- 14 Июл 2019
- 3,792
- 1,943
- 93
- Возраст
- 52
- Одинцово
- Предупреждений
- 4
А вот при таком питании на одну пару только 8 ом можно тыкать, есть мнение. Иначе усилок сильно рискует.Туда бы пару выходных добавить (на случай низкого импеданса нагрузки))).
Простите, а что там с силовыми электролитами на змеиной крови? Не усохли?
Нагрузить на резистор 8 Ом неплохо.А какие есть варианты? Просто померять ёмкость и ESR?
Я бы лучше пульсации Всего БП посмотрел. Но надо сначала схему запустить и нагрузить хотя бы током покоя.
Можете поступить просто для начала, ничего не измерять и не выпаивать. Подцепите "на соплях" что-нибудь подходящее в параллель и посмотрите что будет.А какие есть варианты? Просто померять ёмкость и ESR?
У меня 2с23т, для меня важен небольшой и автономный, а так то вам выбирать.Пост #90 - по "Ослику" посоветуйте что взять из недорогих.
НЕ ТРОГАТЬ ИХ.А какие есть варианты? Просто померять ёмкость и ESR?
Повторяю - НЕ ТРОГАТЬ. Хаотичный беспорядочный поиск приведёт к новым проблемам и восстанавливать будет сложнее.А какие есть варианты? Просто померять ёмкость и ESR?
Значит, только выходники гигнулись. Среднюю точку выхода гляньте, ноль в норме отн-но земли.Запустил.
Без выходников.
Вместо них База > Эмитер впаял резисторы по 610 Ом/0.25 Ватт. Горячие, но краска не горит.
В сеть через лампу 100 Ватт.
Потребление от сети 18 Ватт.
На каком резисторе померять напряжение чтоб понимать какой ток? (если это нужно).
Музыку через наушники играет Ок!
Да сколько ж можно тыкать носом в элементарное...Повторяю - НЕ ТРОГАТЬ. Хаотичный беспорядочный поиск приведёт к новым проблемам и восстанавливать будет сложнее.
модельку сюды закинь .Вот до чего удалось довести схему:
, правда переделок довольно прилично добавилось. Из главного: "первым" транзисторам пришлось через ёмкости заземлить базы. В общем там много, и не уверен что оно того стоит вообще.
Особенно в ООС.померять ёмкость и ESR
Сейчас вспомнил, чинил пару месяцев назад саб HSU VTF-3 MK3. Перекопал абсолютно всё, потратил кучу времени.Забавный случай из 90-х. Видик дали в ремонт, с пульта работал, потом пульт потеряли или собака сжевала, а с морды не включается. Хозяин курильщик со стажем, все кнопки микропереключателей на фронтпанели даже изнутри смолой покрыты. Ну и не трогал их никто, контакты закисли. Заменил , заработало.
Не забудьте электролиты проверить, в старом усилителе это обязательно нужно сделать, независимо ни от чего.Кажись взяли подлеца.
"ЛГБТ" кабель с платы усил. на плату рег.громк. он же рег.делителя ООС по совместительству, а точне по недоразумению.
Разьём 6 конт. В центре 2 земли(экран), рядом два входа лев/прав, и крайние провода с делителя оос лев/прав. Провода в экране "в обнимку".
Да. Выходники в одном канале "протянули ноги". Во втором не успели. Уже лежат 4 новых. Но пока не спешу. По совету коллег - велели не суетиться ))))Значит, только выходники гигнулись. Среднюю точку выхода гляньте, ноль в норме отн-но земли.
Реальный импеданс 4-омной колонки может рухать вполовину запросто.Свежие впечатления от возни с 3-полоской.Но на 4 ома может вылетать без предупреждения![]()
Как самый простой выход : поставить переключатель 8– 4 Ом. В положении "4" последовательно с АС (еа 4 Ома) включается мощный резистор , пусть 3 Ома. Низов прибавится за счёт уменьшения "электростатической" добротности.Реальный импеданс 4-омной колонки может рухать вполовину запросто.Свежие впечатления от возни с 3-полоской.
Делал подобный финт, усилитель был рассчитан на 8 Ом, о чем было крупно английским по белому написано сзади. Но хозяин крутил ручки исключительно спереди, периодически наблюдая затык в одном канале .Колонки , естественно, 4-омные. Резистор в 1, 5 Ома снял проблему. Ни одна подопытная АЧХ при эксперименте не пострадала.Как самый простой выход : поставить переключатель 8– 4 Ом. В положении "4" последовательно с АС (еа 4 Ома) включается мощный резистор , пусть 3 Ома. Низов прибавится за счёт уменьшения "электростатической" добротности.
Ну я же предупреждал!.. ((С) Капитан Зелёный).В центре 2 земли(экран), рядом два входа лев/прав, и крайние провода с делителя оос лев/прав. Провода в экране "в обнимку".
Они влияют на усиление и фазу на ультразвуке, не меняйте ничего.Заметил ещё на плате пустые маста под конденсаторы. Они параллельно резисторам. Отметил на схеме.
Срочно прицепить параллельно первичной нанотехнологий резистор 16 Ом, чтобы усилитель "ещё лучше" увидел родные 8 ОмУ меня 10гдш через трансформаторы . Усилитель "видит" 16 Ом.
Как-то в молодости провел провода с выхода усилителя мимо силового трангсформатора. Потом чесал репсель, откуда фон взялся, которого не было. Когда свил сигнал и землю, куда что делось. Это такой вам тонкий намек. Намёчишко)))На ютубе с таким же усилком кино, и так же в левом канале транзисторы уже заменены (см. картинку). Вместо зеленой Toshiba A1265 стоит что то черное. В правом сток.
Диодный мост со своими дорожками прям вплотную к выходн.каскаду лев.канала. И счетверенный рег.громк.+рег.ООС, как тут подсказывают = ПОС.
Про остальные нюансы на "бумажной" схеме можно забыть, там всё Ок. А вот какая там печатная плата - это просто ужос. Сигнальные и питающие провода ходят "лгбт" парами параллельно на десятки сантиметров. Порезал там всё это и пустил " традиционным" методом, навесным, проводами.
Да, был тут и такой "грех" тоже. Провода шли на выход мимо трансформатора и вперемешку с проводами трансформатора ))))Как-то в молодости провел провода с выхода усилителя мимо силового трангсформатора. Потом чесал репсель, откуда фон взялся, которого не было. Когда свил сигнал и землю, куда что делось. Это такой вам тонкий намек. Намёчишко)))
