Pioneer CS-434
задача присадить торчащий правый до уровня левого, а лучше чуть ниже его.Тогда баланс сместится в сторону низа и вопли уйдут. басовитая колонка всегда выгоднее звучит, нежели верещалка. Но с верещалкой удобнее доказать, что отдача её прям как вы хотели, ваши желанные 93 дБ, получите. На какой частоте- это дело 38-е.
ДимБол
14 Янв 2020
Я влезу в разговор друзья, если позволите. Как раз заговорили о насущном! Подскажите, как нужно изменять ёмкость в зависимости от сопротивления динамика? При прочих равных. Чтобы допустим, перейти с 8 Ом на 16.
ДимБол
14 Янв 2020
емкость чего? Фильтра 2го порядка ? нч? ВЧ? Ниччо не понятно.
Сорри... Фильтра ВЧ динамика! А вот про порядок, сбился с толку... Ну например, в Ваших же кубиках, Александр. Если ставить не 2гд 36, а 6гдв 1-16 (3гд 2) Чисто гипотетически...
Емкость для 16-омного динамика обычно половина от 8-омного варианта, катушка- двойной индуктивности. Ток через 16-омную пищалу половинный, отдача тоже половинная. Если нет запаса по чутью, звук приглохнет. А может и нет.))))
ДимБол
14 Янв 2020
Спасибо. Исчерпывающе!)
У
Улуйчшайзер
Не занимайтесь ерундой - графический эквалайзер и любой микрофон от наушников смартфона. Но, чтобы вытянуть АЧХ на 20 Гц придется иметь запас по мощности раз в 100 в УНЧ и при этом уровне сигнала на 20 Гц просто сгорит ваш 10-20 ваттный динамик. Чтобы естественным образом поднять уровень сигнала на 20-30 Гц АС должны быть размером с холодильник или шкаф. Если у вас размеры АС в 10-30 л то в лучшем случае 40-80 Гц.
ДимБол
14 Янв 2020
Уважаемый, вы о чём сейчас говорите?
ДимБол
14 Янв 2020
Я говорю, что так просто добиться полосы частот до в 20-30 Гц в АС нельзя. Природу не обманешь - либо КПД будет мизерным, либо размеры АС со шкаф.
Так я и не пытаюсь... Я про другое Александра спрашивал.Как фильтры сделать погармоничнее.
Более того, мне совершенно не нужен бас в 30, тем более 20 Гц. Даже 40 не нужен. От 55-ти самое оно. Проверено ушами и комнатой))
У
Улуйчшайзер
Это прошлый век - только активная фильтрация. И дешевле и экономичней. Можно выставить АЧХ с точностью до +-0,1 дБ. Пассивные фильтры вы никогда с такой точностью не изготовите. И самое главное - их легко перестраивать - нужен подстроечный или переменный резистор ( грубо говоря на каждый порядок). А как вы будете подстраивать фильтр на катушках - делать отводы или лепить кондеры каждый размером с мандарин и весом 100 гр.?
Таких фильтровальщиков на ДСП - пруд пруди, и речи у всех слаще некуда. Все ничего, да звук никудышний. Колхозная дискотека. Зато дижитал саунд просессор. Не хухры.
Ловить десятые децибелы. при этом быть глухарём на самое важное- это примета времени.
У
Улуйчшайзер
Зачем же доверяться слуху - есть приборы. Просто ими нужно уметь пользоваться. К этому выводу пришли уже все транснациональные компании лет 20-40 назад и построили себе безэховые камеры и не принимают на работу тех, кто не умеет пользоваться компьютерами, а только может ушами прислушиваться с точностью до +_10 дБ)))
ДимБол
14 Янв 2020
Так это "транснационалы" нам понапихали в магазины шедевров изготовленных в безэховых камерах и настроенных в десятую долю дБ? Которые мой примитивный слух различающий не точнее 2-3 дБ выносить на дух не может? С чего такие различия между вашими теориями и моей практикой?
У
Улуйчшайзер
Александр, предлагаю вам провести тест измерения своей уникальной аппаратуры. Есть такой тест - аудио иллюзия. Он подробно описан в итернете. Фишка в том, что реальные АС в отличие от слуха человека на много сильнее искажают форму сигнала и это хорошо видно на осциллографе, чем это на первый взгляд заметно на слух.
Рекомендую вам проверить и себя и свои слуховые возможности и свои АС с усилителем, чтобы потом не было мучительно больно....
Я это уже сделал на своих АС по текущему проекту. прямо скажем - могло бы быть и получше)))
По ссылке ниже запись на звуковом редакторе двух сигналов - оригинал (он, теоретически, звучит почти с одинаковой громкостью все время эксперимента) и сигнал с микрофона от АС тоже должен давать сигнал одного уровня. Убедитесь сами, что современная наука и техника более чувствительная и наглядней показывает различия в звуке на реальной АС.
https://yadi.sk/d/Z0on_p23C8_nuQ
Реализации две - одна аудио иллюзия оригинал дома, другая - копия. Есть и сигналы другой формы - музычки и тест-сигналов с проги.
    275.3 KB · Просмотры: 162
    309.1 KB · Просмотры: 157
ДимБол
14 Янв 2020
А эквалайзер есть... Но знаете, не люблю я их. Так, огрехи не совсем удачных конструкций поправлять. Или просто поэкспериментировать... А вот слушать Бетховена с закрытыми глазами,увольте! Если только совсем чутка на 10-11 кГц приподнять.
У
Улуйчшайзер
Хороший эквалайзер легко выявляется по современным программам. У них обычно искажения не выше 0,01% - самый бюджетный уровень на микросхемах по 20-30 центов. В High-End искажения не выше 0,003 - 0,0001%. При таком уровне можно поставить друг за другом 100 микросхем и искажения будут на слух не слышны - ниже 0,1-0,01%. Любой эквалайзер нужно погонять - там иногда бывает брак связанный с разломом конденсаторов, так, что Кривые регулировок могут сместиться по оси частот или вообще один из фильтров не работает.
ДимБол
14 Янв 2020
Пользуюсь встроенным в Винду APO. Более чем удовлетворительно! Позволяет регулировать именно нужные частоты. Многие хвалят. Понятно,что бытовой уровень... Но я не требователен. По Ивашке и одёжка.
У
Улуйчшайзер
Резонансы помещения прослушивания - жилой комнаты могут иметь добротность 6-10 и выше (дБ) и регулировка должна иметь уровень хотя бы +- 20 дБ - в идеале +-30 дБ в соответствующей узкой полосе. Ну, что я тут буду агитировать в пользу бедных. Сами посмотрите еще раз на какую величину снизился уровень сигнала АС на 60 Гц. Хороший эквалайзер - это минимум 30-100 полос (грубо говоря от треть октавного до 1/10 - 1/16 фильтра. И поймите 1/10 октавный фильтры не сделать на одном ОУ - минимум три да то до 3-5 кГц. Выше нужно уже 4-5 шт. Такое, точно настроенное устройство может стоить от 10 000 у.е.
А лучше всего это все делать в цифре.
    150.2 KB · Просмотры: 161
ДимБол
14 Янв 2020
там 30 полос и плюс- минус 50 дБ
У
Улуйчшайзер
Мало - еще в начале 2000 Алпайн делала в F#1 STATUS в каналах по 64 полосы, на саб -31, если не ошибаюсь, а там работали не дураки - были в теме. Читали мои патенты с 1993 года по этой тематике. 50это уже перебор))) Динамический диапазон слуха человека 35-40, а в помещении - максимум 25-30 дБ. Для летучих мышей - в самый раз.
ДимБол
14 Янв 2020
Знаете,было бы очень интересно посмотреть ссылки на ваши работы!Думаю,что почерпну много интересного. Окажите милость... А то, вы часто об этом говорите. Хотелось бы так сказать "в металле"! :unsure:
17 Фев 2020
Краматорск
У
Улуйчшайзер
Прошу подробнее о микрофоне, как его использовать для снятия АЧХ.
Вот для начала
17 Фев 2020
Краматорск
Попробовал дюймовый свисток на сабже, добавилось прозрачности особенно лучше на роке. Теперь нужна помощь гуру: куда лучше встроить свисток в поз.1 или поз.2?
    85.8 KB · Просмотры: 166
1 однозначно. Поз 2 сделает ачх сильно зависимой от положения слушателя . Её выбирают из соображений уменьшить габариты колонки в ущерб звучанию.
17 Фев 2020
Краматорск
Фазик никак не повлияет?
Сержи
