Применение германиевых транзисторов в несвойственных им режимах
Шушурин 78г, кт802, кт803, кт808, кт903, кт908, и 2т такие, неубиваемые, хватало предохранителей(не гвоздь!!!). Прямые и обратные кт818-кт819 замаятесь подбирать.
Надысь макетил квазикомплементарный выхкаскад на П605, в пару им ставил МП10 и МП25, смотрел картинку без общей оос, ток покоя только менял .Там жуть.половинки синусоиды словно вколочены одна в другую, сильно неодинаковые, стык корявый, с ростом тока покоя как-то выравнивается,но кривость остается.
Зато те же 605_е в схеме Линсли Худа дают роскошную синусоиду и красивое симметричное ограничение с закругленными краями.
    307.1 KB · Просмотры: 368
    286.9 KB · Просмотры: 376
    607.2 KB · Просмотры: 388
Кривую схему квазивыхлопа взяли и удивляются!
    35.2 KB · Просмотры: 454
Если опыт небольшой, даже не начинайте, упалите ВСЁ. На кремнии палят пачками, на германии вообще аут.
Ну, Юра, когда схема отлажена , то можно. Питание не выше 15 вольт, ток 400мА, радиаторы специально взял куриные. Ток не растет. На 18-20 и выше уже ползет. Звук интересный весьма, хотя, 1Т806 звучат богаче и мощнее. Перебрал кучу схем на 605 из Радива, все сыромятина, недоделка с горой межкаскадных конденсаторов и кривыми выходными каскадами.
гт806, 1т806 на вых, и +15в-20в, хватит. п605 только вторым каскадом!
Это так. Но из вредности сочинил схему, куда перетыком с понижением питания ставятся и 605-е.
В макете давал туда до 30 вольт, недолго, на транзисторах высаживалось ватт по 8, живы, не один не сгорел.
Дифкаскад на входе чуток усложнил схему,но обеспечил стабильный режим , чистый сигнал, широкую полосу до 400 кгц, 100 кгц без завала.
    543.2 KB · Просмотры: 703
    665.1 KB · Просмотры: 543
Резистор развязки 3k имеет смысл переместить до ГСТ дифкаскада, ИМХО.
А можно и стабилитрончиком на 12v там не побрезговать. :)
3 кОм там по месту, в базовом делителе, на гораздо меньшем токе.
Конверсионники П605 еще надо постараться, чтобы убить. При отладке "25-ваттного быстродействующего" спалил несколько выходных ГТ806, а предвыходным П605А хоть бы что. При том, что висели в воздухе на гибких плетеных выводах, при мощности близкой к максимально допустимой.
Потом поставил мгновенную токовую защиту выхода, и престал тратить попусту ГТ806.
Естественно, на платах П605А стояли уже на небольших радиаторах.
Развязка тут теоретически есть, по жизни ее нет, и так неплохо.
А сейчас получилось вот что и на этом тему закрываю.
    660.3 KB · Просмотры: 464
Звучат 605 и 806 по-разному, у 806 звук более гладкий что ли, хотя, с ними питания смело можно дать конского, 24в смело, а с 605 пока осторожничаю,выше 15 не даю, радиаторы куриные.
У них и ВАХ совершенно разные. У всех конверсионных германцев она близкая и похожа на ВАХ правых ламповых триодов. Очень возможно, что ВАХи предвыходных П605 и выходных ГТ806/1Т813 взаимодополняющие с точки зрения компенсации нелинейности.
Не понял спича по "засиранию" темы.
Мы же здесь не о бабах и водке.
Все макеты германцев отслушиваются, и что интересно, ограниченный сигнал не имеет мерзкого трескучего звука, просто появляется муть .На лампу похоже.
В плане мощности питания 18 вольт достаточно для 605 и 24-27 достаточно для 806.
Примирил эти "двойки" на +-22 В в РР, с драйверным каскадом ОБ на ГТ404Г.
С таким напряжением весь набор живет и здравствует годами.
Добавлю,что из любопытства глянул выходной сигнал чисто выходного каскада Линсли Худа без входного транзистора , симметрировал делителем в базе 605-го.Мда...Без обратной связи очень плохо. Лучше всего в плане линейности
Добуду 402 и 404,продолжу опыты.Хотя, в квазикомплементарном включении и операционником на раскачке вполне удачно получается.
Кроме ОУ, еще припомнились незаслуженно забытые микросборки КР503НТ, КР504НТ.
Рупь коробка, а если надо, то и заменить нечем. Разве что редкостными парными КП103*Р
ГТ402, и особенно ГТ404, практически вымыты из рынка. Остались только крохи, и то низковольтных серий.
Есть 504 нт3 и НТ4, сохранил с 80_х
    660.3 KB · Просмотры: 300
Просто все работы Александра по его усилителю в одно место перенести, а то при необходимости прыгай,скокай ,фиг найдешь. Жалко потерять
По Худу на германии есть некоторые наблюдения после перебора харчами.Ближе всего к нормальному привычному сбалансированному звучанию находится вариант с раскачкой опером и сдвигом уровня по вашей подсказке.Далее вариант с дифкаскадом и источником тока в питании дифа.Вариант с ИТ в драйвере не макетился.И самый растрепанный звук дала схемка близкая к оригиналу.
Обеспечить нужный ток в нагрузке получается только малыми номиналами резисторов в нагрузке драйвера, а это сразу рубит общее усиление со всеми вытекающими.
В этом плане схема на латералах, собранная года три тому, показала явное превосходство во всем.
Поэтому нужна пауза на осмысление результатов.
    548.7 KB · Просмотры: 269
    466.2 KB · Просмотры: 227
    403.4 KB · Просмотры: 256
По Худу на германии ...вариант с раскачкой опером. Далее вариант с дифкаскадом и источником тока в питании дифа.
Не надо использовать имя Худа для усилителей ничего общего с ним не имеющих.
Получается - пошёл на балет "Спящая красавица" Чайковского, а на сцене... спящий красавИц с яйцами и негр трахает другого негра...
Некрасиво - то Худ, то Шушурин.
УНЧ Шушурина и стал прорывом потому что тогда стали доступны МОЩНЫЕ КРЕМНИЕВЫЕ транзисторы.
Ставить туда германиевые, делать однополярное питание +15 В вместо двуполярного +-25 В это... совсем другой усилитель, не стоит мешать его с Шушуриным.
Можно ведь сделать отдельную ветку, тему, что угодно, но ИМЕННО и ТОЛЬКО для транзисторных германиевых усилителей, думаю, что даже использование ОУ там неуместно.
Судя по отзывам, "германиевыми" вполне уместно называть любые схемы РР усилителей с выходными "двойками" или одиночными германиевыми транзисторами.
Да, на выходе можно применить и одиночные германцы, при неплохой выходной мощности на "обычную" по сопротивлению нагрузку. 1Т910АД не даст соврать. Даже спектр от этого "триодится".
Предварительная, и даже драйверная части хоть на рассыпном кремнии, хоть на микрухе, хоть на вакууме.
Помнится, в одной из книг видел "гибрид" из ГТ806 в одном плече, и КТ803, или другой подобный круглый кремниевый древний в другом. Такой вот "комплементарный" тяни-толкай. И ведь "зашло" народу, если в книгу попало.
Тема германиевых гибридов тоже имеет право на жизнь.
Что угодно думайте, а я считаю, что идея Худа именно в выходном каскаде режима А и особой раскачке транзостором с разделенной нагрузкой.И к этому коню можно прицепить дальше любую телегу, от этого он не перестанет зваться Худом.
Схема знакома с лохматых годов, была в книжке по зарубежным конструкциям.Тогда просто не хватило понимания,в чем радость звука, а не погоня за ваттами.А сейчас все прояснилось, почему бы не повозиться и себе и другим на пользу.
Этот гибрид из 806 и 903 взят из Радио начала 70-х, автор Крылов из Пущино на Оке.Он там еще привел простую и работающую методику подбора транзисторов по усилению.В принципе, рабочая схема, без особенностей.
Кабы взявши схему Худа, я везде обзывал ее схемой АБ, без отсылок к автору ,тогда конечно, позор.А так- ,легкое непонимание, чего вы вскипели ,вдруг. И схема Шушурина ей останется, без разницы,кто повторил и чего там улучшил.
Правильно. Но вы не "тотсамыйцыкисели" и не "рыженький воръ лень корь", поэтому так не сделаете - просто нет необходимости когда голова работает, чтобы изобретать своё.
Ну так и можно написать в заголовке темы "идея Худа", но НЕ УСИЛИТЕЛЬ Худа. Усилитель - это единое целое. В данном случае важно - 4 транзистора, не 3 как у некоторых оптимизаторов и не 30 как у некоторых улучшателей. Поэтому может быть множество разных усилителей использующих какую-то идею, но усилитель Худа - один!
Не уверен, что это его выходной каскад и не вижу в этом ничего плохого.
Тысячи УНЧ собирали свои усилители по модифицированной схеме Лина, но 99% даже не упоминали об этом - Лин в этом не нуждается, так же как и Худ. Они слишком знамениты.
"Тесамые" любят заменить один резистор или напряжение питания и выдавать чужое за своё.
Другая крайность - полностью переделать чужую схему и выдавать её за авторскую.
Обе крайности вызывают отрицательные эмоции.
Странный посыл. Вряд ли Худ с этим согласился бы.
Установка на вход ОУ - и всё равно "усилитель Худа 1969"???
Если у коня отрезать крестьянскую телегу, а прицепить царскую карету - тоже нет разницы?
Или прицепить жокея с двухколёсной тележкой для скачек-гонок?
Получим три абсолютно разных экипажа. Не?
С возрастом ценности меняются, это понятно.
В 60-е годы, во время германиевых транзисторов, были проблемы с мощными УНЧ и особенно - с их надёжностью, горели как спички при попытках заводить их на всю катушку. КТ605 не дадут соврать, а П4Б для музыкантов были не очень.
Не было комплементарных транзисторов (в СССР) для выходных каскадов, поэтому схемотехника была другой.
Кстати, думаю, и сегодня найти комплементарные мощные Ge транзисторы - проблема.
Абсолютно с этим согласен и сам принцип вызывает у меня только уважение.
Но пусть это будет Усилитель Бокарёва (хотя один уже точно есть, так и назывется, но можно чуть изменить имя).
Мы и так знаем, позора не будет. Для особо въедливых достаточно один раз вскользь упомянуть в тексте, а не в заголовке, что выходной какскад как у Худа.
Вряд ли он согласен с этим мнением. Сейчас много "симулянтов-улучшателей" которые в своей симульке "улучшают" чужие схемы уродуя их до неузнаваемости.
Александр Сергеевич!
Положа руку на сердце, ответьте - назовёте вы схему JLHood 1969 если в неё понаставят кучу токовых зеркал, ОУ, источников тока, снизят ток покоя почти до нуля, доведя число активных элементов до тридцати-сорока?! А выходной каскад будет поход на Худовский.
При этом в симуле КНИ будет 0,0000001%
Причем никто эту схему не повторил, а часто и автор-симулянт её не делал и не измерял реально.
Это тоже JLHood 1969? Или JLHood 2022?
Худ отдельно - германий отдельно! Простая схема JLHood 1969 уделает все эти улучшайзеры!
Усилитель Шушурина наверняка имеет своего точного забугорного предшественника.
На "Веге" как-то этот вопрос обсуждался.
Естествеено, замена одного резистора или использование других деталей вместо схемных, не есть авторство. А вот полная переделка схемы, камня на камне не оставляющая от исходной, это ведь совсем другая схема.
С комплементарными германцами туго. Их отечественных ГТ703/ГТ705, или наборы, по несколько в плечо ГТ402/ГТ404.
В моем понимании новизна схемы Шушурина в источнике тока, обслуживающем дифкаскад и драйвер,причем,от одного источника опорного напряжения.Просто и удачно.Позже в Амфитоне автор применил новые пары 818 и 819 , 816-817,а также 502 и 503, не к ночи буде сказано.
Думается ,что новизна в развязке усилителя напряжения от входа ВК и цепи термо эмиттерным повторителем в режиме А , снижающем наводки на цепь термодатчика. Прототип конечно есть и не один
JohnMayhem
