Перегруженный мидбас на базе 25ГДН3-4
Наверное тогда, когда слова будут подкреплены соответствующими замерами для подкрепления сказанного. Можно ли увидеть кривую импеданса, измерить параметры ТС, можно даже АЧХ, узнать протяженность работы такой формы диффузора.
Иначе, это выглядит как: "сам приготовил, сам съел, сам себя похвалил"
On1y
14 Июл 2022
Я кому-то что-то собирался доказывать? Кому-то что-то обещал? Мне вообще пофиг, зайдут мои сообщения кому-либо, или нет. Я для себя эксперимент ставил - тренировался в печати на 3D принтере (почему бы диффузор не напечатать?), на нём же распечатал каркас для намотки катушки; подвес лет 11 в шкафу валялся - пригодился; попробовал намотать катушку с полиэфиркой в роли клея. А началось всё с того, что была пара 15АС-109, у которых катушки о фланец постучались.
Измерения будут, но после аудиоматериалов - записей музыки заводского динамика и модифицированного. Этот динамик дал мне уйму информации - и по ходу, и по ломке и резонансам диффузора (лучше пластика ничего в этом плане не придумаешь), и по басу конечно же, который появился у крошечного динамика.
P.S. Мне, в своё время, именно такого форумчанина, экспериментатора, не хватало. Одного только помню, с веги - Игорь Кутузов. И то, засилье бездарей не давало покоя автору. Как я понимаю, он так и не вышел из порочного круга. Зато какие динамики красивые были...
А как тогда оценить результат такого "экскремента"? Результат высоты катушки в размере зазоре, так же интересно узнать, а получается так, что никто ничего никому доказывать не будет, по причине просто так проще продолжать спорить о том, что не имеет физических величин.
Сумская обл.
Включи свой погромче и узнаешь за чем нужны зазоры...
Это интересное замечание. Понятно, что охлаждение хуже, так еще и катушка будет демпфироваться сильнее при минимальных зазорах или я не прав? Видел одно фото, в керне просверлены отверстия к центральному отверстию, как бы перпендикулярно. Это тоже не плохо бы осветить ,если у кого есть мысли. В книгах же пишется только про охлаждение.
Aleph, LDS - рекомендую повторить подобное. Конечно же, я и до этого подобное рекомендовал, сам не пробуя, только всё то, что я предполагал, оказалось истиной. Нежный подвес, диффузор не тяжелее 2 грамм и катушку как у меня. Единственное, что одной из задач было впихнуть всю длину заводского провода (0,224 мм) в зазор, но так как первую катушку с таким проводом я запорол, то пришлось использовать 0,2 провод.
0,2 по меди должен поместится в зазор 1,5 мм (25гдн-3), даже должен стать в зазор 1,46 мм как у 10гд-30. Я как раз стою перед выбором катушки для мидбаса, но что-то стремно делать 4 слоя.
P.S. Когда в своих ветках можно будет модерацию производить?
Никогда, уже говорил. Хотя есть варианты отдельных разделов: https://ldsound.club/index.php?categories/blog.202/ и там как бы можно: https://ldsound.club/index.php?threads/sovety-po-vedeniju-bloga.1850/
On1y
14 Июл 2022
Мне - ушами. Форумчанам - посредством аудиозаписей и последующей прослушкой в наушниках (только в самых хреновых разница будет непонятна). Так же будут формы музыкальных сигналов (типа бочки, барабанов, нагруженных частей песен). Только после этого выложу всеми любимые T/S и АЧХ.
Аудиозапись идет в комплекте с ГГ или мне на ноутбуке оценивать результат? Даю гарантию, получилось очень плохо, низов нет, сцена пустая, и дует горячим воздухов в левую руку
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Дело в том, что движение катушки в зазоре не строго линейно в реальной жизни. Эта как у автомобиля в движении есть такое понятие как динамические габариты.
Т.е отклонения от линейного движения тем больше, чем больше ход и мягче подвес и цш.
Еще АЧХ хотелось бы. В идеале в щите в ближнем поле и с 1метра. Но сойдет и то что доступно)
On1y
14 Июл 2022
Что в нём интересного? Мой динамик летает дальше заводского (тупо потому что заводской во фланец бьётся) и ничего не касается - только дифф ломает. И это с кривой шайбой, прошу заметить.
про охлаждение.
У меня так и не получилось хоть сколь нибудь значимо нагреть катушку - дальше просто некуда динамику летать.
Что значит должен? Помещается в лёгкую. По лаку провод у меня 0,235 мм., заводской у 25ГДН3 - 0,25 мм. Толщина каркаса бумажного вышла 0.15 мм. Дмитрий Р. по этому поводу уже писал - медную фольгу бы нужной толщины, так и 0,224 провод спокойно лезет. Так что однозначно делайте, во весь зазор. Хоть мидбас нормальный услышите.
В любой аудиоредактор закидываешь записи и смотришь разницу с оригиналом. Это если не на чем слушать.
Авторитетное заявление. Кому даёшь хоть? Мне дашь?
Всё есть - всё будет. Только вот АЧХ о звуке ничего не скажет, как и о том, что пластиковый дифф отчётливо звенит на определённых частотах (на женском вокале на определённых нотах отчётливо слышно). Только не понял - зачем в щите? Корпус от 15АС-109, без ФИ - его родное место - в нём и будут замеры.
А это что за методика анализа то такая?
Зато "анализ" из аудиоредактора много чего скажет
Сумская обл.
Нагрев, демпфирование.
Должен по моим расчетам. У меня цепь 10гд-30, зазоры по 1,54 мм. Катушка на Re=3,5 Ом, высота 4-х слойной максимум 4 мм, при высоте зазора 6,7 мм. Провод 0,2 по меди.
On1y
14 Июл 2022
Меньше зазоры - лучше отдача тепла. Больше провода в зазоре - больше демпфирование.
Делайте высоту намотки 6 мм проводом 0,2 по меди - 26 витков в первом слое. Re=6.9 Ом
Многим формулы в маткаде ничего не говорят - и что дальше?
Игорь С
19 Мар 2023
Краснодар
Кто вякал про xmax? Какого хрена динамик без xmax'а басит лучше, середину играет лучше, так ещё и заметно ниже играет в том же корпусе? Нафига у заводского динамика такие зазоры?
В этом мире за все нужно платить - Вы сделали динамик с максимальным КПД, но верность воспроизведения при этом где? Для чего борьба за минимальную добротность (у Вас) - чтобы контроль подвижки был максимальный, а какое точное следование звуковому сигнала может быть, если катушка покидает зазор при полетах подвижки?
On1y
14 Июл 2022
Это понятно, но я про 3.5 Ома не просто так написал. Он делается под ВЧ с Re=3,1 Ом.
Так у вас провода в зазоре почти в 2 раза больше станет - чуйка вырастет. Нормально он с пищалкой состыкуется.
Верность воспроизведения такая же, как и КПД - максимальная.
Какое точное следование сигналу может быть с тяжеленной подвижкой и с катушкой, у которой половина провода вне зазора? У меня при ходе 3,5 мм на сторону только равенство провода начинается с заводским динамиком в нулевом положении - у него при 2,6 мм уже катушка за предел зазора вылетает, т.е. становится ещё меньше, чем у моего варианта в любом случае.
aleks8845
29 Сен 2020
Вы об этом в самом начале написали и вас именно так и поняли, что ваш вариант не хуже, а лучше заводского по L при одинаковом ходе.
Только я спрашивал вас не о сравнении двух, вашего и заводского, а именно ваш вариант, что б сам по себе был лучше, т.е. при максимально возможной L имел еще и какой-то ход. Неужели вам это трудно понять?
Игорь С
19 Мар 2023
Краснодар
Высота катушки равна высоте зазора - 6,5 мм. При ходе 3,5 мм - 3 мм катушки вне зазора. В заводской число витков не меняется-значит сила от катушки соразмерна сигналу
On1y
14 Июл 2022
Почему у заводского звук хуже? И середина, и бас? Вслушиваться не надо - разница очевидна.
Игорь С
19 Мар 2023
Краснодар
Не знаю, что там у заводского было и не знаю, что у Вас стало, я про то, что короткая катушка при максимальном смещении не должна выходить из зазора. В варианте мотора с короткой катушкой КПД и чувствительность конечно выше.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Не знаю кто прав, но моя логика говорит что с меньшими зазорами лучше охлаждение. Горячая катушка чем ближе к холодному железу, тем лучше передаёт тепло. При движении катушка создает завихрения воздуха, собой она может "цеплять" определённую часть воздуха. В меньшем зазоре будет двигаться весь воздух, в широком только часть и скорость перемещения воздуха в узком выше.
Вроде так))
То есть ход всё же большой? Значит катушка частично выходит из зазора?
Работа отличная, но соотношение высоты катушка/зазор не для НЧ.
Есть простая зависимость давление-объем смещаемого воздуха-частота сигнала. При неизменном диаметре излучателя, хочешь больше давление, давай больше ход.
А всякие рассказы мистера Ру что в правильном динамике усилок держит катушку и она стоит на месте, излучает, но на месте, это сказки для лохов
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Я конечно не могу тягаться со здешними спецами и не пытаюсь критиковать, просто хочу понять. Если часть катушки при минимальном отклонении покидает зазор, то меняется BL и добротность в течении периода. А это нелинейные искажения. И если на самых басах ухо вроде этого не чувствует, то на более высоких будет интермодуляция, которая уже может быть заметна. Плюс частотная коррекция на басах (чтобы басы были слышны). Амплитуда колебаний катушки должна быть еще выше. Искажений еще больше.
Я ничего не оспариваю, просто не понял до сих пор.
Если бы катушка не вылетала из зазора и был бы запас, вот такой дин я бы одобрил не глядя. Объясните, только не соображениями типа, звучит гораздо лучше.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
А мне что-то подсазывает, что на низах это как раз таки создаст эффект "жирного", рычащего баса, из за наличия гармоник.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Only, извините за нескромный вопрос. Зачем вы ставите эксперимент, если для вас все и так давно ясно, как вы говорите. Вот если бы я ставил такой эксперимент, было бы понятно. Перед покупкой уникальных заводских динамиков хочу убедиться на практике в правильности теории. Если вы это делаете, значит и для вас тоже не все очевидно, или ради альтруизма, чтобы убедить тупых балбесов в их тупости и балбесости?
aleks8845
29 Сен 2020
Эксперимент полезная вещь, когда нужно опровергнуть или подтвердить чьи-то слова и т.п. ....
Вот на чем экспериментировал: Аттач ниже......
Все пятидюймовое, на советских рамах и МС (почти все типы), несколько видов ткани, ППУ, резина конечно, куда без нее, ЦШ, катушки, само собой (не вошли в фото т.к. стоят в тестовых динамиках), диффузоры разных форм и веса.... Почему на фото по одному комплекту? Так потому что, второй собран в динамиках...
Смысл моего поста не в каком-то бахвальстве, а в том что звук зависит от многого, но и от диффузоров тоже, каждый по своему хорош.
Онли и ДРДБ пишут об самых легких диффах.... оно конечно хорошо-легких дифф, но его форма, вес и т.п. будет довольно значительно влиять на звук.
А кому какой он нравится?
Кому-то ровный, кому-то поярче вверху, кому-то внизу помасштабней и это все не плохо показывает ачх, которой как огня боятся аиешники....
PS: Лень конвертить фотки, пусть будут как есть....
Что там формулы в Matchcad говрят про звук от диффузора в 0,5 гр и от 0,9 гр (5"), очень-желательно узнать от сенсея автозвука?
Игорь С
19 Мар 2023
Краснодар
Я делал короткую 6 мм в зазоре 10 мм, но вернулся к длинной. Чувствительность с короткой выросла, но в низах заметно потерял. Во вложении МС, на которой проводил опыты. Разница в весе катушек была около 11 гр.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Игорь, а нельзя ли чуточку больше инфы. Длина провода? Индукция? АЧХ? Были ли измерения TS? Возросла ли BL? Упала ли Qts? У вас на картинке доп. магниты. Т. е. вы еще больше увеличивали индукцию? Желательно вообще до и после, если возможно конечно. А то фраза: "в низах заметно потерял" вобщем то ни о чем. Чисто ваше субъективное восприятие. А вопрос чрейзвычайно интересен! Независимая экспертиза, так сказать. Если конечно хозяин темы не против. Правда можно и другую тему создать, если есть материал.
Есть подозрение что разница просто в добавленном весе.
Игорь, а нельзя ли чуточку больше инфы. ...
Mwg сколько в одном и в другом случае?
On1y
14 Июл 2022
Ещё раз - работу совершают витки в зазоре. Поле мгновенно не заканчивается. В заводском варианте провода в зазоре 4 м., в моём - 8 м. Только при ходе в 3,25 мм на сторону количество провода в зазоре сравнивается с заводским вариантом в покое, ибо при ходе в 3,25 мм у заводского динамика остаётся в зазоре уже 3,7 м. Далее - так как заводская катушка длинная, то дальние витки уже находятся в совсем ослабленном поле, тогда как пол катушки моего динамика ещё находится рядом с фланцем. Дальше надо расписывать? У моего динамика длина провода меняется от 8 до 4 м, тогда как у заводского больше 4 не бывает. И что, что количество этого провода меняется, если его в любом случае больше, а значит и больше контроля. Тогда как заводской всегда и стабильно играет хреново. Неужели так сложно понять?
Что значит большой? Сколько мощи вольёшь, столько и хода будет. Конструктивно у меня катушка из зазора выходит сразу, при малейшем смещении - она равна высоте фланца.
Если не для НЧ, то почему эти самые НЧ стали лучше?
Этот ход должен быть вовремя. Если подвижка тяжёлая, катушка слабая - толку от хода? Уже не раз об этом именно вам писал. Собственно, своим экспериментом подтвердил свои же слова.
Да ладно? Ещё раз - это я лох? Справа на фотке, где 3 динамика, мидбас LM640. Как это "излучает на месте"? Вы читать научитесь, что Ру пишет - и сразу всё на места встанет.
Провод 0,2 мм по меди.
Re=3,5 Ом.
Высота зазора 7 мм.
При 2-х слойной намотке высота намотки 6,1 мм, длинна в зазоре 6,3 м, БЛ=6 Тлм.
При 4-х слойной намотке высота намотки 3,1 мм, длинна провода будет так же 6,3 м как и БЛ=6 Тлм.
Где же больше?
При 4-х слойной намотке высотой 6 мм. длина провода в зазоре 12,3 м. Re = 6,9 Ом.
Она заметна при вылете катушки на сторону в 5 мм., т.е. в зазоре остаётся всего 1,5 мм. Это был один из тестов в списке - при каком ходе искажения голоса станут заметными.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Заводской вариант с ваших слов было 4м стало 3.7м
Ваш вариант было 8м стало 4м.
В заводском варианте BL меняется в 1.08 раз. В вашем в 2 раза. Если конечно от BL ничего не зависит, тады ДА!!!... Но вы первый при таких словах бросите в меня камень. Нелинейность - матушка тут как тут. И на отдачу и КПД нам уже ... с высокой колокольни.
On1y
14 Июл 2022
Что тут объяснять? У вас ход у динамика есть только тогда, когда бочка играет да какой нибудь гудёж фоном идёт - во всех остальных случаях катушка находится около нуля.
Нет такого и в помине.
Нет, не всё. Хотел послушать пластиковый диффузор. Послушал, как его ломает и как он звенит. Теперь пусть кто-нибудь заикнётся про ломку бумажного диффузора вне поршневого режима - сразу через лес пойдёт, за доказательствами. Второе - как будет вести себя динамик с катушкой, равной высоте зазора. Вывод однозначный - значительно лучше длинной дохлой заводской катушки. Третье - совместное звучание заводского динамика и моей модификации (типа 2,5 полосы, при которой оба НЧ играют в полную полосу) - однозначный успех - мой отыгрывает фронт, заводской подгуживает (как все любят). В результате есть и бас с серединой, и спецэффекты.
И это в том числе. Уверен, найдётся тот, кто повторит мой эксперимент после прочтения темы.
И? Как эта нелинейность должна проявляться? Делайте себе такой же динамик, печатайте (а лучше закажите бумажный с нежным подвесом) и всё услышите. И выше уже ответил про то, что катушка большей частью времени находится вся в зазоре.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Родная катушка выходит из зазора согласно Вашим цифрам на 8%, Ваша же на 50%. У какой искажения сильнее вырастают? Толку что исходно у Вас всё вдвое лучше, там, где с родной катушкой всё ещё линейно, у Вас уже сильно хуже.
Я понимаю рабочий вариант например с МС от 30гд-2. Можно намотать катушку проводом 0,2 мм в 6 слоёв, её высота будет не больше 4 мм и при зазоре 10 мм ход будет достаточным для домашнего басовика. Я, кстати, такую намотал уже давно, но всё лень собирать на ней 8". Вес катушки 4 грамма и БЛ около 11-12 в зависимости от намагниченности МС.
А НЧ с линейным ходом 0,5 мм курам на смех.
