Марков Николай
- 23 Июл 2019
- 6,677
- 5,248
- 203
- Украина
- Николай
Лет 5 тому при обновлении мебели было решено, что корпуса 35АС-028 https://ldsound.club/threads/3-x-polosnaja-as-na-baze-35-as-028-start.366/ не подходят никак, и надо что-то кардинально менять. Музыку любим все, потому согласились на систему 2+1, причём НЧ блок будет мебелью. Был сочинён блок https://ldsound.club/threads/nch-sekcija-na-75-gdn-1l-4-dlja-sistemy-trojka.296/post-289251 и пара сателлитов в макетных корпусах (5 лет в макете, позор моим сединам, фильтр сверху коробки…). Сателлиты должны были располагаться на небольших площадях и быть быстросъемными. Сочинил сателлиты ЗЯ из двойного упаковочного картона 3 литра, среднее заполнение ватой. Динамики: 20ГДС-1-8 (будет заменён на 20ГДС-1-16; а пока схема RC-фильтра и пассивного фильтра после УМ в данном канале просто подогнаны для получения максимального совпадения с другим каналом) и 20ГДС-1-16 с минимизированными до 26 мм куполками и пара клонов SC10/8 типа Dibeisi E125. Усилитель – три TDA7293, из них две вроде оригинал, а третья – точно нет, ловит пульсации по минусу питания https://ldsound.club/threads/nch-sekcija-na-75-gdn-1l-4-dlja-sistemy-trojka.296/post-277472. Питание +/-30 Вольт на ХХ, диодный мост на КД213 или КД2997, не помню. Тороидальный трансформатор вынесен на заднюю стенку снаружи, запитан через промышленный залитый компаундом фильтр 2*3,3мГн+0,1 мкФ 1000 Вольт. По последнему изменению, предварительный усилитель (ПУ) включен в режим Полный Директ, в котором нет: баланса, тембра, кнопки Мьют, коммутатора входов. До этого была приспособлена готовая плата от чегой-то советского на дискретных регуляторах тембра и баланса, имеющая лишнее усиление +14дБ со всеми вытекающими. Схема по состоянию на 6,05,24:
Номиналы режектора на гираторе есть первая прикидка в симуляторе. ОУ типов ОР37G & OP27G, на панельках. Первый стабилен при усилении не меньше 5 раз, потому введены «интересные» цепочки в обвязке, второй скорректирован внутри по Миллеру для Ку=1. Шумы и фон в каналах сателлитов при отключенном соединительном шнуре и любых положениях РГ с расстояния 10 см от АС отсутствуют полностью. Относительные уровни канала НЧ и сателлитов при переделке слегка нарушились и требуют коррекции. На каждом ОУ по питанию есть блокировочные керамические конденсаторы 0,47 мкФ. Стабилизированное напряжение +/-16 Вольт с четырьмя ОУ в нагрузке. Максимально допустимое для данных ОУ +/-22 Вольта.
