Тонкомпенсация
17 Июл 2022
Ой....
Мне казалось, что я рисовал модель этого (из усилителя "Корвет 100У-068С(М)") ТКРГ, а найти не могу.
Есть только эти картинки.
    42.5 KB · Просмотры: 33
    73.6 KB · Просмотры: 33
    179.2 KB · Просмотры: 34
Есть схема ТКРГ без всего лишнего.
Пробовали анимировать патентную схему в чистом виде, чёт не очень получилось, в Мультисиме и в Протеусе, даже +10дБ тяжело получить. А схема, оказывается, полна новых деталей! С понедельника продолжим.
17 Июл 2022
Попробую найти, что я рисовал в LTspice. Мне помнится, я проверял диапазон регулировки громкости, уровень нелинейных искажений и шумов.
Не рекордно/шедеврально, однако, - вполне неплохо.
Pavel
15 Июл 2021
Беларусь
Минск
    177.1 KB · Просмотры: 33
    193.8 KB · Просмотры: 31
Вот что примерно получается.
При уровне -8дБ от максимального (условно 92дБ) такой задир НЧ, с 1 кГц начиная? _shok_ Гониво. Но оно совпадает с рисунком из паспорта!!
"баланс" регулирует в целом уровень
Регулятор баланса изменяет уровень в каналах в противофазе, там ОК, только диапазон слишком широкий (для 87 года был нормальный).
"тонкомпенсация" задает максимальный уровень подъема НЧ
При максимальном уровне ТК и при уровне громкости 50дБ (условно) прирост уровня от 100 Гц до 30 Гц всего 4дБ, а надо бы разницу 15дБ, капец просто. Или будут бубнеть 100, или не будет и близко 30...50 Гц.
И вся эта канитель ради +13дБ/30 Гц. Нда. Даже обычный (обычный?) потенциометр с двумя отводами выглядит куда здоровЕе, без шума и пыли #94
Пока околооптимальный вариант #114 . Кстати, при уровне 50дБ у него +13дБ перепада от 100 до 30 Гц.
Pavel
15 Июл 2021
Беларусь
Минск
Частоту подьема нч можно задать подбором номиналов.
Откуда схема кстати?
Какая из схем? Схема "Корвета" - от Корвета, из паспорта устройства. Рисованное мною - найденные схемы, доведённые до ума.
Эта https://ldsound.club/threads/tonkompensacija.2880/post-439766
Pavel
15 Июл 2021
Беларусь
Минск
Не очень понимаю как правильно выкинуть регулятор баланса сохранив работоспособность схемы. В одноканальном исполнении он уж точно не пригодится
Pavel
15 Июл 2021
Беларусь
Минск
В качестве эксперимента с формой АЧХ
Очередная схема с просторов интернета
Павел, поднимитесь вверх по теме. Это всё было. ПосмОтрите и поудаляйте дубли, пожалуйста.
Pavel
15 Июл 2021
Беларусь
Минск
Еще одна схема. В максимуме АЧХ не становится линейной
    37 KB · Просмотры: 14
    177.4 KB · Просмотры: 15
Тонкоррекция, не привязанная к громкости.
Как правильно выкинуть регулятор баланса сохранив работоспособность схемы.
Обычным делителем на двух резисторах, имеющим требуемый для следующего за ним каскада Кп по напряжению...
ОУ применены неподходящие по шумам.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Сегодня не вчера, заменяя на современные малошумные, ничего и менять не надо.
Вот только большое количество конденсаторов с не маленькими таки ёмкостями не очень по душе.
Стремная схема. Проверять и ещё раз проверять в симуле, как учил нас вождь пионэров.
Тула
