Схемы замещения динамиков
25ГДН-3-4 (15ГД-14):
Цепочка Цобеля 22 мкФ+5,9 Ом даёт полку 4,7 Ом от 1 до 5 кГц, расчет фильтра на 4,7 Ом.
При попытке выровнять входной импеданс с более низкой частоты проваливается импеданс в зоне 250...400 Гц.
Sica 6 М 1.5 CS.
По даташиту. Оптимальная цепочка Цобеля 7 мкФ+12 Ом, расчет фильтра на 9 Ом на участке 1800...5000 Гц.
Serga
31 Мар 2021
СПб
Не дает Аудиомания динамики возвращать, и здесь я попался, купив недавно Sica 6D1CS, очень мне не нравятся, сам виноват.
Не могли бы Вы чуть подробнее показать поведение этого динамика с точки зрения программ?
Этот? Только и радости, что на всю полосу. Могу сочинить схему замещения, но она Вам ничего не даст. Импеданс дико линеен, медь на керне. В действующем каталоге Сики его нет, ближайший 5D1CS неплох:
Как Вы собирались его применить? Судя по АЧХ, это широкополосный озвучиватель гулких помещений.
Serga
31 Мар 2021
СПб
Кажется, где-то на сайте sicи был приведен типа их стандарт измерений и что-то говорилось о 18 литровом ящике для 16-ти см динамиков (соответственно 24 л для 20 см), может путаю (а.., кажется такое у visatonа), я и подумал, что это АЧХ в 18 литровом ящике, у меня как раз были пустые 21 литровые столбики, в них и поставил. Это было в январе, микрофоном еще особо не мерил, да сейчас не до них, вернусь ли к ним, неизвестно. В результате горб бубнящий, все перечеркивающий, на слух к сожалению, ощущение близкое к 200 Гц. Потом следуя программе speakerboxlite (динамик есть в базе этой андроидной программы, можно и с сайта посмотреть) оптимально по программе, но с подъемчиком более 1 дБ на 110 - 140 Гц ящик нужен 33 литра, по максимально плоской АЧХ уже 65 литров, ставил в 58 литров, тот же отвлекающий и раздражающий горб. Никаких обещанных программой 39 Гц по -3 дБ (ФИ на 44 Гц делал просто дырку на толщину задней стенки). Ниже 80 Гц спад, тут уже микрофон показал. На СЧ муть, ВЧ несмотря на рупорок, сейчас не вспомню, тоже что-то не то. Только видимость красивая внешняя, такое впечатление, что лепит эта Sica динамики даже не слушая, что получилось.
Ну да, в магазине с потолка еще не то услышишь..
Ладно, не заморачивайтесь.
Andy_PL
12 Апр 2020
Николай, а 10гд-36к или 10гдш1-4? Не интересны?
Сика любит приводить АЧХ в приблизительно оптимальном объеме, в основном в оформлении ФИ. АЧХ я нашел в интернете, на сайте нет, видимо, не выпускают. Если АЧХ - правда, то я Вам сочувствую.
Если есть снятая Z-метровая, то замутить не сложно.
6ГД-2:
Цепочка Цобеля для низкого раздела частот 18 мкФ+11 Ом, сопротивление 6,7 Ома от 500 до 1700 Гц.
Цепочка Цобеля для высокого раздела частот 8 мкФ+11 Ом, сопротивление 8,7 Ома от 1 до 5 кГц.
Сумская обл.
6ГД-2:
Это если мои замеры верны) Хотя сходится с многими кто мерял. Напомню подвес в одном месте имеет разрыв.
НЧ часть важна только для выхода на зону 100 Гц, дальше подвес/резонансная не влияют.
Сумская обл.
6ГДШ-5-4 отсюда #128 , в боксе с ПАС:
Цепочка Цобеля 6,8 мкФ+4,3 Ома, сопротивление 3,8 Ома от 2,5 до 7кГц.
Внимание! При работе от фильтра с высоким выходным сопротивлением динамику жизненно необходима ПАС!
Focal 5 KP, по даташиту:
Цепочка Цобеля 5,6 Ома+15мкФ, сопротивление 4,7 Ома от 1,5 до 9 кГц.
Огромная механическая добротность (8 единиц), при работе от фильтра с высоким выходным сопротивлением нужна ПАС.
Wavecor WF152BD06 , по даташиту.
Цепочка Цобеля 4мкФ+_24 Ома, полка 8,5 Ом от 1 до 7 кГц. Впрочем, кривая импеданса настолько пологая, что без цепочки спокойно можно обойтись.
АСАЛаб В2512.8, по данным #4 , использован только верхний пик импеданса в оформлении ФИ.
Цепочка Цобеля 10 Ом+30 мкФ, Сопротивление 6,8 Ом от 350 до 2500 Гц. Совпадение хорошее.
АСАЛаб МР1314.8, по данным #4 , в боксе. Выше 8кГц у измерения есть ошибка, значение импеданса начало падать, поэтому с измерением совпадение до 8 кГц.
Импеданс достаточно ровный, но, на всякий случай, цепочка Цобеля 20 Ом+ 3 мкФ, даёт 7 Ом от 1,5 до 7 кГц.
АСАЛаб Т26.8, по данным #4 . Выше 8кГц совпадения с измеренным нет, так как там измерение имеет систематическую ошибку (уменьшение импеданса), и мне пришлось синтезировать резутьтаты выше 8 кГц.
Несовпадения с даташитом, а именно: 6 Ом сопротивление постоянному току вместо 7,8 Ома заявленных, резонанс 1,8 кГц вместо 1,15 кГц.
Не помешает измерить импеданс ещё раз.
Точность низкая.
Балин
29 Июл 2021
Александр Анатольевич
Прикинуть за пару минут ачехи с разными катушками, с разными порядками, с режекторами, не покупая всего этого добра - очень хорошо.
А как - не подскажите? АЧХ и ФЧХ импеданса получить - понятно, что можно. А - коэффициента передачи?
В случае 10ГД-30 не нашёл ничего лучшего, кроме как "измерять" на симуляторе ток катушки 450 uH и относить его к напряжению на клеммах динамика.
Точность в любом случае будет плюс-минус лапоть.
Да, так и было. По сравнению с микрофоном.
АЧХ по напряжению фильтра = V(out)/V(in), где out - горячая клемма динамика, in - вход АС. Фчх тока в динамике = фчх тока через активное сопротивление в схеме замещения, ибо фаза входного тока и напряжения по умолчанию = 0°. ФЧХ фильтра по напряжению = ФЧХ отношения напряжений, поданного выше.
Включите 10 ГД30 через катуху 2.2 мгн,которая шунтирована резистором 27-30ом.В таком варианте динамик воспроизводит 80-90 процентов музыки,как полноценный широкополосник.Хотя, допускаю,что анализ работы эквивалентной схемы динамика может быть приятнее пиления дров,как знать,))))
Включите 10 ГД30 через катуху 2.2 мгн,которая шунтирована резистором 27-30ом.В таком варианте динамик ...полноценный широкополосник.
А вот я влезу и всё об...
Подставил этот фильтр в баночный 10ГД-30Е который я измерял. 3ГД-38Е здесь выключил. Срезал ниже 100 Гц, выше 10 кГц отрежьте в уме сами.
Повторяю, это реальные замены микрофоном + что будет с 2.2 мГн + 30 ом.
Без комментариев.
Или такой комментарий: если бы создатели 10МАС-1М так сделали, то...
И какой вывод из картинки?Саша харроший?Саша дуррак?
Вывод такой, что у создателей 10МАС-1М, похоже был шанс сделать хорошо, по оси даже с 3ГД-31. Вне оси, у 3ГД-31 шансов естественно нет.
Отмечу, что "колпак имеет значение"!
(Как ни странно, и я недаром подчеркнул, что динамик баночный - он ровнее, чем с жёстким выпуклым картонным куполом.
Но как это будет звучать, смогу сказать только послушав.
Но каждый сам может делать свои выводы.
По-моему, 10ГД-30 - хороший динамик, если у него правильный пылезащитный колпачок, мягкий подвес и мощный магнит, с кобальтом, а не ферритом.
Недавно знакомому сделали пару таких 30 литровых ящичков на 10ГД30 и Визатоне TW70. Результат крепко порадовал .
Вру,ящики 25 литров внутри,взяты от 25ас 109
Сергей Z
14 Мар 2020
Посмотреть вложение 37302Посмотреть вложение 37303Посмотреть вложение 37304
Что подтверждает приятный факт - для получения приличного звука не обязательно платить много.
Тут несложно.Или сам делаешь ,если есть возможность или готовое берешь,если есть средства.Есть и третий вариант,купить готовое, а для души строгать буратин.
