Resistorius
- 12 Апр 2023
- 482
- 247
- 16
- Lietuva
- Klaipeda
- Resistorius
ПАС - панель АКУСТИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ .Как формулы эти описывают какой именно должна быть ПАС ??? Как она эта ПАС должна выглядеть в реальности ,в идеале?Причём у каждого здесь своё видение как должна выглядеть и работать ПАС- при при этом многие считают эти формулы "иконой".Один считает,что ПАС- это отверстия динамика заклеенные джинсовой тканью ,другой-задняя панель просто вся засверленная сверлом,третий это представляет,как короткий фазоинвертор забитый ватой с фетром и или как Гудманс делал ( https://ldsound.info/goodmans-axiomxiom-301/ ) тд... Но ,при этом формулы выше для их всех не подлежат сомнению???
Ето сопротивление мы создаём внося механические потери .
Потери ети можно посчитать .
Необходимая величина етих потерь будет зависить от параметров конкретного гд и решаемых задачь.
Невозможность/сложность расчёта не в каких то секретных формулах . А в незнание тех. характеристих/вводных материалов используемых в реализацыий .
По етому намного проще и быстрее определять нужные параметры опытным путем .
