Да почитай 40%, а что?У Алекса спроси сколько он налогов платит.
Мне тоже остается.
Ребяты, не сравнивайте номиналы и проценты.
Артель напрасный труд. И ниочем, кстати
И не только остается, а из этих 40% обязательно частично (мало\много) возвращается. Главное не сколько налогов платят, а как их тратят. Можно инвалидам коляски купить, а можно на эти деньги мартышек в отдел нанять "по учету потребности колясок".Да почитай 40%, а что?
Мне тоже остается.
Да, качество не очень.линза Френеля...но мне попалась не очень хорошего качества
Не, ваша круче)))Подставочка под сверла как у меня
Вот кстати да. Я свою этой зимой повесил, солнца не было, сейчас пойду проверять, есть ли вероятность фокус от солнца поймать....Только Вы сейчас описали ЧП от солнца, спасибо. Дело очень опасное.
Главное принцип. Где что, не роешься в коробке, как порося.....Не, ваша круче)))
от трехлитровых банок , налитых водой чтобы откисали , перед мойкой . Заготовки на зиму делали . Стол весь прожгло .А загорелась от, неповерите....
Возьмите несколько старых видеокассет.Внутри каждой 2 прекрасных готовых катушки средних размеров.И смотрится симпатично.Привычка обходиться готовыми изделиями для начинки колоночных фильтров приводит к ситуации, когда сделать самому катушку становится дикой проблемой, особенно если процесс забытый и заброшенный и для этого ничего нет.
Перерыв недавно весь дом в поисках куска пластиковой трубы, -намотать пару катухов- пришел к кривому рещению напилить фанерных кругов и ими собрать каркасы. Сделал, получилось. Потом оказалось, что катушки держатся и сами неплохо, обмотанные лакотканью. Теперь лежат каркасы. на память .
Думаю,что в Канаде,всё хорошо) Картинка старая,сейчас НДС 20%. Так что ад не в Канаде...У Алекса спроси сколько он налогов платит. Тебе Канада адом покажется.
Платить должны все (кроме недееспособных и временно не способных), но все по разному. Налоговая проверяет не сколько получил или сколько потратил, а баланс и не только людей. Но это из области ненаучной фантастики.
Тема эта не имеет разумного решения сегодня и завтра так же она и останется. Общество развивается по спирали, сегодня мы снова и опять в феодальном обществе. Есно на уровень выше - феодал не конкретное лицо. Но сути это не меняет, ещё хуже.Картинка старая,сейчас НДС 20%. Так что ад не в Канаде...
У меня подобный советский есть.Стамески и ножи плоские точу.Попалось на Ютуб, сделал себе. Точилка, упрощённый Веритас. Давно надо было сделать. А то вечно у меня угол заточки гуляет, вместо плоскости линза.
Надо будет мне ещё другой сделать. В моём получается для выставления угла прижимается не рабочая плоскость стамески. Если стамеска плоская, или железко рубанка, то без разницы, а для долота, которое к ручке утолщается, надо чтоб притягивалось со стороны плоскости.У меня подобный советский есть.Стамески и ножи плоские точу.
На той что есть,сделайте штихелем или ещё чем разметку перпендикулярную.чтобы выставлять легче было.Надо будет мне ещё другой сделать. В моём получается для выставления угла прижимается не рабочая плоскость стамески. Если стамеска плоская, или железко рубанка, то без разницы, а для долота, которое к ручке утолщается, надо чтоб притягивалось со стороны плоскости.
И нету у меня как на советском направляющей чтоб лезвие было перпендикулярно оси колеса.
если делать для заточки плоского то лучше всего эта от Герда Фрише, допускает заточку даже на огрызках брусков и не требует аэродромов от япономать, вполне и небольших совковых хватаетПопалось на Ютуб, сделал себе. Точилка, упрощённый Веритас. Давно надо было сделать. А то вечно у меня угол заточки гуляет, вместо плоскости линза.
Может пригодится.Себе тоже надо сделать,для заточки японских ножей,там угол очень мал.Стандартное не подходит ничего.Надо будет мне ещё другой сделать. В моём получается для выставления угла прижимается не рабочая плоскость стамески. Если стамеска плоская, или железко рубанка, то без разницы, а для долота, которое к ручке утолщается, надо чтоб притягивалось со стороны плоскости.
