Soft Start для усилителя
Оценка схемы по 5-ти баллам
    Голосов: 1 50.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 1 50.0%
  • Всего проголосовало
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
Конденсаторы лучше применять с жесткими выводами snap-in. Выбор ёмкости: 22000 мкФ на 600 ВА, то есть два конденсатора по 47000 мкФ встречно. Ещё лучше конденсаторы с болтовыми клеммами.
Это-то ясно, однако, через них передаётся вся потребляемая усилителем мощность. Какие именно конденсаторы следует применить в этой схеме?
И, наверное, лучше не пару по десять миллифарад, а по нескольку меньших в параллель?
Все працює інакше. Почитайте про фільтр сталої складової у того ж овдиокілера, можливо, попустить
17 Июл 2022
TVS - это тип диодов. А я про конденсатры спрашиваю. Не К50-6 же туда ставить!
Мне особенно понравилась батарея могучих электролитов аж из 4-х конденсаторов в первичной цепи! Для Хай Энд'а только такую.
Нет. Для хаенда батарея набирается из бумагомасляных конденсаторов с серебряными обкладками. Или оловянными, для менее состоятельных.
Схема почти правильная: добавить реле с обмоткой на 230VAC её на вход, нармально замкнутым контактом через резистор 10 Ом коротить конденсатор С2, чтобы быстро разрядить после выключения. Параллельно С4 и С5 по резистору 200 Ом. Параллельно С1 резистор 1 М. Резистор R1 100-150 Ом и обязательно проволочный. И поиграться С2 наминалом, выбрать задержку в пределах 2 сек. Можно заменить RK1- RK3 проволочным резистором 30 Ом на 25-50 Вт.
І отримаємо зовсім іншу, ніж початкова, схему. Чи мені тільки здалось? ;)
А час затримки вибирають не від Балди, а за рівністю амплітуд імпульсів струму на перших напівперіодах після увімкнення підсилювача і замикання обмежувального кола. Осцилограму я наводив вище.
І ще є одне know-how: амплітуда першого імпульсу струму залежить від моменту увімкнення відносно напівперіоду напруги в мережі. ДумайТе.
Кстати, dire la verità (по правде говоря), один туринский хрен (под градусом Фаренгейта) поведал, что алюминий – это по сути тоже серебро, только с другим атомным весом. То есть дал добро на применение люминия в конденсаторах типа лейденской медицинской банки
Не говоріть про це дядькові бокарьову, бо спричинете рецидив. _da
А про іншу медицинську банку ми вже якось обговорювали.
17 Июл 2022
Andrew17
