Схема двухтакта
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Так друзья, вернемся к нашему "барану".
Полазил тут по темам лампадным, прикинул такой расклад по лампам: 1-я 6н9с, дифкаскад - 6н8с, выход 6п3с.
Что скажете?
Делайте и слушайте,любую схему можно заставить играть,зависит от настройки,я бы не морочил яйца,какой у вас транс от него надо плясать
Andrew271
28 Ноя 2023
Что скажете?
очень хороший вариант. но я бы начинал с короткой схемы - пентодник (внимание к стабилизации второй сетки) с фикс.смещением на 6п3с, обычный драйвер-фазоинвертор на 6н9с. получить с него 7в на 4 ом при 0.5 искажений. тогда все станет понятно что дальше делать
Вакула
6 Окт 2019
СССР
Понятно, 1-ый раз такой стыд и срам вижу. Просто обратил внимание на схему из за "выходника" ТН-36, одно время ставил их в PP на 6П14П, ну такое себе.
Тн36 с 6п14п в РР никогда не сдружатся. Ниже Rа надо - 6ф5п,6п18п,6п43п. Намноооого лучше чем 14ми.
Ручатся не буду, последний раз ламповое собирал в 2011-2012ом, году, но чет припоминаю, так вроде бы по Ra всё должно было сходится, страшная путанина с комбинацией обмоток.
Но опять же, больше 10-и лет прошло, могу и ошибится.
6э5п попробуйте с КО
У кого транс херовый,эти лампы не требуют больших индуктивностей тк низкое внутреннее
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Задумался, ТВЗ на 8к с 6п3с можно подружить? Это применительно к схеме первого поста!
в пентоде важен оптимум сопротивления,больше меньше хуже,а в триоде мощность падает но искажения тоже падают с увеличением сопротивления
да питанием поиграть
но обычно мотают доп слой вторички с отводами снаружи и подбирают
по макс мощности в пентоде
DIM
13 Дек 2019
В пентоде это абсолютно нормальная нагрузка, в триоде - маловато.
вы не перепутали?
Rezvoy
Он не перепутал...
DIM
13 Дек 2019
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Нет, 8 кОм для пары 6П3С в пентоде абсолютно нормально. В триоде, с внутренним кила полтора, сами понимаете - мало. В любом случае, без ОООС будет не обойтись.
Некоторые режимы для 6П3С:
Схема в данном случае с УЛ и КО, т.е. средне м/у триодом и пентодом, и ОООС вроде как не требуется. А режим выходных ламп тут какой получается?
DIM
13 Дек 2019
OOOC наверняка потребуется. Потом измерите выходное и определитесь. Если UL, то анодное напряжение будет ограничено разрешенным максимальным напряжением второй сетки.
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
чёрт, точно напряжение второй сетки 270 вольт, а я хотел вольт 350 дать питание, 6п3с при таком питании и схемотехнике не кандидат?
DIM
13 Дек 2019
Я бы поостерегся. Как вариант, включить пентодом, используя только КО.
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
значит по этой схеме используя 6п3с питание не более 270-280 вольт? сколько мощности при таком питании выдаст?
Намотать сеточные обмотки тонким 0,08мм проводом,понижающими напряжения на сетках
DIM
13 Дек 2019
Сложно сказать, Ватт 10 - 12, но искажения будут порядочные. Это неоптимальный режим.
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Какую тогда схему применить для 6п3с с низким выходным если на них Вильямсон не получается?
Rezvoy
Как раз Вильямсон на ней получается, надо только ограничится 360в.
DVS
15 Сен 2021
Начните с "малого"
АС какая у вас?
DVS
15 Сен 2021
Держите меня семеро, смеялась Белоснежка. 6П3С в триоде - стала пятиваттной с питанием 300вольт.
Это выходник имеет на борту 5ватт.
А так ватт с хвостиком, что достаточно для небольшой комнаты.
НО только не на тупорылых АС ))
С +400в и трансиком ТВЗ1-9 6П тройка выдавала 2.5 ватта на 8 Ом.
11 Окт 2019
Сергей, может подогнать тебе EL36? У меня много :). Здесь на форуме есть усилитель Александра Рудикова на этих лампах. Выходной транс от китайских братьев..а звучит на удивление приятно...
Александр 389
