Музыкант98
Новый
- 24 Янв 2024
- 6
- 0
- 1
- Беларусь
- Копыль
EVM B284C26, диаметр диффузора - 18 дюймов (460мм), диаметр катушки - 100мм, полностью литая рама, материал магнита - феррит, номинальная мощность - 600 Вт RMS (1200 Вт AES), чувствительность излучателя - 97 дБ 1Вт/1м, частотный диапазон - 22-1000 Гц, резонансная частота 29 Гц, рабочее сопротивление - 8 Ом
Имеется 6 динамиков
Помогите для них подобрать размеры
Можно 2.18
Имеется 6 динамиков
Можно 2.18
SPEAKER MODEL | B284C26 |
Specifications | |
Nominal diameter | 460mm/ 18" |
Rated Impedance | 8 ohms |
AES Continuous Pink Noise Power | 1200 W |
Sensitivity | 97.0 dB SPL 1w / 1m |
Frequency Range | 22Hz - 1.0kHz |
MAX Recomm. Frequency | 500 Hz |
Efective Piston Diameter | 397mm / 16 in |
Voice Coil Winding Material | Edgewound copper ribbon |
Voice Coil | |
Winding Depth | 26mm / 0.93in |
Voice Coil Diameter | 100mm / 4" |
Magnetic Gap Depth | 8mm / 0.317in |
Magnetic Assembly | |
Weight | 7.7 kg / 17 lbs |
Flux Density | 1.3 T |
Bl Factor | 24.0 T*m |
Effective Moving Mass | 0.162 kg |
Thiele-Small Parameters | |
Free Air Resonanace (Fs) | 29.0 Hz |
D.C. Coil Resistance (Re) | 6.0 (8) ohms |
Total Quality Factor (Qts) | 0.36 |
Mechanical Losses (Qms) | 7.7 |
Electrical Losses (Qes) | 0.38 |
Equivalent Volume of Air (Vas) | 380.0 Liters |
Effective Pistone Area (Sd) | 1244 sq.cm |
Excursion (Xmax) | +/- 9.0 mm |
Max. Power Rating (Pe) | 600W RMS sine wave |
Inductance of V.C. (Le) | |
Efficiency (No) | 2.32% |
Mounting Information | |
Overall Diameter | 462mm / 18.20 in |
Overall Depth | 193mm / 7.6 in |
Bolt Circle Diameter | 444mm / 17.5 in |
Baffle Cuotour Diameter | |
Front Mount | 426mm / 16.8 in |
Rear Mount | 424 mm / 16.75 in |
Net Weight | 11.2 kg / 24.7 lbs |
Shipping Weight | 13.7 kg / 30 lbs |
