Тесламетр, он же гауссметр и датчик Холла его.
Тупо не нашёл темы.
Вопрос такой : какой датчик стоит в щупе? Нужен для эксперимента по уменьшению толщины щупа.
С какой стороны его сточить без ущерба?
Помню, что вопрос поднимался, но не помню где.
Ширина 4.0 мм, толщина с датчиком 1,4 мм.
Почему китайцы приклеивают датчик выступом наружу, а не в отверстие, как очевидно предполагалось?
Если датчик отпаять и перевернуть, то толщина уйдёт до 0,7. Соответственно перепаятьпровода в разъеме. Это без точения.
Сам датчик вот такенный по размерам.
Толщина евоная 0,6 мм.
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
помимо толщины, упремся в ширину текстолита, ее тоже нужно уменьшать ибо все равно не будет помещаться в узкий зазор.
У меня щуп тоже был изанчально 4мм"1,5мм
сточил до 1,05, ширину еще не трогал, не было надобности, но у меня обернут экраном и сделана сверловка в районе самого датчика, сам датчик не вижу и текстолит.
Знаю, что Игорь свой подпиливал, такой же как у вас, до приемлемых значений.
Но я бы выбрал вариант перевернуть, с перепайкой и чуть сточить ширину, тогда бы получился универсальный вариант на все случаи.
Лучше не пилить сам датчик, я уже допилил что ноги у датчика отпали. С трудом нашел замену.
Довёл толщину погружаемой части до 0,65 мм. Сегодня измерю ещё раз
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Года три назад пришлось чинить - так же хозяин тесломера не рассчитал сил)) Заказывали новый щуп на али-т.к. ничего подходящего не удалось подобрать.
Это чудо там уже сто лет болтается.
Сейчас и щупы есть в виде платы с датчиком без электроники.
Смотри, что есть на AliExpress! Линейный датчик Холла Hg106a Hg106c за 1 599 ₽
Цена неадекватная.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Цена неадекватная.
Я три года назад брал за 1000. Сам прибор около 6 стоил. Хочешь бери-хочешь не бери.
Странно это. Зачем мне палка, если сам датчик стоит 200-400 руб в зависимости от жадности продавца.
Щуп стоит под трешку и его нужно пилить! Потому как не нужен мне щуп 1,5 мм толщины.
Покупал через посредника на DigiKey, 5 лушпаек (HG106 индекс не помню) обошлись в 10$
Так оно и есть.
Только в даташитах не указана макс. индукция, а график обрывается на 300mТ.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Я же говорю-согласен что перебор с ценой-но вот отдельно самого датчика я не нашел.
У ВЧ головок нередко зазоры бывают и 0,5..0.6 мм.
Придется подпиливать не только стеклотекстолит, но и пластик самого датчика.
С фольгированным стеклотекстолитом проще по уменьшению толщины, если там фольга не уложена многослойно
Viki-Piki
