- 10 Июн 2021
- 8,561
- 4,576
- 202
- Україна
- Бердянськ
- Предупреждений
- 1
Лукавое вранье. Которое направляет по ложному пути.
я больше про маломощные транзисторы в первый каскад,оосников,там полевик хорош но крутизна мала,а вот что лучше германец вч или ровный кремний,у которого еще и бэтта большая и можно резик в эмиттер сунуть не потеряв сильно крутизнуСовременный кремний тоже резко падает бетой на малых токах, кроме того, нет там никакой ровной линии, там горб, обычно в районе 1,5-2 А, иногда на токах чуть больше. А потом свал.
Ви знову все переплутали і воза поставили поперед кобилою.Без обеспечения необходимого тока базы будет биполярнику требуемое напряжение смещения?
Определенно нет.
Полевики нелюбимы "нулевиками" в первую очередь из-за небольшого усиления, во вторую, что из-за разброса параметров моделировать их бессмысленно.я больше про маломощные транзисторы в первый каскад,оосников,там полевик хорош но крутизна мала,а вот что лучше германец вч или ровный кремний,у которого еще и бэтта большая и можно резик в эмиттер сунуть не потеряв сильно крутизну
вобщем не стоит оно того?не велика прибыль от германцаГерманец в первом каскаде потребует специального обращения
Польовому транзистору не потрібен струм керуючого електроду. А біполярному - потрібен обоов'язково. То хто з них чим керується? Це принципова різниця.Ви знову все переплутали і воза поставили перед кобилою.
Доки не буде зміщення базо-емітерного переходу в прямому напрямку, ніякого струму не буде.
А так званий "режим керування за допомогою струму бази" то вигадка схемотехніків, що мала обмежене використання в колах так званого малого сигналу.
Те, що недолугі випускники-заочники radiofuckів намагаються натягнути це на вихідні каскади підсилювачів потужності, то їх проблеми. Мене вони не обходять
там кроме гт404 ничего нет а он низкочастотныйИ лучше всего пойдет туда германий структуры n-p-n
Для того, чтобы в ЛЮБОЙ цепи появился ток, нужно приложить разность потенциалов. Не потечёт ток без этой разности. Свободным зарядам поле нужно для упорядоченного перемещения. Но это не значит, что биполярный транзистор управляется напряжением. Он управляется током базы, который появляется в результате приложения напряжения к базо-эмиттерному переходу. У приборов, управляемых напряжением, крутизна измеряется в миллиамперах на вольт. У биполярных транзисторов НЕТ такого параметра. Но есть коэффициент усиления по току.П-Н переход управляется напряжением, при этом через него течёт ток (базы). Точнее, переходы управляются электрическим полем.
Вот специально по ГТ311 отошлю вас к справочнику. Там есть его ВАХ.там кроме гт404 ничего нет а он низкочастотный
а гт311 тоже линейный?хотя и мал запас по напряжению,но в ушник пойдет
Да вот ничего подобного. Это спор по поводу 2х2=4, или 2х2=5.Курица или яйцо, Тупой конец или острый?![]()
Такий параметр існує і для біполярний транзисторів.У приборов, управляемых напряжением, крутизна измеряется в миллиамперах на вольт. У биполярных транзисторов НЕТ такого параметра. Но есть коэффициент усиления по току.
при открытии полевика ток в затвор не течет,а в базу течет вот в чем отличиеТакий параметр існує і для біполярний транзисторів.
Ну і де ця крутизна біполярів потрібна при розрахунку каскадів? Та ніде. Тому про неї і не згадують.Такий параметр існує і для біполярний транзисторів.
Просто, радянські дизайнери-заочники, випускники radiofuckiв про нього не чули.
Бо не вивчали фізичні основи напівпровідників на протязі двох семестрів в дійсний спосіб. А також схемотехніку на протязі чотирьох семестрів, мінімум.
Таким про тонкощі роботи транзисторів у школі не викладапи. А те, чому їх навчали, є спрощені варіанти для конкретних умов використання. Але недолугі про ці обмеження забули. Або не знали ніколи.
А побалакати кортить.
Шкритека осилил, - ''так себе''... Вот вот за Сельфа возьмусь.У германия, вместо падения беты, при снижении тока коллектора до минимальных значений, происходит как бы рост этого показателя. Чего у биполярного кремния никогда не наблюдалось. Транзистор определенно не хочет отключаться. Помогают значительные обратные токи, которые в данном моменте играют положительную роль.
Германий, как правило, линейнее кремния, а в двухтактном выходном каскаде ему вообще нет равных. Он там вне конкуренции.
Современная промышленность, если захочет, запросто может производить суперлинейные комплементарные мощные биполярные и полевые германиевые транзисторы.
Есть еще хоршее дополнение к Шкритеку. Титце и Шенк.Шкритека осилил, - ''так себе''... Вот вот за Сельфа возьмусь.
Можно и другие темы посмотреть. Читать там много. Но если хотите разобраться, то это будет то, что нужно.А можно про германий ШИРШЕ и ШИРЕЕ, т.е. более обстоятельней.
Хочется понять, в чём же ''феномен германиевого звука''?
Вот всю линейку УСей Беслика просмотрел, вроде понял его плюсики, хотя могу и ошибиться.
Встречал информацию, что такие уже делали. С успешным результатом.Про ''современную промышленность'' - попадалась в прошлом году статья, что готовятся к выпуску КОМБИНИРОВАННЫЕ транзисторы - вначале кусочек германия, а потом побольше кремния.
Типа совместить выигрыш и того и другого. Подвижность зарядов и стабильность с усилением.
Это самое коварное детское заблуждение, что глубина ооос "все спишет".нормального германия нет,особенно н-п-н
для ушников п602 605 609 да парочка гт402\404,
а американский хрен найдешь уже
да и смысла нет ,оос нивелирует все искажения,главное правильный проект ,тогда и кремний хорош
покупай латералы скоро и их не найдешь
Очень даже отбирает.на вч входные емкости
Не спишет. А компенсирует и выправит.Это самое коварное детское заблуждение, что глубина ооос "все спишет".
Про це має знати Схемотехнік, який вивчав теорію регулювання в дійсний спосіб, а не дизайнер-заочник, випускник radiofuckу.Не спишет. А компенсирует и выправит.
Значить, таки "ніасіліл"(С). Потрібно повторити непоспішаючи. Єдине "але": переклад Шкрітека на ваш язик має багато редакторського браку, який видно фахівцю неозброєним оком, але вводить в оману початківця. А так, це таки канонічний підручник зі схемотехніки для овдио застосунків. Тітце-Шенк також підручник зі схемотехніки, більш якісно перекладений на язик, на мій скромний погляд.Шкритека осилил, - ''так себе''... Вот вот за Сельфа возьмусь.
Можна, але в іншій темі, або навіть в іншому розділі, будь ласка. Бо германієві транзистори то застаріла технологія. Як фізично, так і морально. Серйозно обговорювати це в темі під назвою "Схемотехника усилителей 2021" виглядає збоку смішно.А можно про германий ШИРШЕ и ШИРЕЕ, т.е. более обстоятельней.
А це просто маркетингова маячня, яку тим більше не потрібно обговорювати в рамках цієї теми.Хочется понять, в чём же ''феномен германиевого звука''?
Нет, тут всё просто и очевидно. Сравните входные ВАХ биполярного транзистора и полевого. Или лампы. Там все черным по белому нарисовано, кто управляется током, а кто напряжением. Если мы приложим к базе напряжение 0.3 вольта, в коллекторе ток не возникнет. И его там не будет, пока не появится ток базы. Надеюсь, я очень просто объясняю. В детстве я читал книжку Айсберга "Транзистор? Это очень просто!". Там эти вещи объясняются простым и доступным языком.Курица или яйцо, Тупой конец или острый?![]()
Це бариг знайшли можливість збагатитися на продажу мішка застарілої некондиції.Це аматори заново відкрили для себе ще одну можливість побудувати якісні пристрої.
Все правильно, но по факту требуются весьма приличные токи драйвера для перезарядки конских емкостей затвора мощных выходников.Там все черным по белому нарисовано, кто управляется током, а кто напряжением.
Это точно, Шкритек отстой. С точки зрения практики дотягивания когерера до диодного детектора у него вообше полезность нулевая.Так вот у Шкритека, всего пара предложений про КВАЗИ и полторы страницы про Дарлингтон и Шиклаи, и это из 460 страниц текста....
И того процент ПОЛЕЗНОСТИ =0,03%.
"Кто про что, а вшивый про баню"...Так вот у Шкритека, всего пара предложений про КВАЗИ и полторы страницы про Дарлингтон и Шиклаи, и это из 460 страниц текста....
Інтуїція, то квінтесенція вашого досвіду. Усвідомлена і застосована за призначенням.Вот чувствую, интуитивно, что можно. Почти.
Нобелевскую премию хотите?все давно в транзисторной схемотехнике перепахано до Вас еще в 20 векеМеня, сейчас, в основном интересует КВАЗИ. Как кремниевые, так и германиевые.
Их ВСЕВОЗМОЖНЫЕ схемные усовершенствования, с целью ''дотянуть'' их параметры ДО комплементара.
ldsound.club
это только в классе А катит,в АВ переключение ужасное какие там парныеале тут же відмічає, що це за рахунок більшої кількості парних гармонік
А тут ви вчергове збрехавши, пане дизайнере.В детстве я читал книжку Айзенберга "Транзистор? Это просто!". Там эти вещи объясняются простым и доступным языком.
