Краткое описание проекта:
На платах лежат "сквозные" провода - 10 жил по 0.65 мм, между входом и выходом НЧ секции всего одна пайка, и 5 жил по 0,65 мм в ВЧ секции, всего 2 пайки. Сечение всех трасс - от разъемов к фильтрам сделано неизменным, сечение проводов, идущих от фильтров к динамикам и провода, которым намотана катушка = 3,3 кв.мм. Все провода уложены по направлениям, включая короткие, идущие от конденсаторных сборок. Все конденсаторы после "раздевания" были разделены на элементарные галеты, галеты отслушаны по направлениям, после чего из галет составлены необходимые емкости. Провода от конденсаторов - маложильный литцендрат: 3-4 провода 0,65 мм.
Про Кимбер Кейбл.
Попытался определить направление этого синего плетеного акустического кабеля "Кимбер Кейбл"... Ни хрена не получается, разница - мизерная, и играет не айс... Такое впечатление, что его плели из катушек, в которых провода в разные стороны. И последовательно с динамиком его ставил, и последовательно с колонкой, и в разрыв межблочника - тоже вставлял, разница процентов 10 и то не явная... Дубинушку Шаляпина слушал, Надежду Анны Герман, До свиданья Лето Пугачевой - вокалы, которые знаю, как звучат. Разница мизерная туда и сюда... Даже удивился.
Когда катушки мотал для кроссовера - проверял провод по направлению, разница была очень заметной, а когда сложил хвосты по 10 проводов в одну сторону - стала еще заметнее. у Кимбер Кейбл такого нет, точно он сплетен из проводов с катушек, у которых провода по звуку - в разные стороны))). Редко такое встречаю, может специально сделано, чтобы покупатели не заморачивались. Кстати, стрелок и надписей на Кимбере нет. Это многожилка из 8-ми проводов по 0,5 кв.мм. на горячий и на землю. Итого там 4 квадрата сечение. Провод в скользкой изоляции похожей на полистирол или полиэтилен низкого давления, как у крышек для трехлитровых банок. Сами жилки из довольно чистой меди т.к. на воздухе быстро окисляются... Хоть это - хорошо, а то как обычно, напихают в кабели непонятно какого металла, для экономии меди и сказки рассказывают про его уникальность (в рекламе).
Короче, от Кимбера я не в восторге. Мне нужно было на него с одной стороны поставить лопатки, а с другой по 4 банана для бивайринга. Лопатки и бананы по 7 долларов покупал от MT-power, они о идее - позолоченные. Внешне, сделаны довольно хорошо.
Кроссоверы в корпусах.
Стекло 6 мм с полированной кромкой и двумя полированными фасками, четыре стекла с 24 отверстиями стоили 950 грн (30 $).
Однажды пришлось послушать пару домашних колонок на широкополосах с кабелями из литцендрата. Впечатление чудовищное, ни моно ни стерео, вообще черте что.
Потом кабели поменяли направлением, та же лажа. Пошли на беспредел, поменяли полярность в одной колонке, внаглую, вообще ничего не поняли. Я тогда заорал типа, нахрен ваш литц, верните обычные провода. И вдруг все зазвучало привычно.
Поэтому при слове литц у меня недобрые воспоминания.
Александр, точно такое же впечатление от всяких промышленных литцендратом и антенных канатиков. Литц должен быть самодельным из довольно толстых моножил и что обязательно - все жилки нужно укладывать в одну сторону. Тогда он будет звучать.
