TDA2030 по-китайски
OVER
30 Май 2023
Togliatti
Товарищи, посомтрите, пожалуйста, на вышеприведенную схему и на фото платы что я прислал.
Ощущение, что на схеме не только номиналы резисторов разные но и сама нумерация резисторов.
В частности в сабом канале резисторы, отвечающие за КУ по схеме это R32 и R31, а на моей плате это R34 и R33
Сами можете измерить реальное усиление вашего мощника и его полосу, для начала?
Или приборов нет, а хаенда хочется, как обычно?
Если я правильно посчитал, то в текущем варианте КУ очень сильно завышен - 37дБ на каналах саттелитов, 40дБ на сабовом канале.
Постоянно завышают, чтобы от любого источника получить максимальную искажённую мощность ))) #1
Я увеличивал резистор, идущий к конденсатору, мне так просто было удобнее.
OVER
30 Май 2023
Togliatti
Из приборов есть мультиметр, esr-тестер и дешевый китайский осцилограф, которым пользоваться не очень умею.
Цель не хайэнд, а снизить шумы.
даташит вам в помошь, плюем на китайские высеры.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Тут есть много полезного:
OVER
30 Май 2023
Togliatti
Были бы навыки, я бы с удовольствием попробовал самостоятельно развести и стравить плату. Так чтобы она помещалась в те же посадочные места.
Всем огромное спасибо за советы. Получилсоь навесным монтажом снизить номиналы высокоомных резисторов, а вместе с ними и КУ.
Но хочется все сделать по феншую, то бишь заменить сами резисторы. Но вот незадача - уже все собрал обратно, а измерить размер SMD резисторы забыл. У кого глаз намётан - какого типоразмера на моей плате эти резисторы?
юан8
9 Мар 2024
Юрий
зачем? так даже лучше,мощность больше,хотя это в тос-никах больше актуально
OVER
30 Май 2023
Togliatti
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
МалоПичный подстроечный конденсатор "переменной ёмкости":
На кусочек "толстого" ∅0.5-0.7-1мм эмалированноґо провода наматываем виток к витку тонкий ∅0.1-0.2мм провод. Парафиним сиё творение, дабы не размоталось. "Внешнюю обкладку" (намотку), которая будет одновременно и в кач-ве "экрана", прицепляем к "холодной" точке схемы.
Ваших искомых 5-10пФ получите на длинне менее 5-10 мм.
*) Обычно, после "настройки" оное в термоусадку и каплей термоклея закрепить по месту.
Лентяям мотать "спиральки" –> кусочек тонкого экранированного кабеля. Подстройка кусачками/бокорезами.
Ёмкость тонкого РК50 в среднем 1пФ на 1см.
Andrew271
28 Ноя 2023
эта tda2030 при простом включении для звука не очень, тк по даташиту имеет очень малое подавление по питанию (вроде как -50дб всего). и при включении трансформатор-мост-банка конденсатора очень шумит прямо шумит в колонках.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
неудобно будет напаивать еще и 5-10пФ на этот бутерброд
зачем весь этот гемор,припаяйте обычный керамический выводной кондер примерно +-5pF между 4 и 2 выводами ,выводы не очень длинные делайте(меньше 1см) и все так даже лучше
вывод 2 имеет некоторую паразитную емкость относительно земли которая шунтирует этот вход на очень высокой частоте для сигнала оос,цель этих 5пикушек скомпенсировать этот спад,но не переборщить,вот поэтому при проэктировании печатки надо делать как можно меньше площадь фольги возле этого вывода,и поэтому лучше уменьшать больший резистор оос,тк если увеличивать меньший то одна и та же паразитная емкость будет больше влиять,кроме монтажа там еще емкость транзистора диффкаскада
Ринат
