Схема двухтакта
Andrew271
28 Ноя 2023
Я выше уже писал что аццки греется дроссель, решил его отключить, в разрыв впаял резистор, но заметил что во время работы дроссель по прежнему греется, хотя отключен smile_15
дроссель находится около силовика, неужели происходит наводка от него, почему отключенный дроссель нагревается?
а там точно коротких витков нету?
и да, дроссель то железный, а какая температура шасси куда прикручен?
и да да. у меня в подвале стоит конденсатор в железном) к40у9 корпусе от анода к сетке, так он через выводы прогревается больше 50градусов
Достаточно будет подключить к выводам дросселя вольтаскоп переменного тока и увидеть ту наводку, если она есть. Или динамик через конденсатор, пусть 2 мкФ, подключить и услышать. На холостом ходу дроссель будет греться только в СВЧ печке
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
очевидное - невероятное, вроде такого не может быть а оно есть smile_15
вольтаскоп подключенный к концам дросселя ни чего не показывает, а как узнать наличие коротких витков?
alq
23 Дек 2024
Тогда это к эзотерикам, может вы не той направленностью провода подключили отключили. Или стоит на ножках с недостаточной треугольностью.
Измерить индуктивность цифровым тестером. А поле рассеяния подозрительного трансформатора можно узнать по методике А.Б.: к обмотке реле подпаять динамик и пошарманить тем реле рядом с трансформатором.
Понять бы для начала: что там больше наводит фона – вектор B или вектор H? Вектор E для рассмотрения пока не предлагать 😆
а вы термометром меряли или рукой
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Тем и другим, когда был подключен потрогал пальцем, чуть не обжегся, померил термометром, больше 70, особенно железо, после отключил, при работе усилителя снова потрогал а он теплый, нагрева от корпуса нет.
Фона в отсутствии дросселя не появилось то оставлю резистор, дроссель выкину нах.
И без него есть чему греться в усе.
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Всем доброго дня!
Прикупил намедни 6с2с, на одной лампе на стекле 75-й год, на цоколе 76-й, это как?
ASaV
1 Окт 2024
Ukraine
Chernivtsi
Олександр
Дата выпуска и дата (пере)проверки. Месяц какой, кстати, 1975-ого года? Не 12?
а какая разница?что от этого изменится? не плодите сущности на пустом месте
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
на стекле 10-й месяц 1975 года, на цоколе 7-й месяц 1976 года
и чего я тут наплодил? к чему эта реплика?
просто интересно стало и спросил кто в курсе!
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Приветствую камрады smile_21
Вопрос, китайские металлопленочные 2 вт (синенькие) в анодные годятся? Или МЛТ-2 будет получше?
Олег777
12 Дек 2020
Ростов-на-Дону
Олег
Я ставлю только использую на 3 Вт.
Никитич
28 Ноя 2019
МТ-2 будут получше.
Олег777
12 Дек 2020
Ростов-на-Дону
Олег
Согласен, МТ-2 лучше... но где их взять то?
А на Алике зашел и вся линейка на выбор и по мощности и по точности в 1%...
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Олег777
12 Дек 2020
Ростов-на-Дону
Олег
Ага. Помню. В бытность работы в лаборатории послал своего ленивого напарничка за нормальными резюками в офис. Он вместо МТ-шек на радиорынке накупил этого полосатого китайского г-на, запустил усилитель и вся комната наполнилась зловонным дымом .
Олег777
12 Дек 2020
Ростов-на-Дону
Олег
Наверно это было ну очень давно...
Китайцы сейчас подняли качество...
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Китайца, типа разная, однако. smile_27
Есть куча откровенного, но красивого хлама, а есть промка. Например - Yageo, которая тоже подделывается китайцами же. Али, чипдип и т.д. это всегда лотерея. Те же резки BPR56 из трёх покупок одна пришла с кривой маркировкой - явная подделка.
DVS
15 Сен 2021
Реприза )
Есть старые советские резисторы - типов МЛТ, ОМЛТ, МТ и ПТМН
МЛТ -в звуке обходите десятой дорогой, большей гадости еще надо поискать.
МЛТ -резкий ядовитый и мутноватый звучек однако.
МЛТ -в звуке применять - вредно для своих ушей.
В совке, за всю его историю, так и не смогли сделать качественный переходный контакт от вывода к резистивному слою, так же как и материал для этого слоя.
МЛТ и пр - в помойку не задумываясь.
В очень ответственные цепи ставлю С2-29, С2-14, С2-10.
Аминь.
DIM
13 Дек 2019
Помнится в "Маэстро Гроссо" Макарова стояли МЛТ, всюду, кроме стабов, там вообще отстой - ВС...
Rezvoy
Да ладно! Нормальные резисторы, если понимать куда ставишь. Может ширпотреб последних лет империи и был лажовым, а вот у нас они проходили все испытания без проблем.
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Откуда такая информация, насколько она достоверна?
Это какие ответственные цепи?
Реприза )
Аминь.
А что с них взять (с взрослых дитин истории с0вк@)? – Духовно нездоровые дети "раб0чих и крестьян" – хотя крестьянин был умным человеком. Упомянутые дети "@кадемиев не к0нчали" – учиться не хотели (хотя образование и бесплатно было – вспоминаю школьных лоботрясов) , да и сейчас не хотят...
