Сверхлинейный композитный УМ РУБЕЖ
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Спроектировано на самых высококачественных моделях, со всем тщанием,
собрано и проверено в железе, работает, звучит.
Схема пригодна к сборке, как есть, только не забудьте конденсаторы в питание.
Бугор на АЧХ - следствие охвата ООС индуктивности на выходе УМ, что сделано для устранения искажений порядка 0,1% от протекания нелинейного тока АС по сопротивлению катушки.
В петле усиления больше, чем у кого-либо в подобной схеме на этой голубой планете:
На входе установлен самый лучший, с самым высоким усилением на 20 кГц, отечественный ОУ - К544УД2А. Для уменьшения его искажений при работе от высокого сопротивления источника сигнала, а именно - РГ, в его питание введена следящая связь с выхода УМ:
Коррекция лютая и многочисленная. Но именно она позволит вам не беспокоиться о возбудах:
Если, всё же, не дай Бог, то подбирай R1, R7.
  • Montage - Frontier v2.pdf
    20.9 KB · Просмотры: 63
  • Schematic - Frontier v2.pdf
    29.4 KB · Просмотры: 81
  • AmpFrontier.zip
    48.4 KB · Просмотры: 54
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
Вопрос: а печатка есть?
Подачу питания надо тоже делать на КРЕНке, прям возле дырок в плате, где электролит - синий Вишай или оранжевый Эпкос, на "шнурках" "висит" (дырки для них обозначены). 4700мкФх50в - достаточно (смотреть даташит, 200В - вообще с охрененным "ток в отдачу" в импульсе)
На пп места на втором этаже - много ещё есть, коррекцию по Жуковскому, добавить.
ЛМок, есть, как оригинал и реплика, но "ушатал" Лимит, пока Финн32 проверенные реплики (2шт.) не выслал.
ФЕЙКа до фига, как реплики не все настроить можно.
Кто найдёт, на чём ППК настраивается - тому приз (Рот открытый всегда будет).
Многоножки, вообще, не доставаемы (почти), у оригинала - цена в Космос улетела (дорогое удовольствие).
И сомневаюсь, что кто то в железе "запустил", у "Нафани" было преимущество (найти оригинал можно было)
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
И запустили, и замеряли.
У нафани бездна преимуществ. Когда я на него смотрю, сразу вижу, что не последний я на планете схемотехник, есть и похуже.
Это и есть преимущество нафани.
Других просто нету.
ДДТ
19 Май 2025
Привет.
Где-то, на каких-то пикофарадах - сотне пик, это могло бы сработать. Но это очень грубая коррекция, вручную и наудачу. С11 - точно такое же, только тут можно и возбуд отхватить. Человек явно не понимал, что делает, и лепил коррекцию по уже спаянной плате.
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
На Юбере РУБЕЖ возьми, я за него отвечаю.
БлагоДарю, давно хотел, особо, когда автоуси твикал под заказ (ТДАшки по Аудиокиллеру подключая). Многоножек достаточно есть, времени нет.
Да, и для Лимита пп 20шт лежат, для Активной АС (Лимит и 2050 в мост) ещё 10. От "Кузьмича" 10 шт. (с сабсоником) ))
"Солить не пересолить", одна проблема - пятиножки фейковые покупаются (не свезло).
Композит - это БОМБА, повезёт кому то, ВАУ не проходящий.
Алекс2
3 Авг 2024
Приведи ФАЧХ, Меандр и выложи файл этого поделия.
Желающие могут сами заценить, понятно почему он стыдится файл выложить и будет просить модератора удалить
1750080175830-png.139365
  • Frontier PA.asc
    7.1 KB · Просмотры: 41
  • Ideal.asc
    7 KB · Просмотры: 41
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Neulo запустил и замерил рубеж с китайскими1875 в железе, схема и замеры на убере.
Претензий не понятны
Баня, через дорогу раздевалка.
Не знаешь правил технических форумов?
ДДТ выложыл схему .
Тот кто предъявляет пусть и обосновывает а не модельки требует .
Или в правилах форума - насимулировать дичи , потом требовать других - доказать обратное. Типо докажы чего нету .
Может на оборот ?
Алекс2
3 Авг 2024
Вот этот рубеж
Все могут убедиться, скачав его файл.
причем параметры зависят очень сильно от модели оу
  • Frontier PA.asc
    7.1 KB · Просмотры: 42
17 Июл 2022
Прошу прощения, что несколько посторонний вопрос, но задам:
  • на плате многоканального усилителя (BBK MA900S, ремонтное руководство прилагаю) заявлены:
    1. TDA7370B, 1шт
    2. TDA2003, 1шт
    3. LM1875, 2шт
Какова вероятность неподдельности этих микросхем?
  • ma-900s-v-5-0.zip
    5.1 MB · Просмотры: 51
Вот этот рубеж
да. все могут убедиться как это выглядит в железе:
Тывсегда должен помнить - я за тобой слежу.
Алекс2
3 Авг 2024
Посмотреть вложение 147157Посмотреть вложение 147158Посмотреть вложение 147159
Ты когда херню несёшь, всегда должен помнить - я за тобой слежу. И по сраке ты получал уже не раз.
1753043178385-png.143794
файл давай
в шапке совсем не то
Ну как бы как и все, болменее, а не шлак. Т.более не оглашена нагрузка.
8ом. Обычная для 1875.
А Алекс2 который- изуродовал модель так что она полностью потеряла способность к работе. Однакож есть модель настоящая с моего форума.
И выглядит она "слегка" (!) по-другому.
  • Frontier PA(1).asc
    8.8 KB · Просмотры: 42
Алекс2
3 Авг 2024
1755003145151.png1755003169561.png1755003243742.png1755003209847.png1755003290336.png
Такие дела.
Клип данного варианта я бы не называл изящным, но генерации как у тебя здесь нет. ЧЯДН? Ась?
Действительно. Правильная схема, закроет все вопросы.
Как дикие коты. Воете, каждый о своем.
В чем проблема?
Ты не понимаешь да? Нет никаких диких котов. Правильная схема приведена у меня на форуме, а так же она приведена парой постов выше- белым цветом. Ещё раз для слепых Игорей.
1755001586593-png.147160
А теперь для понимания. Алекс2 - не является ни автором схемы, ни автором разводки платы, ни автором вообще ничего. Он является просто юзером у которого только одна задача- продвинуть свои помои под названием "идеальный композит" попытавшись утопить "Рубеж". Однако все эти потуги псу под хвост- Рубеж уже собран не в одном экземпляре и НИГДЕ он себя не вёл так как ведут себя модели в руках нашего "специалиста".
Алекс2
3 Авг 2024
это не генерация, это масштаб такой, но 8% искажений после 20 мс
никаких даже 100дб здесь нет
Меандр хреноватый
Параметры сильно зависят от оу 544 - какой попадется
Середняк, а в шапке расписали как супер - пупер.
    9 KB · Просмотры: 25
А кто тебе доктор, что у вас все схемы разные, а название одно. Я что экстрасенс, а вы тупой и ещё тупее. Убрали схемы левые и нет проблем.
Флаг в руки шибко зрячим.
Докажи без беллетристики где он ошибается.
Вопрос будет закрыт пожизненно. Пока за воем и плевками слов не слышно.
См замеры на моём форуме. И схемы НА МОЁМ ФОРУМЕ. Туда всяким Алексам вторым хода нет, а если и есть- то живут они там до первого высера.
Здесь же модерация слабовата, более того- сам модератор не раз признавался что нихрена не разбирается в схемах и не может отличить где алекс второй а где автор схемы.
Я понимаю что никто не хочет твои "идеальные" помои паять, и это довольно обидно. Но уверяю тебя от поливания чужих схем говном желающие - не появятся, а скорее разойдутся даже те кто имел хотя бы минимальный интерес.
ДДТ
19 Май 2025
Серёга, не трать силы. Ты посмотри, у нас в ОУ 544УД2 использованы полные модели ПТ и всех транзисторов.
А у него - русовское упрощённое поделие с названием на месте полевика: нжф и простые модели биполяров по умолчанию. Ясен перец, это разные модели и разное их поведение.
Вот и вся разница: наша модель РУБЕЖА включается без настройки коррекции, у него будет свистопляс.
Алекс2
3 Авг 2024
помои имеют на 24 дб глубже оос- 120дб на 20кгц с обычными звуковыми оу - вы-ж как раз фанаты этого
помои имеют хороший меандр
помои имеют отличный клип
помои на генерят первые 20 мс - как ваше поделие
и уровень имд на 1 кгц - 160дб и на 19кгц -150дб
помои имеют уровень шума -140 дб
Превзойди в симуляторе-потом говорить будем
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Выложил схему на этом ресурсе, работай на нем.
Одна реальная плата по ценности равны ста симулям. Думай теперь кому больше веры.
ДДТ
19 Май 2025
Плата сделана на основе модели и не может быть ценнее её.
Плату можно пропить, проедать, потерять, но сделать новую по модели.
Потеряв модель, можно сделать новую из головы.
Итого, ранжировка ценности следующая:
голова,
модель,
плата.
Никаких идиотизмов, типа: плата ценнее головы или модели, быть не может.
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Сильное утверждение .
Будьте добры,- предоставьте замеры в железе .
Алекс2
3 Авг 2024
такой аппаратуры не существует.
Смысл в том, что зачем тогда вообще симуляторы, если они неправильно симулируют.
Кто хочет поумничать - ну укажите на слабые места.
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Зачем тогда заявляете ?
Причём здесь эта лабуда ?
Способность вами, пользоваться симуляторами ваше личное дело
Ещё раз,
вы заявляете :
-ха-ха-ха
Меандр хреноватый
Ещё раз попрошу вас ,ваши слова подкрепить :
Фоторафиями собранного девайса , замерами .
Иначе это просто пындёж и клевета .
17 Июл 2022
Прекратите переругиваться!
Читать противно...
Два сигнала по 0,45 вольта:
Эпюра петлевого усиления и запасы устойчивости:
91dB@20kHz.
Код:
N-Period=1
Fourier components of V(out)
DC component:-0.0514799
Harmonic    Frequency     Fourier     Normalized     Phase      Normalized
 Number       [Hz]       Component     Component    [degree]    Phase [deg]
    1        2.000e+4     2.101e+1     1.000e+0      101.18°        0.00°
    2        4.000e+4     5.433e-5     2.586e-6      -63.61°     -164.79°
    3        6.000e+4     6.589e-4     3.136e-5       21.01°      -80.16°
    4        8.000e+4     3.386e-5     1.611e-6      122.47°       21.29°
    5        1.000e+5     3.756e-4     1.788e-5     -129.37°     -230.55°
    6        1.200e+5     1.552e-4     7.385e-6      158.50°       57.32°
    7        1.400e+5     4.789e-4     2.279e-5      -93.86°     -195.04°
    8        1.600e+5     7.728e-5     3.678e-6     -166.40°     -267.58°
    9        1.800e+5     1.209e-4     5.753e-6      -60.21°     -161.39°
   10        2.000e+5     8.091e-6     3.851e-7       50.24°      -50.93°
   11        2.200e+5     2.470e-5     1.176e-6      154.46°       53.28°
   12        2.400e+5     1.949e-5     9.275e-7       77.40°      -23.77°
   13        2.600e+5     2.315e-5     1.102e-6     -178.40°     -279.57°
   14        2.800e+5     6.704e-6     3.191e-7      103.79°        2.61°
   15        3.000e+5     5.508e-6     2.622e-7     -153.18°     -254.36°
   16        3.200e+5     3.271e-7     1.557e-8      -14.29°     -115.47°
   17        3.400e+5     6.695e-7     3.186e-8       70.42°      -30.76°
   18        3.600e+5     1.188e-6     5.652e-8      -16.29°     -117.46°
   19        3.800e+5     7.312e-7     3.480e-8       85.23°      -15.95°
   20        4.000e+5     5.557e-7     2.645e-8       12.44°      -88.73°
Partial Harmonic Distortion: 0.004401%
Total Harmonic Distortion:   0.004370%
Невзвешенное отношение сигнал/шум == 92dB, взвешенное == 94dBA.
Схема очень поучительная. Чтобы получить свои 0,004% КНИ на выходе УНЧ, на выходе ОУ (КР544УД2) видим сигнал с предыскажениями под 25%. Столько я раньше нигде не наблюдал.
Спасибо автору за интересный урок.
    10.7 KB · Просмотры: 36
Алекс2
3 Авг 2024
Ещё раз,
вы заявляете :
абсолютно не вижу смысла.
вот схема - в симуляторе она работает.
этого достаточно.
понял, почему?
если не понял - проходи мимо
17 Июл 2022
У меня вопрос по выбору величин R3 и C16 для правильного охвата выходного дросселя петлёй ООС.
(назначил катушке сопротивление 0,02 ома)
Где почитать эту теорию?
Заранее - спасибо.
Хуан Пабло
20 Янв 2024
Я схему что в шапке сделал-там шлак
Сделал - это когда в железе. А вы на устаревших моделях получили хромую лошадь и выдаете за рысака. Ну а новые модели вам дать никто не захочет, потому что вы ведете себя неподобающе и по-хамски. По-моему это очевидные вещи.
Симулятор - инструмент, им еще и пользоваться нужно уметь. Причем голову он не заменяет. Слабые места вам тоже указывать никто не бросится, проверяйте свою поделку сами в железе. Подводные камни придется искать самостоятельно и шишки набивать тоже.
ДДТ
19 Май 2025
Алекс2
3 Авг 2024
А почему ты от меня требовал убрать конденсатор ФНЧ со входа для проверки меандра?
А у тебя почему-то он на месте?
так выгдядит твой меандр без кондера
Есть такие люди, знаешь ли. Называются "дураки". Так вот эти "дураки" не в состоянии понять разницы между инвертом и неинвертом. И то что кондёр фильтра в неинверте является немножко частью коррекции схемы.
а в инверте не является?
Тула
