Подвесы, ЦШ, купола из ткани. Эксперименты.
Есть гарантия что полиизобутилен от Владимира из Ростова не пропитывает бумагу так же как и крысиный клей? Состав “волшебной жижи» рассекречен?
Крысиный клей смесь полибутилена и полиизобутилена .Может еще чего туда плеснули. А полиизобутилен штука проверенная , иначе владельцу жижи давно выразили бы народное фе.
Укатали сивку крутые горки.
Когда-то, много лет назад, это были купола.
Катушка цела.
Бум пытаться сотворить новый самолепный купол.
Как запчасть оригинала не нашёл.
Ёшкин Кот
1 Фев 2020
Прикупил для опытов крысиный клей.
Расползается по бумаге - мама не горюй!
Он хорош как добавка-пластификатор для различных бензинорастворимых резиноподобных пропиток.
А сам по себе без ничего - да, "ползает". :)
Есть подозрение, что как пластификатор лучше применять пластификатор.
ДОФ, ДБФ и пр. Купить нынче их в малой фасовке не проблема.
Купил ПИБ Д у »Диффузора». На испытаниях.
19 Мар 2021
Я по Вашему опыту решил купольные СЧ сделать, кое-что получилось, только я грею всё в духовке. Подвес ППУ 5мм, купол шелк с пропиткой 50% бф2.
    269.6 KB · Просмотры: 61
    334.5 KB · Просмотры: 74
    573.8 KB · Просмотры: 85
    480.2 KB · Просмотры: 66
ППУ не хочется. Будут разные пропитки у купола и у подвеса.
Для прогрева я сделал лампу с регулятором на галогенках для прожекторов. Миска из нержи в роли корпуса.
Осталось найти градусник и таймер.
Специально делаю разные пропитки у купола и подвеса.
Задачи у них разные, значит и пропитки можно специализировать.
Наношу их на купол и подвес после вклейки ЗК с выводами. Так крепче связь непосредственно ткани и каркаса катушки.
Ну и получается естественная граница между подвесом и куполом - пропитки не пролезают на чужую сторону.
Термостат хорошо бы теплоизолировать снаружи корпуса. Для контроля хорош ртутный термометр на шкалу до 300 градусов. Есть такие. Они точные.
19 Мар 2021
Я пробую разные варианты, шёлковый подвес тоже уже изготовил, но с ним подвижка будет иметь выше резонанс. Пропитки и так разные применять буду
ginalex
2 Мар 2020
У меня его кило лежит. Он высохнет и станет как каучук.
Нужен жидкий низкомолекулярный.
Термопара? С мультиметром?
Термопарой это лучший вариант и безопасный.Но перед этим сделать её поверку ртутным градусником.
ginalex
2 Мар 2020
В основе фирменных пропиток ,кроме каучуков применялось масло клещевины (или его другое название -касторовое).Это масло не высыхающие,поэтому на его основе пропитки изготавливали очень многие известные фирмы :Альтек,Браун,Виго,Сис,Пирлесс и др..У знакомого Альтек Валенсия -динамики - как ,будто только на днях пропитку на гофры нанесли,а им больше 60лет!
19 Мар 2021
А какие Вы используете пропитки, если не секрет? На купол я планирую ПИБ, подвес пока без пропитки, он и так не продувается.
ginalex
2 Мар 2020
Купольники СЧ из шёлка делали разные производители,одни пропитки наносили достаточно толстым слоем,например как в АС Браун Л710,Л810,некоторые очень тонким (Грюндик).Некоторые чисто касторку тонким слоем Виго например.А некоторые и вовсе не наносили- Филипс,Техникс,ITT,но для увеличения прочности использовали более толстую ткань.Везде есть + и -.Например если АС предполагается большой мощности,то пропитка нужна,а если нет ,то лучше отказаться от неё.Т.к пропитка увеличивает массу купола и на микроваттах съедает разрешение. А без пропитки на большой мощности купол имеет больше искажений.т.к. его изгибы не демпфируются.
19 Мар 2021
Не представляю как можно сделать купол без пропитки, ведь чтобы ткани придать форму, чтобы она ещё и не плыла, нужно заготовку клеем пропитать. После формования всё равно купол пропускает воздух, значит его надо пропитывать дополнительно. Голый купол из шёлка без пропитки вышел массой 0.21гр на 46мм диаметр, а из плотной ткани 0.44гр, оба надо пропитывать, с пибом массу не взвешивал.
Нужно по программе вести ступенчатый нагрев, с медленным охлаждением.
Влад М
2 Авг 2022
Влад
Прикупил на опыты отрез миткали 65 г/м2.
Кстати для ЦШ делал из Мадаполама но отбеленного 63г/м2, ну слово тонковат это ничего не сказать, форму держит, но работать такое не будет явно.
Модуль Юнга будет отличаться, в зависимости от концентрации лака и кол-ва пластификатора.
Опять же динамики бывают разные, очень разные.
есть технологическая карта производства на базе БФ-2 в свободном доступе ?
По клеям есть основательная книга. С диаграммами, графиками, свойствами пленки при разных режимах отверждения, и прочим.
Но названия не запомнил.
Влад М
2 Авг 2022
Влад
Книга по БФР-2 и ВС-10Т:
ГОСТ12172-74 на клеи системы БФ. Там в пункте 3.7 указаны режимы сушки и ступени нагрева.
Свеженамотанную катушку на клее БФ-2 и БФ-4 оставляю на ночь, или на сутки для испарения легко летучих компонентов. Потом нагреваю в термошкафу час или два часа, в зависимости от размера катушки и оправки, при выставленной температуре 100 градусов. Потом выставляю 120, на пол часа.
Потом 160 градусов, на два - три часа, потом охлаждение до комнатной вместе с выключенным термошкафом. БФ-2 идет на провод намотки, БФ-4 - на приклейку слоя бумаги поверх бумажного или фольгового каркаса, сразу выше намотки.
Влад М
2 Авг 2022
Влад
Xymox
