Схема двухтакта
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
СВВ21, СВВ22, Audiophiler МКР пойдут
межкаскадные конденсаторы - последнее, про что нужно думать в этом усилителе
все остальное вроде как обдумано, на компоновку и внешний вид много времени ушло, пора поять _da
Друзья, наткнулся на такую фразу: Какой тип смещения - автоматическое или фиксированное - звучит лучше? Peter Qvortrup, основатель компании «Audio Note» отвечает так: «Если хотите получить более высокую выходную мощность, то используйте фиксированное смещение, а если хорошее звучание — автоматическое».
Это верно?
Andrew271
28 Ноя 2023
Это верно?
верно, но не всякая лампа работает с фикс и с авто. может только с каким то одним.
вернее не пользованную лампу на стенде с стабилизированным питанием можно заставить работать по всякому. в реальной схеме все будет не так.
Это верно?
Автосмещение это прежде всего надежность и долговечность схемы. Про звук мнения расходятся.
А еще есть такая штука, как комбинированное смещение. Простота и надежность. Самое то, если маловато питания сделать автосмещение, а душа просит фиксы.
С комби смещением удалось применить такую редкую поганку как 6П44С.
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
душа много чего просит _hm_ , да реалии не всегда на ее стороне_da
Схема с КО и комбинированное смещение тут уместно ли будет?
И еще: первую лампу стоит питать постоянкой накал? или на переменке параллельно с драйверной лампой не будет фонить, ну соответственно пару резюков на землю?
Сергей Ал.
18 Окт 2020
Оренбург
...«Если хотите получить более высокую выходную мощность, то используйте фиксированное смещение, а если хорошее звучание — автоматическое».
Это верно?
Спорно. При автоматическом смещении лампу можно использовать в максимально допустимых (или недопустимых ;) ) режимах. При фиксированном приходится выбирать режим с оглядкой на возможность саморазогрева (либо побеспокоиться об ограничении тока). На мой взгляд - при автоматическом (или, как верно отметил Александр, комбинированном) с лампы можно взять выходную мощность побольше.
...первую лампу стоит питать постоянкой накал?
Если лампа с высокой крутизной - лучше вообще стабилизировать накал, для 6н1п и подобных - некритично.
DIM
13 Дек 2019
Накалы, как и прочие источники лучше вообще всегда стабилизировать. Фиксированное смещение работает отлично, если правильно сделано, впрочем как и автоматическое, но последнее может увеличивать внутреннее (общее) сопротивление источника, соответственно и мощность и КД будут хуже. Для фиксированного главное не превышать рекомендованные значения сопротивления в цепи сетки, разогрева при этом никогда не будет, минус - придется увеличить емкость межкаскадного конденсатора по сравнению с автоматом.
Верные замечания насчет сопротивления сетки при фиксированном смещении. И самый частый случай- желание применить в раскачке выходной лампы с фиксой и заведомо низкоомной сеткой - хилую лампочку, работающую исключительно на высокоомную нагрузку.
Rezvoy
Ну, дык, народ не в курсе, из чего складывается сопротивление нагрузки каскада._grust
Сергей Ал.
18 Окт 2020
Оренбург
... Для фиксированного главное не превышать рекомендованные значения сопротивления в цепи сетки, разогрева при этом никогда не будет, минус - придется увеличить емкость межкаскадного конденсатора по сравнению с автоматом.
В даташитах некоторых ламп для фиксированного смещения указаны более щадящие режимы. Например, для 2а3 jj максимальный ток при фиксированном - 70 ма, при автоматическом - 100 ма.
Rezvoy
ИСточник тока в катод, на нём уронить 15-20% напряжения смещения, остальное добрать фиксой.
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Andrew271
28 Ноя 2023
КО - вабще штука сомнительная. снижает мощность и пропорционально искажения, то же можно и регулятором громкости).
а так то с катода на КО с КО на LM317 в токовом включении.
Сергей Z
14 Мар 2020
Andrew271
28 Ноя 2023
то что я пробовал показывает следующее, например: выход 5в/искажения 0.3%, подключение КО - выход 4в/0.25%, накручиваем выход до 5в и имеем 0.33% искажения. а так да КО - это обратная связь )))
Сергей Z
14 Мар 2020
Выходное сопротивление при этих манипуляциях измерить не пробовали?
Andrew271
28 Ноя 2023
сопротивление нагрузки и выходное сопротивление если не согласуется в УЛ включении автоматически оптимально, то значит совсем промахнулись с трансформатором выходным, ну можно чуть +-10% туда сюда ток выходных покрутить.
да и строить выходной трансформатор с кучей отводов через каждые 5 витков и ловить нестабильные доли искажений, ну занятие на любителя и совсем не повторяемое
Сергей Z
14 Мар 2020
У меня давно был макетик на 6Н8С - 6П44С с автофиксом. Звучал очень приятно. Разобрал потому что понадобилось железо для другого трансформатора.
aurum70
