Алексей Коваль
- 19 Мар 2021
- 147
- 168
- 18
Долго решался создать тему, в итоге сделал это. Примерно год назад приобрел в спальню телевизор 55", звук, как и ожидалось, оставляет желать лучшего. В закромах лежало железо от советских 25гдн-3-4, 10гдв-2. Двушку делать - как-то банально, поэтому решил сделать 3-х полоску. Но что поставить на СЧ к паре 25гдн в каждый канал, и что приладить в качестве ВЧ из готового, так и не придумал. Всегда нравился звук Эстоний 35АС-021, да и по конструкции эти АС привлекали, кроме сотового НЧ(да и 8" В тонкий саунбар ну никак не вписывается), поэтому решил - раз уж трешка с железом на НЧ от 25гдн, то пусть басовички будут максимально басовитыми для 5", а на СЧ и ВЧ будут купольные динамики, пусть и самодельные. По усилению и фильтрации решил остановиться на adau1701(знаком с ней давно, проектов делал достаточно много), а с усилком решил не заморачиваться, собрать на tpa3116(закидают меня камнями...да ещё и импульсный резонансник по питанию). Ну да ладно. Для начала решил собрать басовички. Катушки, диффузоры, шайбы, подвесы и колпаки заказал в АИЕ.
Собрал подвижки, развесил максимально близко на 4 динамика( без колпаков)
Параметры динамиков после сборки и пропитки без предварительной разминки и один из динамиков до переделки ( с добротностью 0.48) после разминки динамиков фото не сохранилось, разброс по резонансам с 54 до 56Гц. Прикинул ФИ, вышло на пару по 11л с настройкой на 57-60Гц. Начал подгонять корпуса под эти настройки и размеры своего телека.
