Radiotehnika S-50B реставрация и улучшение звука
27 Фев 2025
И нет никакого смысла делать такую покупку. Медь, она везде медь. И когда к примеру говорят, что типа у меня медь чилийская, а у тебя русская - мне человека того жалко.
В этом подходе я полностью поддерживаю блогера вмире.нет
Недавно наткнулся на известного блогера аудиофила который выдал целый видеоролик о влиянии цифровых кабелей на оттенки звука. Очень порадовал мужик. Такого бреда давно не слушал ......
Нужна минимальная объективная ООС, в смысле - хоть какие-то измерения, НЕ телефоном.
Новые - это внешние, правильно?
Я думаю, правильно будет, чтобы Вы, Руслан, создали свою тему в Ремонт, реставрация и доработка АС, и чтобы Дмитрий (админ) перенёс туда последние две страницы.
Согласен на счет замеров, не вопрос , мне провести замеры сразу на имеющейся АС или после первого апгрейда и реставрации?
Новые конечно внешние, внутренние старые видны сквозь грили , снять их не смог, побоялся повредить ширики.
Тему создал, как мне сообщить админу о переносе сообщений?
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
А что не нравится в ней?
27 Фев 2025
Купил с рук, давно хотел эту акустику, мне она нравилась и внешне и звук мне раньше вполне нравился, когда я еще плотно не занимался звуком. В этот раз сравнив со своими колонками заметил что проблемы с ВЧ, очень слабые , как будто одеяло на них накинули. Потом почитал больше о них и их проблемах, и решил проводить полное восстановление и апгрейд, делать так делать.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Ну можно на вч 10гд-35,подправить фильтр,а что есть в наличии конденсаторы динамики катушки.
17 Окт 2023
Дніпро
Sublustrum
У этой акустики кривые фильтра. Как -то давно переделывал, еще не имея компьютера. Замеры делал с помощью генератора и милливольтметра. Методику расчетов брал из курса Петрова. Фильтра были 3-1-3. Первое впечатление: снизились искажения на средних и высоких. А басовик перестал гундеть и его, как будто подменили. Где-то валялся черновик...
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
колонками то есть никогда не занимался, только начинаю... Вот решил заняться колонками, начать с простого.....
Ещё один попался в эту трясину _scare
Может проволочный резистор купить , и им подстраивать , а потом купить по полученному номиналу .... На какой номинал и мощность резистор взять чтоб с запасом на подстройку?
Увы но эти раритеты очень трудно найти
Кусок спирали от эл.плитки, тепловетродуйки и пр. подобных наґревателей – вот Вам и переменный/подстроечный и даже "постоянный" мощный резистор.
и что доматывать
На всяк случай шепну, что доматывать катухи можно тоньшим проводом –> т.е., в нескоько тоньших проводов (по сумме сечений сложенных проводков не проґадайте), и эту "многожилку" слегонца скрутить по длинне, дабы удобно мотать было.
Через десяток-второй витков делать отводы (то для настройки-подґонки).
Пихая в НЧ/СЧ катуху напильник І-пластины трансформаторного железа, феррит в ВЧ-катуху – увеличиваем индуктивность.
Чуток уменьшить индуктивность катухи можно пихая в неё кусок люминя-меди-латуни. Потом отмотать, сколько нужно.
Вы, пардон, наверное были просто до неприличия трезвы (©);)
(не принимайте на свой счёт, тут так иноґда иные безответственные особи шуткуют_istukan)
*) А серединка в Ваших S50 полностью устраивает?
В принципе, Николай Марков девственные 15ГД-11 выруливал. На мой ух блаґостнее 4ГД-53, 20ГДШ-108 и пр.
В любом случае, соитие верхний стык этих 15ГД с ВЧ нужно будет опускать ниже. Тем паче, что запас по полосе и чутью у приобретённых Вами вэ-чэшек есть.
17 Окт 2023
Дніпро
Sublustrum
я, пока, хожу кругами. Лучше 10ГИ-1 туда мало что можна придумать. Но придется перемерять и я сам на вч ставил 10гд-35.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Лучше 10ГИ- туда мало что можна придумать
С этим позвольте поспорить. 10ГИ без определённого рукоблудства с рупор-мордахой – не то пальто. Направленность никудышняя, чуйка низкая, АЧХа своеобразная. Чтобы слушать девственные 10ГИ в 25АС-027 нужно было прибить себя к табуретке. В случае с 15ГД-11 и подобной к@кой резать нужно относительно высоко, а это ухо*бство и сверление мозХа. а низко порежешь – шипят, как жёнка как змея. Сколько не вазюкался с ними, то без кардинальной доделки-переделки не зашли. Отдал нуждающимся удифилам и более с ними связываться неохота. Среди кетацких изо-вч есть немало и достойных, и лучшее, и в совокупности дешевле.
Изодины подбирать с бОльшим тыловым (замембранным) объёмом. Иначе слева на АЧХе будет конский выброс.
Сергей Станислав успешно заменял 10ГИ на доведённые до ума 2ГД-36;)
У кетацев обратите внимание на относительно недорогие поделия от MeloDavid. У них есть на любой вкус, ух, кошелёк. Помнится, что их шептуны с "керамической" мембраной зашли. Неплохие и на "бериллии". Да и среди Aiyima можно что-то подобрать.
*) Вот, уґовариваю свою жабу попробовать кетацкую под*бку под MeloDavid CB25M за 277грн пара _shok__istukansmile_1
Продаван ґордо сообщает:
"Pair= of MeloDavid CB25M cooper& beryllium Be alloy dome Tweeters Nedymium"
Уверен чуть более, чем совсем не, что ЭТО хоть бы было на уровне наших Филипсов/БМВ-6513.
17 Окт 2023
Дніпро
Sublustrum
А copper туди навіщо? Резонанси міняти? І чуйка яка? Безліч питань.
Тому їм задню кришку і знімають. Чуйка там якраз на рівні Ы-50. Мені зайшли далі нікуди.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Так ото-жжж... Швидше за все, то хотіли сказати, шо мідний дріт крашений люмінь.
А целофановий купол попшикали люмінь-бронзовкою, типу "берилій";)
smile_10
Золотые ваши слова. А смотрю, Мелодавидка стянута с итальянки Sica LP66\25
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Так они не только Сику тянут, Вифы-Пирлесы и пр. Динаудивы туды-ж:
При том, что у MeloDavid'ов есть разные пули-пимпочки, как и у Vifa/Peerless.
"Давидов" этих развелось... Окромя MeloDavid есть ещё DavidLouis с таким же ассортиментом. Встретились как-то эти "Давиды-Луисы" –> Vifa Ne95W за меньше 50 шша-бакинских.
MeloDavid = DavidLouis = ОЕМ???
Пропал Калабуховский дом!))))) Фирма Vin-Fan)))))
27 Фев 2025
У этой акустики кривые фильтра. Как -то давно переделывал, еще не имея компьютера. Замеры делал с помощью генератора и милливольтметра. Методику расчетов брал из курса Петрова. Фильтра были 3-1-3. Первое впечатление: снизились искажения на средних и высоких. А басовик перестал гундеть и его, как будто подменили. Где-то валялся черновочень
Найдите плис, очень хочется не пространный совет получить а реальный проверенный вариант, это старый музыкант может наиграть мелодию , а молодому ноты нужны......
27 Фев 2025
Не понял на счет трезвости, вы согласны что цифровой кабель не может влиять на оттенки звука или нет?
*) я писал что доволен только низами, а СЧ и ВЧ готов править как подскажут .... Желание есть , опыта нет.
Опыт хочу наработать на этих колонках, надо же с чего-то начинать ....
Щас придут вч, полоса у них широкая, поставлю, сделаю замеры. Выложу сюда , и буду вопросы задавать ....
Сергей Ал.
18 Окт 2020
Оренбург
...У кетацев обратите внимание на относительно недорогие поделия от MeloDavid. У них есть на любой вкус, ух, кошелёк. Помнится, что их шептуны с "керамической" мембраной зашли. Неплохие и на "бериллии". Да и среди Aiyima можно что-то подобрать.
Не подскажете, есть у китайцев что-нибудь с приличным звуком на ВЧ с размером фланца в районе 90 мм?
Антон К
28 Июн 2021
Краснодарский край
С приличным звуком бериллиевые, судя по резонансу на 32-33 КГц, BE28. Но с оговорками, пришлось добавить демпфирование в заднюю камеру, заводское было совершенно недостаточное. Фланец стандартный, 104 мм, но магнитопровод всего 70, если очень нужно, можно сделать новый или заводской обрезать.
17 Окт 2023
Дніпро
Sublustrum
Вы же поймите, это способ очень примитивен, по сегодняшним меркам. Никаких микрофонов. Никаких вотерфоловв. Выбор частоты раздела по древним методикам. Измерения сопротивления головок на частотах раздела. Расчет L-аттенюаторов по справочным данным. Гляну, где-то валялись. Но совковые головки имеют страшный разброс, но хуже чем родной, точно, не будет. К следующей неделе постараюсь найти.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Ув.Руслан, улыбнуло. Тот бред в адекватоном (читай "трезвым") состоянии слушать ну никак...
На "плохом" цифровом кабеле единичка превращается в 0.75??? Недолив!
smile_1
С друґой стороны, на том-же "плохом" цифровом кабеле нолик должен превратиться в 0.25???
*) Да не слушайте тот удифильский бред:)
apalych
7 Июн 2021
Андрій
В р-не до $10 кетацкие шёлк-вэ-чэшки одного типа практически одинаковы, но %10-15 из них чудовищно кривые (это те, которые в подвале на коленке забодяжены))). Дешовые целофановые брать не рискую.
Смотрите по отзывам с одной-двумя "звёздами"
Все один фиґ, только фланцы разные.
Обратите внимание на ТУТА
17 Окт 2023
Дніпро
Sublustrum
Нужно, справедливости ради, отметить, что на аналоговых устройствах нелинейности кабеля, помноженные на его длинну, сказываются на качество сигнала. Но и это не беда, когда применяются системы, типа линии 600Ом.
АЧХ пары МeloDavid TS25M, установленных в корпус 25АС-101, микрофон корректирован на глаз (к сожалению), возможно враньё выше 3,5 кГц, без отражений:
Отзыв человека, сделавшего на них Замена фильтра и ВЧ динамика на MeloDavid TS25M в 25АС-101
"Понравилось как звучат, не звенят , не шипят на высоких, играют красиво и открыто."
Отдача заметно ниже заявленной! Хватило всего 1,5...2 Ома гасящего резистора, чтобы сравняться с отдачей 25ГДН-3-4.
17 Окт 2023
Дніпро
Sublustrum
smile_1
Наверное, изменится скважность импульса. Несовпадение фронтов и джиттер. ИМХО.
Как правило, закрытый стакан на неодиме, вплавленный во фланцы разного размера и вида (ремонтный вариант). С радиатором или без.
Обычно 25 мм (1") диафрагма, но встречаются 19 мм (3\4").
Бывают 4-6-8 ом. Низко не копают , по конструкции.
На наших маркетплейсах есть за 500-600 руб\пара -как-то играют
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Джиттер... Это када ручёнка дрожит(?) после "вчера";)
по конструкции
Берите шёлк любэ. Коитус выше 3-4-5 ОК, даже первым пор-ком (ґорбылёк-г@вняшка, присущая мноґим, на Fs давится).
Только не целоофанку-купол –> тут 50/50 smile_10
Вы чётко подметили... А ещё "нолик" превращаэцца в "ебиничку". И наоборот... на "плохом" проводочке;)
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Это тремор.
Джиттер это посла 2 недель запоя. Когда уже каждый член участвует в вибрациях.
smile_1
эт точно!
Гы-гы... так далеко ещё не залетал )))
Хмммм... коґда-то же нужно начинать, а то так вся жистя и мимо...;)
Сц*уко... +16-18 на улке. Деффки оґолились_topor
Vadym
