Dima86
- 22 Ноя 2020
- 41
- 16
- 17
- Ростов на Дону
- Дмитрий
Все ясно. На сайте написано что это его работа.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Примечание: This feature may not be available in some browsers.
Нет, я неправ. Раздел СЧ звена надо смотреть по -12дБ, поскольку уровень на максимуме пропускания ровно -6дБ. Итого, раздел в схеме #387 - 10 кГц, по Мультисиму фазы не пляшут, имеем +3дБ на стыке вместо +6дБ, и дыра -4,5 на 8 кГц, ибо стыкуются 1-й и очень крутой 3-й порядки. Вот здесь намечается пролёт. Если удастся подогнать фазу на разделе смещением ВЧ относительно СЧ по глубине, то чуть ниже дыра всё равно останется.Из даташита. Импеданс 5 Ом от 1,5 до 8 кГц.
По ВЧ схема странная. Делитель по входу пашет во всей полосе (смысл?), 100 Ом перед ВЧ можно было выбросить, минимально скорректировав фильтр, только не говорите, что 100 Ом выравнивают импеданс 16-омного динамика на резонансе). Номиналы 1 и 0,5 мкФ вместе с катушкой 100 мкГн - интересно, какая частота раздела планировалась. Судя по СЧ звену с его 4 Омами и катушкой 220 мкГн, то раздел по -6дБ получается 5,5 кГц, а у ВЧ фильтра? Сейчас гляну.
Кстати, НЧ звено 1:1 от 35АС-015.
А никого не смущает, что для динамиков с разными АЧХ СЧ и ВЧ фильтры - одинаковые? Схема чисто теоретическая, требует доводки под конкретные динамики.
И шо вы думаете. АЧХ такого ВЧ звена: полка по -6дБ от 12 кГц и выше, -12дБ (раздел) на частоте 10 кГц, -37дБ на частоте 5,5 кГц. Кому дать в морду за такой фильтр? Шоров тут ни при чём, 100% прикрываются именем неизвестные интернет-вредители.
Я вообще молчу. Лишь только более ясно нарисованную схему фильтра вставил.только не говорите, что
Так это со слов его сына. И фото акустики,Кому дать в морду за такой фильтр? Шоров тут ни при чём, 100% прикрываются именем неизвестные интернет-вредители.
А я распыляюсь.....Все ясно......
Ясно и честно подписался - ЖУК, ЖУЧИЛА...Отредактировано радиожук
Фото к Шорову никакого отношения не имеет. Я видел в интернете это фото у какого-то Любителя - полупрофессионала.Такой интеллигентного вида в очках. Он действительно использовал разнесенный щелевой ФИ.Порт интересный, кто может сказать на сколько настроен?
44,6 гц. Хотя из за близкого расположения задней стенки, может быть ниже.Порт интересный, кто может сказать на сколько настроен?
+15% длины за счёт нижней стенки и +10% длины за счёт поворота у задней, приблизительно. Должно быть ниже по понятиям)44,6 гц. Хотя из за близкого расположения задней стенки, может быть ниже.
Не меняя частоту раздела, то всё верно для восьмиомной ВЧЧто изменить на этой схеме?
Ёмкость в два раза больше.Индукцию в 2 раза меньше,
ФИ можно оставить родной поместив его на заднюю стенку. Нужно только его укротить если объём будет 60 литров, а частота настройки та же.От какого объема отталкиваться для фи? Планирую литров 60.
Для 8-омной пищалы на частоте стыка со средником в районе 2500 навскидку надо емкость в районе 3.3 мкф, катушку на 0,47 мГн. Можно гасилку последовательно с пищалкой на пару Ом.Приветствую, вижу тема давно затихла, но все же... Решил заняться своими старыми 35 012, корпуса на выброс, стояли рядом с батареей в гараже, рассохлись, шпон отклеился, будут новые корпуса из 18 фанеры, фи. Фильтр родной, единственное заменены все провода на хорошие. Подключил я их , после 10 летнего простаивания и лучше бы не слышал этого. Сч выпирает, орет( когда то клеил колпачок натёртый грифелем, переключатель уровня вч/сч купирован), вч вообще не слышно, смотрю ,а там ноунейм 6ом на неодиме, середина его перекрикивает дай бог( как раньше слушал это?). Вообщем помощь нужна по фильтру, уже неделю все читаю сутками, инфы много, непроверенные схемы не хочу делать. Сч будет стоять асалаб 1304.8, вч будет 8ом, чувств. У сч и нч по 91_92. Как поменять фильтр вч звена на сопротивление 8ом? Что изменить на этой схеме? Индукцию в 2 раза меньше, вместо 2 мф поставить 4? Родные ставить вч на 16 ом вообще нет желания. От какого объема отталкиваться для фи? Планирую литров 60. Буду крайне признателен информации
Средник тянуть даже до 5 кил это плохая идея. Сделать, непонятно в угоду кому, чтобы потом давиться этим звуком. как холодной манной кашей. Ваше право.Решил оставить 5000 раздел для начала, мне проще будет на 2 умножить и поделить, чем новый посчитать т.к только начал вникать в тему фильтров АЧХ и т.д, а это надо сказать не оч. Легко. В дальнейшем уверен будут эксперименты, сч по АЧХ отигрывает до 8к, возможно поднять срез до тыс 7. Александр, как я понял, если вч будет выпирать, перед вч фильтром резистор на пару ом, как в случае родного переключателя. Фильтр собираю как на фото? Единственно ещё + и -поменял на нч из доработок по фильтру. П.с. достал фильтра из колонок, смотрю визуально , а они разные, на одном вместо 30мф на сч Дин., Стоит 20. Так вот и собирали в совке.
Думаю вы правы, слушал 15гд 11а, который до 5 тянет, такое себе, звонкая каша если честно, снизить тыс до 3.500-4 думаю хороший вариант, но пока расчет фильтра такой не осилю. Пока переделаю просто под 8 ом вч, как во вложении я кидал, Индукцию вниз , ёмкость вверхСредник тянуть даже до 5 кил это плохая идея. Сделать, непонятно в угоду кому, чтобы потом давиться этим звуком. как холодной манной кашей. Ваше право.
Нормальный стык СЧ-вч в районе 2200-2500. Остальное бредятина.
Из того, что реально работает в трехполоске и звучит, это вот такая несложная схема. Пищала тут 4-омная, но чуть изменив номиналы фильтра , спокойно ставим и 8-омную.Сейчас скину фото .А повторяя заводскую 35АС. будете кружиться вокруг безобразия, называемого 35АС.Решил оставить 5000 раздел для начала, мне проще будет на 2 умножить и поделить, чем новый посчитать т.к только начал вникать в тему фильтров АЧХ и т.д, а это надо сказать не оч. Легко. В дальнейшем уверен будут эксперименты, сч по АЧХ отигрывает до 8к, возможно поднять срез до тыс 7. Александр, как я понял, если вч будет выпирать, перед вч фильтром резистор на пару ом, как в случае родного переключателя. Фильтр собираю как на фото? Единственно ещё + и -поменял на нч из доработок по фильтру. П.с. достал фильтра из колонок, смотрю визуально , а они разные, на одном вместо 30мф на сч Дин., Стоит 20. Так вот и собирали в совке.
По сути, от с90 у меня остаётся фильтр, и 30 гдн, так как они в отличном состоянии и нравится мне их звучание, хочу сделать правильный корпус с фи, вч будет в отдельном боксе сверху ас, обязательно грамотный фильтр на моих динамиках, фильтр самое важное , даже и не думал.Из того, что реально работает в трехполоске и звучит, это вот такая несложная схема. Пищала тут 4-омная, но чуть изменив номиналы фильтра , спокойно ставим и 8-омную.Сейчас скину фото .А повторяя заводскую 35АС. будете кружиться вокруг безобразия, называемого 35АС.
Не дергайтесь пока.Нужно сперва решить,что делать,какую схему взять.По катушке, нужно в 2 раза уменьшить, наверное проще будет полностью ее размотать, отделить половину и плотно так же намотать? Или есть другой способ
Размотать, коли уж речь идёт о подсчёте количества витков. Размотали / посчитали / поделили на корень из двух (1,41) и полученное количество витков намотали обратно на каркас с той же плотностью, что и ранее. Индуктивность получится как раз в два раза меньше.По катушке, нужно в 2 раза уменьшить, наверное проще будет полностью ее размотать, отделить половину и плотно так же намотать? Или есть другой способ
Забудьте про ФИ, динамик басовый не создан под него.Ящик 45-60 литров.По сути, от с90 у меня остаётся фильтр, и 30 гдн, так как они в отличном состоянии и нравится мне их звучание, хочу сделать правильный корпус с фи, вч будет в отдельном боксе сверху ас, обязательно грамотный фильтр на моих динамиках, фильтр самое важное , даже и не думал.
Неверно.Под пищалу на 8 ом катушка нужна вдвое ВЫШЕ индуктивностью, а не отматывать.Стишок вам в помощь.Коротка у стула ножка,подпилю ее немножка.Думаю вы правы, слушал 15гд 11а, который до 5 тянет, такое себе, звонкая каша если честно, снизить тыс до 3.500-4 думаю хороший вариант, но пока расчет фильтра такой не осилю. Пока переделаю просто под 8 ом вч, как во вложении я кидал, Индукцию вниз , ёмкость вверх
Вот поэтому и не стал торопиться и что то менять, информация в интернете такая, что люди пишут, если оставлять частоты среза на прежнем уровне и чувствительность нового вч динамика на уровне старого, то для изменения фильтра с 16 на 8 ом, достаточно только Инд. Катушки уменьшить в 2 раза, ёмкость Конд увеличить в 2, а если с 16 на 4, там вообще все в 4 раза. Есть даже статья о доработке, где поднимали срез до 10к, и меняли вч на 8 ом, там это расписываллсьНеверно.Под пищалу на 8 ом катушка нужна вдвое ВЫШЕ индуктивностью, а не отматывать.Стишок вам в помощь.Коротка у стула ножка,подпилю ее немножка.
Виноват, у вас пищалка была 16-омная, видимо, но фишка в том. что тамошней куриной индуктивности не хватит для 8-омной пищалы с частотой стыка 2200-2500. Добавить надо и крепко, до 0,47- 068 мгнВот поэтому и не стал торопиться и что то менять, информация в интернете такая, что люди пишут, если оставлять частоты среза на прежнем уровне и чувствительность нового вч динамика на уровне старого, то для изменения фильтра с 16 на 8 ом, достаточно только Инд. Катушки уменьшить в 2 раза, ёмкость Конд увеличить в 2, а если с 16 на 4, там вообще все в 4 раза. Есть даже статья о доработке, где поднимали срез до 10к, и меняли вч на 8 ом, там это расписываллсь
Срез на 10 кгц это дебильский подход, его откидываем сразу.Вот поэтому и не стал торопиться и что то менять, информация в интернете такая, что люди пишут, если оставлять частоты среза на прежнем уровне и чувствительность нового вч динамика на уровне старого, то для изменения фильтра с 16 на 8 ом, достаточно только Инд. Катушки уменьшить в 2 раза, ёмкость Конд увеличить в 2, а если с 16 на 4, там вообще все в 4 раза. Есть даже статья о доработке, где поднимали срез до 10к, и меняли вч на 8 ом, там это расписываллсь
Найдите Визатоны SC10n , в Аудиомании или AV-Центре Питер-Москва. безупречно подходят для 3-полоски. У них ачх ровнейшая, повторяемость бетонная, звук ласковый. дерьма не посоветую. А вы- керамика.....неодим.....хухры -мухры. Словно мало вам людоедского звука вокруг.. Слово АСАлабы даже не произносите. В игнор отправлю.Смотрю твиттеры, не слушая конечно как заказывать, думаю на шёлке, или керамика есть, неодим пожестче звучит, более хлестко, то что нужно. Смотрю асалабы, там почти вся линейка, что подороже в рекомендациях срез 3500 2 порядком, или 5000 первым, те что подпроце вч, 5000 вторым. Все подтверждается снятой АЧХ на разных срезах. Думаю 3500 срез самое оно
Индуктивность катушки от числа витков зависит в квадрате. не в линейку. И отмотав половину провода. обрушите индуктивность вчетверо, не вдвое.По катушке, нужно в 2 раза уменьшить, наверное проще будет полностью ее размотать, отделить половину и плотно так же намотать? Или есть другой способ
С такой благостно-ангельской АЧХ 15ГД-11, как на этой картинке, его на руках носить и славу ему петь. На деле там редкостный кошмар и чем уже обвалить этот динамик, тем лучше он звучит.Но пищала должна взять на себя откусанный у средника кусок , тогда сложится все как надо.Приветствую, вижу тема давно затихла, но все же... Решил заняться своими старыми 35 012, корпуса на выброс, стояли рядом с батареей в гараже, рассохлись, шпон отклеился, будут новые корпуса из 18 фанеры, фи. Фильтр родной, единственное заменены все провода на хорошие. Подключил я их , после 10 летнего простаивания и лучше бы не слышал этого. Сч выпирает, орет( когда то клеил колпачок натёртый грифелем, переключатель уровня вч/сч купирован), вч вообще не слышно, смотрю ,а там ноунейм 6ом на неодиме, середина его перекрикивает дай бог( как раньше слушал это?). Вообщем помощь нужна по фильтру, уже неделю все читаю сутками, инфы много, непроверенные схемы не хочу делать. Сч будет стоять асалаб 1304.8, вч будет 8ом, чувств. У сч и нч по 91_92. Как поменять фильтр вч звена на сопротивление 8ом? Что изменить на этой схеме? Индукцию в 2 раза меньше, вместо 2 мф поставить 4? Родные ставить вч на 16 ом вообще нет желания. От какого объема отталкиваться для фи? Планирую литров 60. Буду крайне признателен информации
Кот сдал конспект и смотрит на препода...Не дергайтесь пока.Нужно сперва решить,что делать,какую схему взять.
Типовая картина: хочу использовать родные фильтры, при этом получить суперзвук. два взаимоисключающих понятия.Кот сдал конспект и смотрит на препода...![]()
Да, в Мании нет, но сразу попались (дальше не искал)Этих визатонов не сыскать, цены конечно хорошие были, 3-3.5 за штуку, нашел их в непонятном интернет магазине за 9.6 за штуку😳 после 3 тыс, такое себе
