Марков Николай
- 23 Июл 2019
- 5,912
- 4,384
- 171
- Возраст
- 50
- Украина
- Николай
Вы начните, наварьируетесь до посиненияможно же ещё и номиналами конденсаторов варьировать.
Зачем "Чип и Дип"? Поспрашивайте магнитные антенны от переносных радиоприемников. Если где-то рядом есть стихийный блошиный рынок - там точно найдёте. Ферритовые стержни для них есть и на 8,0 мм, и на 10,0 мм.В Чип и Дипе есть в продаже ферритовые стержни 8мм и 6мм диаметром.
Приметил, что резистор перед ВЧ фильтром, кроме общего снижения уровня пищалы еще выравнивает саму ВЧ полочку, наклоняя ее ПО ЧАСОВОЙ стрелке. У нас Пиша 409-я наоборот задрана нижним краем полосы с спадом к верхнему краю. Видимо, правильнее будет все же аттенюатор применить. Были варианты в виде переменника Ом на 15-22, которым накручивается уровень пищалке .Хотя само собой , рассчитанный делитель работает точнее такого переменника. У обычного переменника еще и АЧХ уплывает в разных положениях крутилки.Если мы рассуждаем только про сопротивление и пытаемся снизить звуковое давление скажем СЧ или ВЧ динамика, то лучше использовать L-Pad. чем последовательное или параллельное включение сопротивление к динамику.
С ним нагрузка для фильтра более постоянна. Стабильна.
Поклон , дядя Коля! Все точно так, как думалось. То есть, все наоборот.Примерно вот так:
Ну вот если я правильно понял, то без резистора по любому лучше.
Так для того ж и ставляють!Что резисторы, что делители гасят звуковой сигнал.
На втором месте вариант перед ФВЧ.
На третьем перед динамиком.
А делитель получается хуже всего.
Делитель оставляет всё как есть. Это конечно судя по графикам. Его можно и -1 дБ посчитать и сделать. Будет вообще рядышком.что куда чего изгибает, не более!
