Russ
- 3 Фев 2023
- 1,413
- 609
- 44
- Pskov
Пара диодов встречно параллельно и последовательно конденсатор между коллектором и базой одинокого транзистора, дают как раз логарифм.
Не буду спорить, не применял , не знаю. А диод в роли логарифматора применял, успешно. Раздрай с изменением забортной температуры правил врезкой в другой вход опера такого же диода. опорного по температуре.Пара диодов встречно параллельно и последовательно конденсатор между коллектором и базой одинокого транзистора, дают как раз логарифм.
проще некуда
теории много. выхлопа меньше. 90 процентов приведенных схем обычные дергалки. Схема на бумажке от Акая вообще убожество. даже емкости похерили.проще некуда
Это ты ещё Акая 635 обвески не видел:Обвеска детектора откровенно собачая.
Александр , это я набрал на полях инета . по сути все они дергалки , Неужели кто то измеряет вых. стрелочным .Это все для понтов .90 процентов приведенных схем обычные дергалки.
Может быть ,такие грабли перед глазами- и утомляют. А в усилителе , помнится, красивые индикаторы лишь дополняли красоты звуку своим движением .Александр , это я набрал на полях инета . по сути все они дергалки , Неужели кто то измеряет вых. стрелочным .Это все для понтов .
я просто как то был озадачен решением для ус. на фото . чтобы дешево и сердито . там даже питания лишнего не было для да1 . . Если честно стрелки утомляют .
В 90-е такой комплект Техникс стоял в магазине, удивлял народ огроменными стрелочниками на всю морду серого лица и загадочным словом виртуальная батарея.В 90 гг. у меня был техникс 90000? с индикаторами во всю лицо . первый месяц , да , потом не обращал внимание на стрелки .
Как-то D-класс мимо меня проходит, чем защита для него отличается?И защита акустики для D-класса усилителей
В основном (не все) усилители D-класса имеют мостовую схему выходного каскада, поэтому к ним не подходит обычная защита АС, так как у неё один из двух выводов входа (каждого канала) привязан к общему проводу. И при подключении обычной защиты один из выходов (имеется в виду 1 канала) получит КЗ на общий провод. Это относится также к аналоговым усилителям с мостовым выходным каскадом и цирклотронам.Как-то D-класс мимо меня проходит, чем защита для него отличается?
В нормальной, это в какой?Когда видел, как движутся индикаторы в нормальной технике, такое уже не катит.
так думаю, что нормальной защите фиолетово, привязано там что-то к общему проводу или нет. Она смотрит за постоянным потенциалом на клеммах динамика, к земле усилителя не привязана, у нее свое питание. Могу теоретизировать, но сам сделал бы именно так.В основном (не все) усилители D-класса имеют мостовую схему выходного каскада, поэтому к ним не подходит обычная защита АС, так как у неё один из двух выводов входа (каждого канала) привязан к общему проводу. И при подключении обычной защиты один из выходов (имеется в виду 1 канала) получит КЗ на общий провод. Это относится также к аналоговым усилителям с мостовым выходным каскадом и цирклотронам.
Подходит. Надо только сообразить, что защищать надо 4 выхода, а не 2,к ним не подходит обычная защита АС
А себестоимость компонентов в розницу будет наверное раза в 3 дороже, чем купить у тех китайцев готовый кит набор.И ты решил продать душу камунякам за одну плату индикаторов?
Китайцы шлепают изделия не идеальные по потребительским качествам, самому проще довести свое устройство до идеала. К тому же любитель не стеснен в средствах, может позволить себе применить нужный детал , не экономя на булавках.А себестоимость компонентов в розницу будет наверное раза в 3 дороже, чем купить у тех китайцев готовый кит набор.
Один только стеклотекстолит фольгированный будет 3 бакса, не говоря уже про сами индикаторы. А готовый набор 5 бакса, учился бы я сейчас в 7-ом классе, и не вот этот вот всё что происходит, самому собрать было бы куда полезней и практичней. Но увы!
Мне такие индикаторы в ретро стиле нравятся.
Можно доработать, можно поставить так. Функция этих индикаторов лишь в простом дергании для услады глаз. Больше они ни для чего не нужны. Я их просто не ставлю ибо не зачем.Китайцы шлепают изделия не идеальные по потребительским качествам, самому проще довести свое устройство до идеала. К тому же любитель не стеснен в средствах, может позволить себе применить нужный детал , не экономя на булавках.
И ежели купленная на али погремушка чем-то не устроила, то на выбор варианты: изучить и доработать, изучить и выкинуть на помойку, сочинить свою , лучше , купить новую, лучше.
Услада глаз ничем не хуже услады слуха. Другой вопрос-как сделать, чтобы не дрыгалось истерически , а двигалось красиво и осмысленно. тут уже кто на что учился.Мне такие индикаторы в ретро стиле нравятся.
Другое дело, что они просто не нужны.
Стрелки и мощность плохо совмещаются, пики не отрабатываются, а там считай втрое- вдесятеро отрыв от среднего уровня, мощность само собой в квадрате .Осмысленно когда показывает реальные значения мощности на выходе.
Обычно это просто декоративный элемент. Кому-то нужный.
Воистину так. Без выполнения этих условий индикатор уровня становится обычной бессмысленной мыргалкой и блымалкой . Хотя, само слово индикатор уже говорит о его ограниченных возможностях, в отличие от измерителя уровня.Потужність чисто умовно.
А от напругу сигналу може реальну показати. Професійні звукоінженери використовують, і не скаржаться.
Але, потрібно логарифмувати та калібрувати як за рівнем, так і за сталими часу спрцювання і зворотнього ходу
