Тоже промоделировал обе схемки.
Сеть сделал 220В, уже потом подумал что амплитуда должна быть 311В, а получилось 220В, но не суть
Сеть без смещения, полуволны +220 / -220, обратите внимание как гадит схема с 4 диодами (зеленый график снизу). Графики снизу - это разница между входом фильтра и выходом, по сути падение на фильтре, пурпурный цвет - схема с 2-мя диодами, зеленый цвет схема с 4-мя диодами. Конденсаторы 10m - это 10 миллифарад или 10000 мкФ
Сеть без смещения, верхний график - схема с 2-мя диодами, по маркерам +219,954В / -219,962В, разница на 8 мВ, то есть смещение -4мВ, падение 58 мВ
Сеть без смещения, верхний график - схема с 4-мя диодами, по маркерам +219,018В / -219,017В, разница на 1 мВ, то есть смещение +0,5мВ, падение 0,9825 В
А теперь подадим смещение 1В, сеть +221 / -219, разница 2 В, значит смещение +1В
Сеть со смещением, верхний график - схема с 2-мя диодами, по маркерам +219,958В / -219,958В, разница на 0 мВ, то есть смещение 0 мВ, падение 42 мВ
Сеть со смещением, верхний график - схема с 4-мя диодами, по маркерам +219,087В / -218,948В, разница на 139 мВ, то есть смещение 69,5 мВ, падение 0,9825 В
Вывод, схема с 4 диодами гадит, плюс падение на диодах, плюс не устраняет смещение совсем (до конца, чуть остается)
