ремонт полочников от м. центра LG с заменой динамиков
[GSSF]Knoxxy
14 Июн 2023
Энгельс
Поскольку история с родными динамиками не увенчалась успехом, решил купить другие IMG_20250825_1.jpgIMG_20250825_2.jpg, зовутся они Aleks, хотя на них это не написано. За 2,5к деревянных может это допустимо. Размер их чуть меньше исходных, но крепления к передней панели АС впринципе можно сообразить. 8-омные вместо 6-омных. Усилок бы еще раскачать, ведь к нему изначально прилагались 4-омные ЭДГ. Желтый цвет напоминает банановую кожуру, на которую была "мода" в мою юность =) Мощность - а фиг его знает, нам много не надо, мы люди маленькие, нам всякое даяние благо, около 10 Ватт грубой прикидкой. Может, и меньше. Из-за жесткого подвеса диффузор ходит не сильно. Мне это сразу не понравилось, купил жидкую силиконовую смазку, собрамшись размягчать ибо они резиновые.
На слух на генераторе ЗЧ эти динамики играют от 50Гц, горбы на примерно 1000, 2500, 4000Гц, заканчивают играть ~ на 13500Гц. Фильтр выбрал 1-го порядка (так больше шансов на Hi-Fi). В ВЧ-звене уже стоит конденсатор 3,3мкФ и пожалуй оставлю его дабы не перетрудится, а ленцы у меня хоть отбавляй =( Только не знаю какой: Баттеруорт (раздел на 8000 Герц с этим конденсатором) или Соллен-сплит (раздел на 5700 Герц). И в этом вопрос. Горбы на средних буду устранять эквалайзером.
Второй вопрос. Как рассчитать катушку, если каркас не тот что в калькуляторе, а имеет другие размеры?
•Баттеруорт: емкость C1=3,3 мкФ; индуктивность L1=0,159 мГн.
•Соллен сплит: емкость C1=3,3 мкФ; индуктивность L1=0,316 мГн.
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Программулинка для рассчёта катух/контуров ТУТ.
Покажите АЧХу динамиков и на Ваш вопрос будет ответ.
_scare smile_1
Будем считать, что у Вас такая шутка юмора.
Для этих динамиков 8кГц высоко. У них тИповый взбрык на 4-5-7-8кГц, а перед ним ямка. Пищик сможет потянуть с 3-4кГц.
Навскидку: НЧ катуха около 0.6-0.8мГн, вч-кондёр около 2-3мкФ и резючок на вч подобрать на ух (ом 10 будет)
Катуху мотайте 0.3-0.4мГн, требуемое добавите железом/ферритом в катухе.
По фильтру, – скорее всего зайдёт последовательный первого порядка с разнесёнными частотами среза. И будет Вам ваш Хі-Фі;)
Это мало о чём говорит. Резонансная у них около 80Гц и добротность >1. На окна рамы желательна нужна ПАС.
поменять шило на мыло,лучше было 15гд14 купить или 10гд30 и сделать нормальные колонки,а еще проще хороший ширик чтобы с фильтрами не возиться
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
DVS
15 Сен 2021
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
У ЛЖ очень хорошие ширики.
Играют намного дороже того сколько стоят.
Что интересно: много лет тому назад слушал простенький LG со штатными ШП колонками. И звучало в общем то неплохо.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Внесу дополнительную (усиленную) ясность. Те ШП динамики были в корпусе типа ФИ, магнита динамиков не видел. Подозреваю, что магнит маленький, но бубнения не заметил. Те бы динамики в широкий (300*300 мм ) корпус (без ФИ) запузырить. И добавить бы к тем ШП ВЧ изодинамик с 5-ти кГц.
До сих пор подобные слушаю.Правда в гараже висит магнитола лет 10 уже+,но всегда своим звуком радует.
Работает у меня ,как вода холодная к кофе.
Если вожусь с АС в доме,выхожу курить в гараж,там автоматом,вместе со светом включается магнитола(поэтому люблю не с цифровой настройкой,а ручкой,всегда настроена).
Если она играет зашибись,то что то не так с фильтрами АС которая в работе.
Если она звучит не очень,то фильтры и АС выруливается в нужную сторону)
В ней,что на фото,просто ширики,ВЧ-иллюзия.
И всего в звуке в ней хватает.
А в той что на фото в начале топика,походу не родные стоят дины.
Я вроде выкладывал такую у себя в теме ЛЖ.
И это уже не ширики там.
К родным подходят подвесы(у меня под рукой ППУ только были) от наших гдс средников от с-90 и прочих.
Думаю и резиновые от НЧшек мелких тоже подойдут.
В оригинале ППУ.
Двухполоски... Интересно, а если туды звукопоглотителя добавить?
Как бы уже,но там другое надо,в теме я всё описывал в этой теме уже,возможно и доделаю.
Этим динам хорошие корпуса деревянные бы.Шикарно было бы.
И с теми что в теме топика тоже работал,звуку получшало намного после работ с корпусом.
    158.5 KB · Просмотры: 20
    235.2 KB · Просмотры: 12
    233.1 KB · Просмотры: 18
Ëклмэнэ! С этим деревом ещё та морока бывает: недавно нитролаком деревяшки покрывал – оказалось относительно холодно в подвале было – так лак побелел, come Cipollino (как Чиполлино после 0,5-ти). Тысяча пр0клятий! А без вентиляции надышишси и в отвал пойдëшь
