Попытка модернизации S30
  • Автор темы Автор темы Zandy
У 25ГДН гармоники аномальные. Их не было. Я ж писал, решетка или панель. Разбираться надо.
С фильтрами только суммарная АЧХ и она с гармониками, не доглядел. Тоже надо разбираться. Но, если хочешь, выложу. Я в дороге сейчас. До вторника ничего делать не смогу. Схему фильтров смотри там ранее выкладывал в симуле. Там надо либо режекцию вставлять, либо чуть чуть раздел ниже сделать, либо с гармониками разбираться. Но все это элементарно и собственно помогать тут нечего. Помощь нужна в формировании АЧХ с подъемом на НЧ без горба, ну ты помнишь. Но это комплексная штука и заваливать чуйку тоже не хочется. Короче, я не знаю. Я бы еще покрутил фильтра, но это только во вторник. Меня затащили на дачу. Приеду, выложу еще файло.
Ну и динамики у вас! Даже любить умеют! Тогда действительно, какие там им АЧХ-мычеха.
У вас там прямо не колонка, а женский сериал... Конденсаторы душат, динамики любят... Сюжет для детектива. smile_1
Ваши мысли заставили меня вспомнить времена, когда были у меня 25АС-033 (с ВЧ изодинамиками) . Деление полос было на ±650 Гц и 3000 Гц. В фильтре СЧ применили второй порядок в обе стороны (для НЧ и ВЧ спада). Так на слух (в упор) СЧ динамик 20ГДС-3-8 просто орал, но как бы через кляп. Потом его вопли подхватывал 25ГДВ-1-8. Друзья слушали, тоже выражали обеспокоенность.
декоративная панель дребезжит.
Несильно постучать по панели (левой рукой). Могут помочь прокладки (подкладки) из полосок упругого материала, подмазки...
Обычная болезнь "красивых" АС -дребезг лишних элементов.
К сожалению не сохранил АЧХ в REW. Поэтому не выложил. Неделю на даче. Приеду - все выложу и продолжим.
Просто фотки...
без решеток лучше (и дыры га килогерце нет..) но попросили оставить. Звучит вполне комфортно.
    31.2 KB · Просмотры: 40
    138.7 KB · Просмотры: 40
    117.3 KB · Просмотры: 38
    84.5 KB · Просмотры: 38
    148.6 KB · Просмотры: 39
    57.8 KB · Просмотры: 42
    152.6 KB · Просмотры: 40
    141.1 KB · Просмотры: 43
    38.6 KB · Просмотры: 39
    70.7 KB · Просмотры: 31
    39.8 KB · Просмотры: 33
    37.6 KB · Просмотры: 37
    32.1 KB · Просмотры: 28
    35.7 KB · Просмотры: 33
    37.1 KB · Просмотры: 30
    37 KB · Просмотры: 28
    32.6 KB · Просмотры: 24
    65.2 KB · Просмотры: 29
    73.8 KB · Просмотры: 32
Я приехал, сделал замеры и понял, что нелинейные искажения на 180Гц не имеют отношения к колонке. Колонка стояла на столе, и какая-то дребедень на столе резонировала. Искажения на 1 кГц, хоть и не очень большие (чуть меньше 1%), но неприятные. Это уж сам переделанный динамик 25ГДН-3-4 выдает. Попытки сделать частоту раздела ниже 1кГц, желаемого результата не дали. Корежится АЧХ. Ну в принципе можно вывести ее в линеечку, но требуются большие конденсаторы (100мкФ и более). У меня же самые большие 47мкФ. Выше - это уже зашквар. Электролиты ставить не хочу, да и нет их у меня. С искажениями мириться не хочу, и не буду! 1кГц - самая чувствительная для уха частота. Решил снять динамик и произвести над ним хирургические действа, пока, зараза, не заработает, как я хочу!
Приложил АЧХ в формате REW. можно полюбоваться. Там две АЧХи, было/стало. Вторая, после того, как поставил колонку на кусок поролона.
Какой смысл был его уродовать? Оригинал до 2,5кГц очень хорош.
Ну во-первых, оригинал - это 10ГД34. А во вторых, оригинал играет от 70 - 80Гц в лучшем случае. Мой - от 50 - 60Гц - запросто. Я же выкладываю замеры - смотрите сами. Сравнивал по звуку с колонками, бОльшими по размеру и ящика и динамика. Эти играют вполне на уровне взрослой колонки. Привез с дачи и оригинал S30. Сравнивал и с ними. Разница по басу налицо.
Стэп-рэспонс такой от комнатухи?
Вы имеете ввиду затухание? Вполне нормальное для жилой комнаты.
Или передний фронт? Тут я, к сожалению бессилен. Задержку сделать я не могу. Двигать динамик туда-сюда тоже не могу. В силу конструктива у меня СЧ-ВЧ динамик выдается сильно вперед, и это мне не подвластно. Но я это ей (колонке) прощаю. Сложно сделать в рамках доработки, чтобы все было идеально.
Уровень К3=0,7% на максимуме К3, который совпадает с локальным минимумом основной гармоники (АЧХ)! А на самом деле там всего 0,4%, которые Вы не услышите.
Он обидится и не заработает.
Передний фронт близок к идеальному для противофазного включения динамиков.
ПХ показывает колебания от слабодобротного ФИ и от КДП.
ГВЗ на мидбасе и выше абсолютно не напрягает.
Хотелось бы в это верить... Но... я прогоняю весь диапазон генератором и слушаю. Третью гармонику, даже 0.4% я к сожалению слышу как посторонний призвук. Может я бы и не услышал, если бы там была вторая, которая задавила бы третью... Я прекрасно понимаю и отдаю себе отчет в том, что в реальном звуке я конечно этого не услышу, но тем не менее...
Мы слушаем такие дрянные записи, с таким большим количеством грязи, что вообще думаешь, что совершенствовать аппаратуру не имеет смысла. Наоборот, убогие колонки, где ты толком не слышишь нюансов, скрадывают все деффекты и не травмируют ухо. Но иногда, включаешь что-нибудь идеальное... и тогда... понимаешь, что не зря старался.
Самое паскудное, что по закону подлости, любимые старенькие записи часто по качеству дерьмовенькие в той или иной степени. Тут-то и приходит смутное понимание, почему так популярны ламповые изыскания.
Придется Вам делать АС с ламповым биампингом (на основе ламповых изысканий)...
Динамик был расчленен и приведен почти в первоначальный вид. Дерьмом оказался. И без моих рукоблудий параметры по искажениям и АЧХ не ахти какие. До 1кГц - идеал. После - свистопляска начинается. Не знаю, почему. Скорее всего диффузор подпорчен. Есть у него небольшой видимый дефектик. Замятие или складочка. Может из-за этого он такой. Будем вычеркивать. Уж такие они разные, эти динамики. У меня есть пока запас.
Кто вам такое сказал? Ну, если только 10дБ, это ерунда... То, что вы говорите, это сладкая легенда, распостраняемая из уст в уста. Но я не верю в легенды. Верю в то, что измеряю и вижу сам. Вот результаты тестирования 5-и динамиков 25ГДН3-4 в их первоначальном виде, ничего не дорабатывая. Делал давно. Под каждой АЧХ готов расписаться.
На самом деле у меня этих динамиков гораздо больше, и среди них, если задаться целью, можно выбрать что-то более или менее приличное. Но это скорее исключение, чем правило.
Кстати говоря, АЧХи динамиков 10ГД34 гораздо лучше, уж не знаю, почему. Но у них хуже с басами и механическая добротность гораздо меньше, больше механическое демпфирование. Поэтому я с ними и не стал экспериментировать. А 25ГДН3-4, это типичный басовик, а не мидбасовик. И проводить с ним хирургические действа - сам бог велел! И главное, что дерьма не жалко!
Жаль, что эти АЧХ не видят разработчик динамиков и те, кто их принимал...
Кстати говоря, АЧХи динамиков 10ГД34 гораздо лучше...
Крамолу говорите(!);)
...А таки так:
Первый попавшийся в ЗЯ (вообще ничего не делал с динамиком, как был 100500-летней давности, так и впихнул в коробку "на посмотреть")
немножко рукосуйканый, в свободном пространстве, см 50-70
...А таки так:
Я предвидел, что сейчас стану объектом нападок. Но, к сожалению, ничего не могу по этому поводу возразить. Думаю, что тут уж, кому как повезло. У меня этих 25ГДН3-4 (15ГД-14) штук 10-15. Уж я их замерял и в хвост и в гриву. Были среди них вроде парочка неплохих (условно). Вот и хотел сейчас найти и заменить. Не хочу вдаваться в полемику, но мне приходится основываться на том материале, который имею. Если те 15 шт., которые у меня есть, не показатель, как вы считаете, то что показатель? Какая никакая, а статистика! Все эти динамики с совершенно разной историей. Покупал и дарили их мне в разное время и разные люди.
Самое интересное, что я менял подвесы на пенополиуретановые, менял колпаки и т. д. Помню, уже отбирал лучшие. Да, были у меня 4 шт., с более/менее нормальной АЧХ, которые я поставил в двухполосные активные колонки с DSP. Там по паре в каждой колонке стоят. Ну вроде неплохо работают совместно с пищалками. И частота раздела там вроде около 3 кГц. Но... там цифроактив, и коррекцию можно сделать любую. Но это все частные случаи. Я считаю, их исключениями.
А общее впечатление об этих динамиках далеко не радужное. Я ж не зря затеялся использовать широкополосник вместо твиттера. И частоту раздела взял низкую. Сначала вообще хотел 500Гц. Но не срослось. Поднял до 1 кГц. И вроде все получилось! И вроде можно было все оставить как есть. Но я привиредлив по характеру. Все вроде так, но что-то не так.
Здравствуйте ! Придется те динамики только в лабиринт и ставить. О частоте раздела забыть. Оставить 1,1 кГц
не пробовали демпфирующие пропитки?наклеивать кусочки двустороннего черного скотча на диффузор, что дает горб на 1,7кгц?
Только сейчас попробовал наклеить изоленту на диффузор. По АЧХ мертвому - припарки. А 3-я гармоника выросла!!!
Stanislafff
