Несколько раз германий применял в преобразователях, в первых опытах горели частенько, для них необходимо форсированное запирание, снижение частоты преобразования, потери от сквозного тока уменьшаются, при 12 вольтах снимал 200 ватт на паре 1Т813, ГТ806 показались нежнее, были аварии или что то не учел. Пробовал и П210, работает, только частота должна быть еще ниже, от этого габаритнее и "басовитее". Пробовал и 6 вольтовое питание, германий любит такое. В книге И.М. Готтлиба "Источники питания" хорошо описан преобразователь на германии с питанием 2 вольта, мощностью 80 ватт. Когда попали в руки промышленные кремниевые транзисторы, забил на германий, кремний живучее, мощнее, градус терпит, достойно переносит броски напряжения. К звуку это отношение не имеет, но характеризует, для германия меньше напряжение, меньше частота.
