Схема двухтакта
Andrew271
28 Ноя 2023
Я выше уже писал что аццки греется дроссель, решил его отключить, в разрыв впаял резистор, но заметил что во время работы дроссель по прежнему греется, хотя отключен smile_15
дроссель находится около силовика, неужели происходит наводка от него, почему отключенный дроссель нагревается?
а там точно коротких витков нету?
и да, дроссель то железный, а какая температура шасси куда прикручен?
и да да. у меня в подвале стоит конденсатор в железном) к40у9 корпусе от анода к сетке, так он через выводы прогревается больше 50градусов
Достаточно будет подключить к выводам дросселя вольтаскоп переменного тока и увидеть ту наводку, если она есть. Или динамик через конденсатор, пусть 2 мкФ, подключить и услышать. На холостом ходу дроссель будет греться только в СВЧ печке
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
очевидное - невероятное, вроде такого не может быть а оно есть smile_15
вольтаскоп подключенный к концам дросселя ни чего не показывает, а как узнать наличие коротких витков?
alq
23 Дек 2024
Тогда это к эзотерикам, может вы не той направленностью провода подключили отключили. Или стоит на ножках с недостаточной треугольностью.
Измерить индуктивность цифровым тестером. А поле рассеяния подозрительного трансформатора можно узнать по методике А.Б.: к обмотке реле подпаять динамик и пошарманить тем реле рядом с трансформатором.
Понять бы для начала: что там больше наводит фона – вектор B или вектор H? Вектор E для рассмотрения пока не предлагать 😆
а вы термометром меряли или рукой
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Тем и другим, когда был подключен потрогал пальцем, чуть не обжегся, померил термометром, больше 70, особенно железо, после отключил, при работе усилителя снова потрогал а он теплый, нагрева от корпуса нет.
Фона в отсутствии дросселя не появилось то оставлю резистор, дроссель выкину нах.
И без него есть чему греться в усе.
Alex All
