RSH5090
При всём уважении, судить лучше на картонке, хотя бы небольшой.
Значит по этой причине я даже сохранять измерения не стал. Горб на СЧ - это хорошо, озвучивание ТВ картинки - диалоги, речь, новости. Максимум на 2...3 кГц в области чувствительности слуха.
Неплохо и как я использую - для прослушивания МР3 плеера с записями книг, спектаклей. Поэтому данные динамики здесь хороши - не назову их конкурентов тех же размеров.
Вот для музыки уже нехорошо.
На картонке выправится левый край, мне интереснее, что там правее .
Разборчивость речи это 4 кгц, а с ними здесь крах полный. Мутняк крикливый. Шлак.
Но как контрольку держу, устраивает.
Мерзотные домофонные пластиковые динамики также с торчком на 3кГц, но там еще оформление добавляет, закрытая труба.
Речевые диалоги в самый раз на таких слухать, но что-то не хочитси
Для комфортной передачи речи нужна ровная полочка от 400 до 4000 .
И всякие самбухеры внутри ТВ в принципе вредны. Голос диктора превращается в гулкую бочку.
АВК
13 Ноя 2023
культурная столица Поволжья
дядя АЛЕКС
KSV, вот Вы писали - "я если соберусь с силами, то измерю его после пропитки гофра раствором сырой резины,"
Ну я и понял, что будет замер в какой то перспективе....
И как бы понял, что именно ТАКЕИЕ дины имеются.
Александр Бокарёв - СПАСИБО!
Теперь имеются уже 2 варианта АЧХ динов 50*90.
Вот ещё бы "Бог любит ТРОИЦУ", и можно былобы прикинуть ТИПОВУЮ АЧХ подобных динамиков.
Есть приемчик, берем три детали RCL , делаем на них режекторный контур, протягивающий полосу вверх и давящий прыщ на 3 кГц. Получается нужная полочка с приличным звуком. Стукни эта идея в седую голову раньше- не бегал бы в поиске динамиков, а тупо припаял бы к динамикам мизерную обвеску.
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
Ээээ..... Что то подобное и мне в голову приходило кАдА я был молодой и паял вовсю...
РСЛ понимаю, но примерно. Думаю, что сопротивление динамика в 4-8 Ом всё зашунтирует и исказит.
А я делал на КОБЕЛЯТЕЛЬНОМ контуре звукового диапазона, + в меру ухудшал его добротность параллельным резистором.
Верха и низа поднимались, середина притапливалась.
Недавно мне в руки попадалась та даваняя самоделка из середины 80х годов.
Удивился - ну надо же, оказывается я это сделал, а мне думалось, что только проектировал без делания....
На такую АЧХ можно молиться
Это Русаудио (кстати, производитель 2ГДШхх))).
На маркетплейсах:
Номинальное сопротивление : 8 Ом, 16 Ом Диапазон частот : от 160 до 12 500 Гц Чувствительность : 83+-3 дБ. Номинальная мощность : 1,5 Вт
1 297,00 ₽ (в ЧиД дешевле))).
Другие образцы имеют из общего только типоразмер. Разные динамики от разных производителей с разными АЧХ. Короче, лотерея:)
Её не существует в принципе:(
Этот из трех пальцев RCL контур , давящий выброс, можно так скомпоновать, размещая резистор в разных ветках схемы, что получается ровная ачх, ачх с завалом наверху и с подъемом наверху, все настраивается на лету по микрофону, потом на слух. И для особо чокнутых адептов секты Священного Неприкосновенного Ширика с главным лозунгом "Фильтры убивают звук!!!!" - на ходу перемыкается настроенный контур и режущие вопли летят в ухи правоверным. После чего пущай доказывают, что ржавая консервная банка звучит лучше спокойного ясно звучащего динамика.
Я имел в виду аналогичный динамик. Я сам толком не знаю что у меня лежит (и лежало) в коробках. А раствор сырой резины я использовал для обработки трухлявых бумажных подвесов. Звук вряд ли изменился, а точно они стали прочнее и не боюсь что в подвесах появятся дырки, динамики 8 дюймов.
Здесь, в 5 на 8 хотел использовать как связующую основу для пересохших подвесов пока они не рассыпались. Увы, покопался в коробках и не нашёл.
Нет. Я этого не утверждал. Писал что возможно они остались. Ну так вы можете это сделать, они у вас на руках. Проблема с подвесами есть точно, значит их надо чем-то укрепить, вопрос - чем. Один из вариантов - герлен. Нужно что-то с хорошей адгезией, не хрупкое, устойчивое к многократным изгибам, легко сгибающееся.
Можете и сейчас прикинуть. Но на картонке. И можете прикинуть даже без приборов, чисто на слух - одинаково звучат или нет.
Точно - да, но в целом общие черты должны быть обусловленные конструкцией. И эти черты вряд ли обрадуют.
Есть приемчик, берем три детали RCL , делаем на них режекторный контур, Получается нужная полочка с приличным звуком.
В теории это можно изречь. На практике очень трудно подогнать будет. Кроме того, все эти режекции режут чувствительность, которая и так ниже плинтуса. Режекции могут только резать, но не добавлять, а там очень нехватает и низа и верха, и взять их негде. Говорилка - да, АС - нет.
Эк вы обозвали RLC сразу не поймёшь. Не так просто с этими контурами на практике, даже в программах сделать что-то с ними трудно. Включаются обычно последовательно с нагрузкой и только выполняют фунции частотозависимых резисторов, не пропускают на нагрузку определенные частоты, при таком включении динамик их не шунтирует.
Так написано же - RLC цепочка, это и есть контур с регулируемой добротностью.
Вы делали немного другое, были такие статейки. Но прикиньте сами - зарежьте у этих динамиков середину (а ровно это сделать нереально), и что останется? Ведь низа и верха нет изначально.
Делали за неимением лучшего. И сейчас можете последовательно с динамиком включить RLC цепочку. Если измерить - будет ужас, а на слух "приподнимутся" вверх и низ, но хорошо не будет.
Теоретически можно включать 5 на 9 через криволайзер, лучше программный. Можете попробовать, это проще всего. Но получатся у вас часы (5х9) с двумя чемоданами батареек (компьютер с криволайзером).
У меня РОВНАЯ не получалась даже в LSP CAD.
Получить ровную линию накладывая друг на друга две произвольных кривых, очень затруднительно если вообще возможно.
Будет смешно если от чувствительности 83 дБ останется этак 70 дБ.
А мне главным образом - левый поскольку добиться его труднее, он требует размеров, объёмов. Потому что из #28 монотонный спад от 2 кГц вниз и -10 на 800 Гц - это ужас, никакие ВЧ его не спасут. Нужно хотя бы (ориентируюсь на советские переносные приёмники) 150 Гц, ну в самом крайнем случае 200 Гц, в этом случае не будет пищалки-жжужалки карманных приёмников. Тот же ВЭФ-12, Океан по паспорту 200...4000 Гц, по факту наверняка лучше, а карманные от 315 Гц уже кошмар-комар.
Середину 2...3 кГц, конечно, лучше зачерпнуть ложкой и отбросить, но тут надо хотя бы 10 дБ срезать в широкой полосе.
Короче говоря, проще и лучше сразу взять другие динамики. Или использовать их по назначению - воспроизведение речи.
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
KSV, да всё так...
Это я всё прочёл
Правы Вы насчёт того, что "электрические фильтры" лучше НЕприменять.
Лучше будет обойтись подгонкой акустики.
Возможно даже фазоинвертеров. Но не "в лобовую".
ЗамУслил я в позапрошлом годе странную акустику - к переделке того, что уже давно есть но не используется несколько десятилетий.
И наизобретал странностей. Пробовать надо - как звучать будет.
Коротко - малообьёмный "поточный" корпус с возвратным фазоинвертером треугольного сечения и отдельной камерой четвертьволнового резонатора.
Ну и ко всему тому - внешний частично открытый фазоинвертер самого низа НЧ.
Но всё это - слабое по мощности.
А, ну и ещё 3х полосную добавочную акустику из хламных динов и такого же корпуса :) :) :) :)
Тоже конструкция странноватая, хотя недавно мне попалась фота древности - практически с моим замыслом.
А вот там встанет вопрос восстановаления гофра.
Так вот, думаю использовать ТОНКИЙ слой клея момент полиуретанового.
Опыт даёт основание надеяться, что ОН на ткани, да и на бумаге, служит прочно и хорошо.
Можно надеяться на несколько лет эксплуатации.
Или, как вариант, резиновый обувной момент.
Тут нужен опыт, практика. Мы говорим "практика", подразумеваем - Мешин. Думаю, надо его спрашивать.
Вполне возможно, но думаю что слой нужен тонкий, РАВНОМЕРНЫЙ. а это значит надо растворять поскольку изначально он разный.
На мой взгляд - этилацетатом. Не чтобы его полезно пить и занюхивать, но в пищевой промышленности применяется. Но я столкнулся с тем что под его названием продают разные жидкости. Правильная должна иметь фруктовый запах.
Мешин пишет, что резиновый на основе натурального каучука.
Важно - какие именно динамики. Это первое.
Из протухших продуктов хороший обед не сделаешь.
Встречал с бумажными подвесами с пропиткой, с резиновыми (вроде?) и с какой-то жесткой вспененой фигнёй.
Колпачки тоже разные-ткань, картон или пластик. Разная мощность, сопротивление, чувствительность...
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
Ну это всё - когда очередь дойдёт....
А насчёт динов и всей самодельной акустики, так тут феншуй гласит -' либо ничего не делай, а БЫСТРО КУПИ.
Но это как то не интересно.
И другой вариант - взять всё самое хламное (заныканное из СССР) и попробовать СОТВОРИТЬ (нет не Вселенную), а просто нечто звучащее.
ИЗ ИНТЕРЕСА.
Такивот, на память дины для творчества такие - 1 гд40, 2гд40, 4гд35, самодельнве ВЧшники, 2 ГД-3.
Эти точно есть, ну и в дальней заначке уже и не помню какие....
Этот фень-х-уй вбросили для слабоумных, как многое в 90-е, один Чумак с Гробовским чего стоят.
... либо ничего не делай, либо что?
БЫСТРЫЕ покупки обычно переходят в долгие мучения, поспешил - людей насмешил.
Если покупать, то надо хорошо подумать и поискать, это не быстро.
Если делать, то время зависит в основном от сноровки и опыта. Многим из нас интересен сам процесс.
И другой вариант - взять всё самое хламное и СОТВОРИТЬ звучащее. ИЗ ИНТЕРЕСА.
Из хламного вряд ли получится. Из самого хламного - точно ничего хорошего не получится.
на память - 1 гд40, 2гд40, 4гд35, самодельнве ВЧшники, 2 ГД-3.
Все кроме пищалок - ШП. Смешать если - будут мешать друг другу.
2ГД-3 самодостаточны, если щит (ОЯ) сделать побольше. Мощность не для дискотэки, но для "джаза-блюза" хватит.
1 гд40, 2гд40 не для стационара, для переносной техники, для компьютерных говорилок, в АС могут быть СЧ в лучшем случае.
4ГД-35 - оралки, в ЗЯ не годятся, ни то, ни сё.
Если бы были старые специальные динамики, были бы варианты.
Так что данные динамики для экскрементов и тренировок вместо кошек. Это проба пропиток, ПАСов, добавка рассеивателей и т. п.
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
Нет, с ПАСами я в своё время повозился.
Да, помогают, но хочу без них.
Про динамики, да, все ширики.
А замУсел простыми "фильтрами" т.е. к 4гд35 приставляем катушечку, к ВЧшнику - конденсаторик, к 2гд3 - пару встречных электролитов - будут преимущественно СЧ петь.
И того все дины ПЛАВНО передают друг другу диапазон частот....
С перехлёстами.
И никаких ЗЯ, всё открытое. Мощность где то 4-6 ватт от колонки. МАКСИМАЛЬНАЯ, а то и по 2 ватта гонять.
Хотеть не вредно. Но 2ГД-40 звучит без ПАС в окнах хуже, жёстче. Так должно быть и с подобными.
4ГД-35 нуждается в фильтре даже в одиночестве, но насколько это удастся - вопрос.
Одного конденсатора к пищалке будет явно мало с высокой вероятностью. Не управляется пищалка первым порядком.
2ГД-3 самодостаточны и всякие электролиты их будут только портить.
И того все дины ПЛАВНО передают друг другу диапазон частот.... С перехлёстами.
Написать - легко, сделать - очень трудно.
Бес ЗЯ баса совсем не будет. А СЧ портятся от ящика.
Ну с такими динамиками, вероятно, нельзя более 2 Вт - каша будет. Но смешивать 2ГД-3 с другими динамиками того же диапазона, считаю неразумным - если в суп высыпать второе блюдо и компот, бурда получится.
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
А у меня по др просто не получится....
Есть колонки угловые кои уж лет 40 не используются.
В них овалы - 2 шт 2гд40 и 1 шт 1гд40.
Так вот именно из них я и планирую сделать 8ом для всяких экспериментальных слушаний будущих усилителей.
Т.е. пара 2гд40 последовательно, через мелкий дросселёк.
А 1гд40 через конденсатор где то в пару МКФ.
Это будет выше описанный малообьёмный "поточный" корпус с возвратным фазоинвертером треугольного сечения и отдельной камерой четвертьволнового резонатора.
Ну и ко всему тому - внешний частично открытый фазоинвертер самого низа НЧ, это звук по углу, об потолок и в центр...
Это конструкция быстрого изготовоения. Надо только провода добыть правильные.
Ну а "хламная" конструкция, это 4х омные 3х полосные колонки из драных динамиков.
Есть пара 4гд35 с рваными гофрами, дифузоры помяты сколькото (думаю им рёбра жёсткости в дифузоры вклеить), есть пара 2гд3 тоже гофры рваные.
И самоделки ВЧ, вернее СЧ-ВЧ. Думаю по памяти, что их АЧХ нарастает к ВЧ. Опробовал когда сделал - в 80е годы.
Положил, поскольку тогда ни к чему они не понадобились.
Я вроде как их фоты тут где то выкладывал.
И, останки моих ддревних колонок подходящих размеров - по 3 фанерки от них осталось.
Думаю из папьемаше недостающее сделать.
И того - опытно экспериментальная акустика с гордым названием ХЛАМУС.
Може что и получится...
Ну это на апосля - как нибудь, на творческий позыв. Ибо есть исправные доведёные колонки примерно такой мощности на живых динамиках. Как раз с отработанными ПАСами и переделанными - улучшенными 3гд31.
static
