Тесламетр, он же гауссметр и датчик Холла его.
Тупо не нашёл темы.
Вопрос такой : какой датчик стоит в щупе? Нужен для эксперимента по уменьшению толщины щупа.
С какой стороны его сточить без ущерба?
Помню, что вопрос поднимался, но не помню где.
Ширина 4.0 мм, толщина с датчиком 1,4 мм.
Почему китайцы приклеивают датчик выступом наружу, а не в отверстие, как очевидно предполагалось?
Если датчик отпаять и перевернуть, то толщина уйдёт до 0,7. Соответственно перепаятьпровода в разъеме. Это без точения.
Сам датчик вот такенный по размерам.
Толщина евоная 0,6 мм.
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
помимо толщины, упремся в ширину текстолита, ее тоже нужно уменьшать ибо все равно не будет помещаться в узкий зазор.
У меня щуп тоже был изанчально 4мм"1,5мм
сточил до 1,05, ширину еще не трогал, не было надобности, но у меня обернут экраном и сделана сверловка в районе самого датчика, сам датчик не вижу и текстолит.
Знаю, что Игорь свой подпиливал, такой же как у вас, до приемлемых значений.
Но я бы выбрал вариант перевернуть, с перепайкой и чуть сточить ширину, тогда бы получился универсальный вариант на все случаи.
Xymox
