Создание динамиков
Завжди використовую при збиранні МС саме мідний дріт. Роблю з них центровочні "павуки" з кількістю "ніг" від шести до восьми.
Алюмінієвий надто м'який і не міцний, легко перебивається навпіл фланцями.
Дріт має широкий спектр діаметрів з невеликим кроком. Мало того, є ще можливість зняти ізоляцію, і використати діаметр дроту без ізоляції.
Кто нибудь пробовал делать ребра из бамбука или тростника?Им можно кривизну задать нагревая над пламенем
Из бальсы, намочил, согнул, высушил.
И легче бамбуков раз в 10 точно.
Может быть smile_10
Магнитное что-то в зазор вставлять стрёмно, думаю оно может там и остаться - мало того что само железо прижмёт так ещё и магнитная составляющая, но как вариант - можно попробовать.
Завтра пофоткаю, на работе всё.
алюмишка какая есть и добор банками пивными 0,1 мм.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Да согнуть любое дерево можно,липу например,она тоже легкая,но тут в нч динамике вес не самое главное,упругость и прочность на изгиб важны,соломина тростника даже бальзу обыграет при одинаковом весе
Корзина ГД3030-1, выгнута и треснула, я выгнул её обратно но трещина осталась,
Хорошо всё заделывается холодной сваркой. На 6" Динаудио даже отрезанные (вандалы) участки корзины восстановить удалось. Фланец стаканов пирлесовских СЧ тоже холодной сваркой восстанавливал. Нормально.
В итоге 2 одинаковые хорошие корзины от 4А-32В, одна некомплектная - с другим видом ушей (тоже норм - но одна), и одна ГД3030-1 с трещиной - такой улов.
Какие корзины нужны в пары. У меня что-то есть в гараже.
По расчётам зазор у них 1.35 или 1.3мм, если их склеивать, выставлять - не знаю, что расположить в зазоре.
Берём медную проволоку диаметром в 1,5 мм или близкую. В тисках через пару стальных пластин плющим до нужной толщины. Можно молотком - затем напильником. Я беру голую жилу срезав изоляцию. Из него соорудить устройство типа четвероногого паука. Две буквы "П" под 90 градусов друг к другу. Паук в размер по керну на который и надевается. Фланец идет по ножкам паука. Небольшого удара бояться не надо.
Можно уложить несколько клинышков или тонких кисточек. Прямо на смолу. После опускания на них фланца удаляются по очереди. Если вдруг прослаблено - недостаток выбирается обрезками (лентами) пивных банок. Всего-то чуть поджать в нужную сторону керн. Собираю на обычную ЭДП в соотношении 1 / 5. Предварительно нанеся на подготовленные поверхности разбавленный в спирте БФ-2. Примерно чуть жиже чем в два раза. А можно и ещё "жижее".
Nikki
25 Сен 2023
Сфоткайте эти МС, может посоветуем как крепить.
Это с ГД3030-1
Это с 4А-32В
IMG_20241218_091910_505.jpgIMG_20241218_091922_478.jpgIMG_20241218_091943_113.jpgIMG_20241218_091948_207.jpgIMG_20241218_092022_116.jpg
Запоротое кольцо, еслиб оно ровно к остатку на фланце подходило - может и приклеил бы как было, но там здоровенной прослойки не хватает миллиметра в 3, которая в труху была, потому скорее всего использовать не получится.
Итого колец у меня на 4 МС, 5-ая про запас останется.
Кстати, размер кольца 132.5*56.5*17.5
С динамиками по цене лома всё оказалось непросто - вместо того чтобы открутить болты М6 и снять динамики, их похоже поддевали ломом и вырывали из колонок. Болты с гайками заржавевшие навсегда остались в ушах диффузородержателей, отрезал болгаркой. Все МС заклинены, керны сдвинуты. От подвижек - одни катушки зажатые в зазоре мс и цш. Такие дела.
Нашёл несколько фот состояния как получил, а как возился с разбором
Шляпки латунных финтов при попытке выкручивания просто отлетали, приходилось высверливать
Керн сдвинут, поэтому шпильки внутри погнуты и не выкручиваются
А это винт удерживавший фиксирующее диффузор кольцо, просверлил насквозь
Корзины
Две парные, одна непарная
А это ноэмовские
Видно что от ГД3030-1 выше за счёт бортика-выштамповки у основания
Трещина, сейчас ещё ничего выглядит, а была выгнута в месте слома и концы не сходились, кувалдой подрихтовал
Больше фот не влезает( во втором посте добавлю сейчас
Nikki
25 Сен 2023
Шайба, которую скорее всего буду использовать для этого динамика
170мм вроде. Должна внести свою лепту в увеличение линейного хода, как мне кажется.
Для сравнения шайбы от ГД3030-1 и 100ГДН-32
IMG_20241218_091124_595.jpgIMG_20241218_091132_016.jpgIMG_20241218_091150_360.jpgIMG_20241218_091157_232.jpg
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Можно клеить назад, просадка индукции будет не большая, если остальная часть не размагнитилась вследствие удара и других воздействий. Не равномерная центровка зазора внесёт большее значение погрешности чем расколотое кольцо феррита.
Тэкс. Нужна с широкими ушами и прямыми спицами с рёбрышками с внешней стороны корзины. Но тут такое дело, Диаметры, отверстия должны совпадать у всех трёх корзин. И одинаковость в парах нужна лишь в случае установки динамиков с внешней стороны корпуса. Если с внутренней, то и разницы нет. В любом случае я гляну.
Алюминий паяется пропоем для алюминия с маркетплейсов, можно недорогой китайский. Нужен баллон газа и горелка.
Подойдет самая простая.
Чуть раздать трещину, скажем конусом в отверстии, промыть, заполнить холодной сваркой и вынув "конус" из отверстия оставить так или стянуть. Пока схватывается, приготовить накладку на вертикальное ребро над трещиной с креплением хотя бы на болтики с каждой из сторон. И можно будет не беспокоиться много лет, а может и вечно!
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
На вид не страшная трещина, если крепить изнутри я бы придавил большой шайбой с клеем при креплении. Предварительно трещину ещё залить цианокрилатом с отвердителем.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Использовал Castolin 192, то ГБЦ берет отлично, а вот рамы динамиков не очень, видимо много в сплаве цинки
Если рама из ЦАМа, то да.
Попробовать облудить и запаять ПОСом.
Прочности не будет, а она там и не нужна.
Я про этот клей как раз и писал. Пользую постоянно.
Это клей для МДФ. Не для металла.
Лучше уж как Игорь писал - холодная сварка с люминем ( синий поксипол). Только хорошо зачистить разделать края фрезой и обезжирить.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Согласен, но честно говоря чего только им не клеил и везде работает хорошо.
На металле адгезия достаточная в большинстве случаев, если произвести подготовку перед склеиванием.
Несколько МС на этом клее уже 8 лет продержались.
Клей лучше,паять массивный алюминий ещё та морока.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Аргонная сварка, есть в гаражах
Откуда єти корзиньі, почему отверстие попало мимо прилива?
Єто питерская артель?:)
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Если есть желание сделать МС как раньше не только на клею, но и шпильках, на озоне попадались латунные болты разного размера. Взять полнонарезанный, скрутить и срезать лишнее. Вот вам и центровка.
Nikki
25 Сен 2023
Мне кажется их погнёт, слабенькие они для такого железа
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Ну так изначально именно такие на заводе поставили. Наверное это рассчитывали.
Болтами стянуть, проверить ровность зазора, а потом суперклея жидкого ливануть, он везде проникнет. Если не понять сильно потом, будет нормально держать.
Эпоксидка хороша, но она даёт толще слой.
Если хочешь быть послан далеко, принеси сварщику в работу ЦАМ.
Эпоксидка разная бывает. А если нагреть, то течет как вода.
Эпоксидка хорошо ацетоном разбавляется
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Сварщики разньіе бьівают
Как-то жена попросила обжечь на даче казан (давно ето бьіло)
Ну я и сунул его в мангал
Когда вьінимал - ручка от казана осталась в плоскогубцах
После пи**юлей от женьі поехал на рьінок и купил єлектрод для єлектросварки алюминия
В гараже прихватил, немного некрасиво, но крепко:)
Олег Кибкало
