Тонармы: тангенциальный или поворотный?
Vik
21 Авг 2020
Виктор
У меня по паспорту Tracking error angle: ± 0.05 ° or less. Стоит оптический датчик.
17 Июл 2022
декларированные 44 сотки это лажа
  1. декларируется 0,044° отклонения всего тонарма
  2. декларируется оно для древнейшего Beogram
Там по ходу пьесы погрешности кинематики на порядок выше
В обслуживаемом Technics'е SL-J2 - вообще ужас. Надеюсь, заменив старый загустевший "силикон" на свежий силиконо-тефлон, снизить трение, а так же попытаться выбрать люфты в приводе каретки.
Но и сейчас, - повторяю, - двигатель включается примерно раз за оборот грампластинки.
Какой шаг канавки? Он отрабатывается.
17 Июл 2022
На той грампластинке, на которой смотрю, - есть небольшое коробление, а эксцентриситета глазом (по качанию ГЗМ) не видно.
Сомневаюсь я чего то.
Эксцентриситет пластинки какой по величине?
Насчет эксцентриситета в точку. Мотор с ума сойдет.
Был у меня феерический измервинил от хвирмы Мелодия. Для измерения детонации. И диск тот был отштампован с диким эксцентриком, звук делал вау на каждом обороте.
А еще был диск, видимо лежавший на солнце, напоминал пластинку из мультика, волнами вся. И тонарм на этом диске делал Квак, квак. квак...
17 Июл 2022
Так он тоже отрабатывается, если есть.
Вашими бы устами, да мёд пить!
Это только у серьёзных аппаратов получается, у PL-L1000, например.
А у большинства "верёвочных" - каретка отслеживает только движение внутрь, к центру.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Так он тоже отрабатывается, если есть. Хуже, если диск коробленый.
Я к тому, что декларирования точность не бьётся даже с погрешностями геометрии источника
На это фирма может с ледяным спокойствием ответить: а нехрен слушать такие неправильные пластинки. Ищите правильные.
Vik
21 Авг 2020
Виктор
По вашему, тангенс следит только за дорожкой, никак не реагируя на эксцентриситет диска? Это не так. Ему все равно, что приводит к изменению угла положения тонарма.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Сам же сказал, что кроме эксцентриситета там ещё и коробление.
Мотор с ума сойдёт отрабатывая. А заступить интегратором, так чем лучше радиального?
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
У меня такая машинка, с ума не сходит, отрабатывает.
А какая вертушка коробление компенсирует, интересно, не подскажете? _hm_
Не подскажу.
Возражал только на тему декларированной чувствительности.
А что отрабатывает, так это не аргумент. Чувствительность уменьшаешь, и все типтоп. Вот только с точностью враньё, а работать будет.
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Ну, то есть Мицубиси/Диатон врали, по вашему.
Абсолютно в дырочку.
Точнее лукавили, поскольку давали оценку только механике. Обычный сферический конь в вакууме. Каждый день таких коней вижу на работе.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Есть специальные стойки как в машине для коробленных пластинок, ставятся на головку и отрабатывают все кочки на пластинке.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Как всегда, цена VS выхлоп. Или чем дальше в лес, тем толще партизаны. Теоретически компенсировать можно все. Вопрос в цене и целесообразности.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Вроде 150Б цена такой штуки.
Саня Шост такой примерно тонарм делал на линейном подшипнике, получилось вполне удачно.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Он без мозгов. Скорость понятие относительное.
Главное, чтобы инерция была крайне минимальной движ. механизмов, но и это не страшно, мощ-ть современныъ двигателя преодолеет эти энергии.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Речь идёт о чувствительности.
Чем выше чувствительность, тем ниже допустимый диапазон изменения параметра.
Грубо и упрощённо: чугунину после литья в землю микрометром измерять - артель напрасный труд.
А вот после обработки очень даже можно.
Продолжая
вот как раз этим люди и заняты. Покладают на прецизионное устройство коробленую чугунину и чета там замеряют и подстраивают до микрона.
17 Июл 2022
Коробление (движение в вертикальной плоскости) не мешает движению в горизонтальной.
Интегратор, как раз, не "затупляет!, а повышает чувствительность, - вплоть до нулевой остаточной ошибки по положению. Двойной интегратор позволяет точно отслеживать скорость.
Но раз уж тут случился лютый off-topic, выскажусь и по поводу коробления.
Существуют планшайбы с вакуумным прижимом грампластинок. Например, - AT665, который можно положить на заводскую планшайбу ЭПУ. После откачки воздуха из-под грампластинки её разглазивает усилие под 200 (двести) килограммов.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Ты не понял.
Чувствительность системы имеет смысл повышать только если остальные отклонения не превышают порога чувствительности.
А это в данном случае не так.
По эффекту примерно как кот яйца лижет. Блестят. Но шарообразными не становятся.
Идея вот в чем: если изменение размера легко уловить линейкою, то применять микрометр или оптический компаратор бессмысленно. Получится только сильно дороже, а смысл действий исчезнет за горизонтом. Ровно то же самое с компенсацией. Городить сложную точную и дорогую нужно только тогда, когда общая точность устройства соответствует уровню точности компенсатора. Не, конечно можно и из пистолета в слона. После тысячного выстрела может и завалишь. Вот только нахуа?
17 Июл 2022
Не надо затуманивать обсуждение явных недостатков поворотных тонармов всякими посторонними отвлечениями.
К этим - неустранимым - недостаткам относятся:
  1. большая ошибка величины горизонтального угла следования
  2. невозможность точной компенсации скатывающей силы
Даже у простецкого, недорогого тангенциального тонарма угол горизонтального следования (90° к радиусу в точке проигрывания) выдерживается многократно точнее. Поэтому и скатывающей силы нет, а сила трения иглы в канавке, зависящая от характера записанного сигнала, как раз помогает тангенциальному тонарму вести ГЗМ точнее. Чем "громче" запись, тем меньше угловая ошибка, и, соответственно, - ниже вызванные этой ошибкой нелинейные искажения.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Неужели так сложно понять, что проблема не в тонарме, а в пластинке как таковой? Если бы ее делали с геометрией на порядок точнее существующей, все эти брачные танцы имели бы смысл.
А сейчас ты просто цену аппарата увеличиваешь. И ничего более.
17 Июл 2022
А что с грампластинкой не так?
  • эксцентриситет исправляется надфилем
  • коробление - вакуумным (или просто кольцевым) прижимом
Интересен также детектор, способный уловить 44 сотых градуса. На него дунь слегка, его заколбасит при такой чувствительности
А вспомни-ка молодость и слово автоколлиматор.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Так ты же сам только что ответил. Эксцентриситет и коробление :)
И 5 угловых минут допуск на изготовление :)
Как обычно, вместо того, чтобы заменить квадратные колеса на круглые, делается процессорный компенсатор некруглости и неплоскостности:)
17 Июл 2022
В отличие от неустранимых свойств поворотного тонарма, эти особенности грампластинки легко исправляются.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
К пуговицам претензии есть? (С)
Если оно в виде покореженого эксцентрика то и все остальное строго соответствует точности формы.
Оптический прицел не делает из рогатки винтовку.
17 Июл 2022
Как обычно, вместо того, чтобы заменить квадратные колеса на круглые, делается процессорный компенсатор некруглости :)
ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!!!!
Подписываюсь под каждым из них!
Вместо того, чтобы пользоваться тангенциальным тонармом, владельцы поворотных заняты бесконечным обсуждением преимуществ и недостатков тех или иных настроечных шаблонов, которые, как Тришкин кафтан, могут лишь переместить область больших нелиненых искажений в другую часть грампластинки. Разглядывают под микроскопом следы неравномерного износа игл...
Антон Панкратов
