Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 23,297
- 10,738
- 395
С вилкой резонанса, а точнее, вилами 20-50 и добротностью 0,25 есть два ответа , делать колонку можно и делать колонку не получится. И насчет 20 герц большие сомнения.присмотревшись в той ветке были другие дины 930, они типа 2А9 с полосой 30-1000
а у 9404
- Označení reproduktoru: ARM 9404
- Rozměry [mm]: 390
- Impedance [ohm]: 4
- Maximální šumový příkon [W]: 150
- Maximální krátkodobý příkon [W]: 300
- Vlastní rezonance [Hz]: 20-50
- Kmitočtový rozsah [Hz]: 35-7 000 (min. 40-5 000)
- Charakteristická citlivost [dB]: 101
- Magnetická indukce ve vzduchové mezeře [T]: 1.35
- Hmotnost [kg]: 8.00
- Činitel jakosti reproduktoru [Qes]: 0.26
- Činitel jakosti reproduktoru [Qms]: 5.50
- Výsledný činitel jakosti [Qts]: 0.25
- Ekvivalentní objem [Vas]: 260 litrů
- Maximální lineární výchylka [Y]: 1.50 mm
А насчет информации по расчетам, так она вся есть в статье Салтыкова, просто эти формулы вам ничего не говорят, хотя там все именно так, как выше написал, дели это на то, плюс один и корень .Или наоборот. В квадрат.
Статью читать и понять, что на что влияет, вам неинтересно, вам нужно чтобы кто -то в потолок глянул и чертежи дал под ваши идеи. А мне интереснее почитать, что другие пишут.
Низкодобротных посылают в тесные боксы с высокой частотой среза. Особо злостным с добротностью 0,2-0,25 дорога одна, в рупора. Кому повезет дорасти до 0,33, зовут инвертором по Бесселю. В статье Алдошиной Там где живут басы это есть.пасиб, высокодобротных нет и не будет пара с 0,38 есть остальные в основном низенько летают
