Простые усилители мощности SE на SIT (Нельсон Пасс).
m.PG
3 Дек 2019
Не мучьтесь понапрасну, делайте.. ЛАМПОВЫЙ ))
lamp-png.252625
сериозно, лампочка работает навроде самоподстраивающегося резистора для верхнего этажа, главное правильно её подобрать
"..теплый ламповый звук.." опять же
знакомая схема от Пасса который Нельсон , у него лампы по 110 в . только я ставил 6с19п , ими удобно токи ровнять ))) у меня напруга была 24в там аккурат две последовательно стояло и ток покоя 1 А
Лучше дроссель поставить,лампа нелинейный элемент
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
это какойто грё.. испорченный экибастуз телефон
Там же в схеме лампа накаливания. НАКАЛИВАНИЯ, понимаете?
Она там неспроста НАКАЛИВАНИЯ. С19П / дроссель там нужны как собаке пятая нога.
Да накаливаниЯ,на нч будет искажать,ТК теплоемкость нити мала
Причем нечетными гармошками
Дроссель поднимет КПД в 4 раза
А в общем схема-бабушкино радиво,надо бы ещё в исток обмотку оос
дроссель намотать проводом 1мм до заполнения,отвод от середины ,зазор в железе 0,1мм,истоковая обмотка 10%
ток покоя 1,5...2а питание 40в
    76.9 KB · Просмотры: 3
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
накаливания на нч будет искажать,ТК теплоемкость нити мала
ЧИ-ВОО?? На каких "НЧ", на двух Герцах?.. Камрад, вы зарапортовался :)Студийные компрессоры сигнала на лампочках накаливания - это такая примитивная коёбочка с децл деталюшек и стрелочным индикатором а-ля 60-е - сейчас идут по $27,000 и то ЕСЛИ найдёте по такой цене.. На этих девайсах были запИсаны все Битлы, весь Пинк Флойд, Дип Пёрпл, и протчее всё такое.
Идите рассказывайте ересь в другое место, "гармошки" у него..
У лампочки в данном случае не "теплоёмкость" используем, а тепло-инерционность. Лампочка эта - бОлее гораздая альтернатива просто резистору в однотактниках Вильяма нашего, коих схэм он набомбил изрядно.
ЮрЮрыч.
