STTL
12 Дек 2022
Уже проверял, резистор нагрузки драйвера с доп питанием, вместо бутстрепа или ИТ - какой-то очень хороший компромисс. Сигнал красивейший, усиление достаточное , клип ровный.
"Слабый ГСТ", вроде резистора с доппитанием, похоже, в некоторых случаях имеет преимущество.
Тоже думал о таком решении, памятуя Хоровиц Хилла что, резистор большого номинала, в первом приближении - источник тока, только в отличии от активного ИТ, не имеет реактивности и максимально линеен.
Наверное такое решение хорошо для высококачественных АС.
Вот только я хотел такой вариант сделать для ВКУН, но для этого пришлось бы делать доп. питание и для транзистора УН , и ставить более высоковольтный, нужно с каждой шины питания добавить вольт 30 - 50....будет интересно,.... хотя....тогда уже можно поставить и лампу.
Если накинуть доп. питание на ВКУН с обеих сторон,то в нагрузке УН, можно скомбинировать ГСТ+ R. Резистор будет компенсировать нелинейность ГСТ, а ГСТ давать хорошее усиление.
Но соотношение придется поискать опытным путем.
Очередная тупая теория от господ балбесов. Чтож, легко проверяется.
Итак, на листе две одинаковых схемы, но в одной ГСТ в другой резистор. Смотрим девиацию тока на коллекторе расщепителя, остальное там подписано:
А вот у нас девиация тока на резисторе и на коллекторе ГСТ, угадайте кто из них является генератором тока- а кто нет.
А тут у нас итоговые искажения при одинаковом напряжении и нагрузке 8 ом.
Вы вообще диод от транзистора или резистора отличить в состоянии? А то прям теории космического масштаба рисуете. Прям Петровского размаха, но он то хоть понимает о чём говорит, хотя и заблуждается в деталях.
  • Hood_OU_Lx2.asc
    10 KB · Просмотры: 78
А что это за поднимающаяся "нулевая" линия диаграммы? И левая сторона подпрыгивает.
Явная манипуляция.
Явная манипуляция.
Конечно манипуляция. Ясен пень. Возьми модель да сам посмотри. А ещё лучше смотри на шкалу слева- она на месте стоит. Почему графики наклонные? А потому что на входе схемы стоит конденсатор из за однополярного питания, так симулятор его и обсчитывает.
Эта манипуляция показывает насколько влияет на линейность замена резистора(дерьмового ГСТ) на транзисторный ГСТ. Ежели пойти дальше- то дарлингтоны в выходном каскаде дают картинку ещё круче- они не шунтируют ГСТ и транзистор расщепителя- по итогу искажения валятся до -114дБ. Тоже знаешь ли, манипуляция. Ну правда там и ток покоя взрослый- 1.2А. Ну этож Худ? Ему положено. При вдвое большем выходном напряжении , заметь. А питание такое же. 30вольт.
Имеет смысл в верхний этаж схемы врезать составник, где база закорочена малыми Омами, а первый транзистор взять типа ГТ321 или П605 ? Потому как внизу у нас похожая парочка трудится, в ином включении.
Даже если нет смысла, все равно проверю))
3 Июл 2023
Киев
Появление на форуме Николая Сухова сравнимо с высадкой инопланетян, его ролики захватывающе интересны, все, о чем он говорит, предельно ясно и понятно . Другое дело, все жду, когда он скажет пару слов собственно про звучание созданных им устройств, а не про цифры сигнал-шума, искажений и ДД. Тоже шутка, почти. :)
Дык я ж уже говорил - "ты заходи если что" © , если реальным измериловом интересуешься, и прослушкой, а не болтовнёй [ https://www.patreon.com/posts/metrologiia-s-sh-89604378 ] , [ https://youtu.be/maCSMOMVF_E ]
Глянул ютуб.Звук легкий, какой нужно звук.
Идея нагрузки, точнее, разгрузки бошки непривычно высоким резистором 150 кил, а задир ачх наверху давить в самой схеме коррекции - понимаю внутренне и поддерживаю, но проделать лабу придется чуть погодя. Держит нежелание курочить откатанный и отмеренный лампокор. Надо на опере собрать измер-макаку и на ней погонять сквозную ачх с диска QR2009 -2010 .Идея интересная.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Одеситы копали в другую сторону - низкое входное и индуктивность головы давали Тау 75. Пробовал, недурственный звук. Вот только с МС головой не получится.
Я много возился с внутренней коррекцией на индуктивности головы. результат точно напрямую зависит от качества звукоснимателя. И если он на оптимальной нагрузке выдает ровную безрезонансную ачх , то и с внутренней коррекцией получим отменный результат. А уродскую бошку с седлом в верхней средине и последующим дурацким горбом на 10-12 килах никаким образом не выправить, станет даже хуже, мех резонанс не давится этим методом , зуб дракона торчит на верхнем крае ачх.
МС голову можно скорректировать наверху с помощью особого повышающего транса с повышенной индуктивностью рассеивания вторички. Но мудохаться придется .
kesrmk
8 Янв 2024
United Kingdom
London
Kostas
Привет всем,
интересно узнать мнение знатаков про Cambridge Audio (640P, 651P, CP2) корректор, может кто его слышал или просто про схему.
Я вот немогу определится... один день слушаю на него, другой на Никитине (ранняя версия на 3x BC550C).
Кэмбджевский корр - звук ровный, прослушка "комфортаня", трески от пыли не очень заметны.
А с Никитинским - прослушка "аналитичная" звук более "воздушный-пространственный" - слышно все что нужно в музыке, но так же и скрипящие стулья в зале, кашли в конце зала и тд тп, да и пыль трескает заметнее...
Кэмбриджевский на половину пассивный. Никитинский полностью пассивный.
Все чаще мысль приходит, что один из них лишний...
Кэмбридж:
Никитин:
Кабы я была царица )))(с)
есть проверенная откатанная методика прогона корректора на перегрузочную способность, заодно и на АЧХ и ПХ с помощью цепи инверсной RIAA от генератора меандра. С этой штукой вылезут все скрытые жабы и гады в неправильной схеме.
Насчет обилия мелких деталей может сказаться свойство и самой схемы подчеркивать и выделять на передний план эти вещи, сталкивался с этим явлением у пентодных корректоров . Там баланс смещался вверх, в сторону всяких щеточек-звенелочек-рассыпухи, слитность терялась, разменивая оркестр на хор ложечников.
Хотя, привозили на замер- обслух макет Никитинской Коры-3, там все более чем предостойно и в плане звука и в плане точности АЧХ .Усиления маловато, а остальное выше похвал.
Триодный корректор ставил звук на место.
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
Оба корректора с коррекцией в цепи обратной связи, поэтому с перегрузочной способностью у них должно быть хорошо в т. ч. и для импульсных сигналов (по крайней мере у Никитина в Kora-3T 2009-ого года с полевиком на входе).
Но дальше обсуждать не могу, не моя епархия - приверженец пассивной коррекции.
И мне проще сделать на лампах пару линейных каскадов чем дифкаскад на восьмерке транзисторов (знаком - были в моей работе в 80-ые предусилители для низкоомных приемников излучения), а полтора децибела шума погоды не делают ну аж никак.
Добавлю, кто не знает. Александр Степанович развил методику проверки корректора с помощью инверсной RIAA , создал генератор меандра с нормированной скоростью нарастания и спада фронтов. Получил очень интересные результаты замера самых и не очень знаменитых фирменных корректоров. Результаты замеров сильно озадачили владельцев корректоров.
Возможно, что эти методики слишком жесткие. А в реальности взаимодействие звеньев тракта куда мягче. И жили бы себе спокойно владельцы фирменных УК.
Щелчки от песка и царапин создают входному каскаду корректора тяжкие проблемы.
Методика позволила установить минимальное значение тока входной лампы, при котором не происходит перегрузки и искажения формы импульса.
При этом некоторые схемы на слаботочных пентодах выдавали вместо меандра -"неведому зверушку" , и чем выше частота импульса , тем ужаснее вид .
У пентода в типовом включении выявилась неприятная особенность разной скорости заряда и разряда корректирующих емкостей и резкой асимметрии испытательного сигнала.
Вот представлялось, что во входном каскаде самое место сильнотоковым триодам с большой крутизной. И зачем там ставить слаботочные, да еще и пентоды?
А затем, что есть такие пентодики, как EF86 или наша 6Ж32П. Они редкое исключение , за их бархатный звук. Недавно с полпинка получился удивительно звучный корректор , хозяин его , услышав, что все работает.прилетел из другого города. вырвал из рук и убежал счастливый. https://www.salonav.com/arch/2022/05/prostoj-lampovyj-mm-fonokorrektor.htm
Но там пришлось сделать одну фишку. позволяющую отодвинуть перегруз на вч .
Ценность пентода-усиление и низкая входная емкость. Получается двухкаскадная схема с удачными входными и выходными параметрами. Триодами такого добиться получится, но тремя каскадами.
Вроде бы эти пентодики спецом разработаны работать прямо от магнитной головки магнитофонов.
Не звенящая электродная система, очень скромный ток, смещение через гридлик, ну и такое прочее, не рассичитанное на работу от куда более сильного сигнала звукоснимателя.
Некотоые умудряются входную емкость использовать в цепи коррекции прямо на входе.
ginalex
2 Мар 2020
Александр,а что нужно подправить в схеме Василича,чтоб он по лучше заиграл?Вы писали ,что переменники постоянными заменить и ещё какие-то ёмкости в коррекции у него не точно посчитаны.На слух играет он не плохо,чувствуется,что потенциал есть ,но что-то немного не то,так и не смог на слух понять.
Схема вот.
Бросилась в глаза странная схема фильтрации по питанию. Совмещены два канала.
Обычно так никогда не делают.
Аргумент, что переходное затухание между каналами в виниле и так невысокое, не проходит. Это из другой оперы.
Схема доработанного Василича умерла в компе, там по памяти диодик врезал в катод входной лампы и цепь коррекции подправил, удалив все крутилки.
Звучало приятно, претензий особых к звуку нет.
Как вариант- кинете мне ваш кор почтой. подрихтую.
ginalex
2 Мар 2020
Согласен.Но мне кажется будет достаточным сделать запитку общую от диодов,а питающие цепочки :R13,C10,R12,C9 и C13,R14,C14,R15,C15-сделать свою на каждый канал .Или я не прав?
Беларусь
Минск
Кстати, недавно возник вопрос о лампах, способных работать в малосигнальных режимах (выход ЦАП и вход винилкорректора) при нулевом смещении. У василича в корректоре первый триод работает именно так и, он пишет (правда не знаю откуда он взял эту информацию), что 17-ка расчитана на работу в таком режиме без токов сети, даже с небольшим заходом в положительное смещение. Так ли это, и может ли та же 6с7б работать в таком режиме? Теоретически получается красота - в катодной цепи нет лишних элементов.
Теоретически оно все работает. Но из суеверия я врезал в катод семнашки диодик 1N4148 . Лишние 0,6 вольта они не лишние.
p-n переход в катоде хуже перемычки ;)
кто сказал?
"Кто сказал, что нельзя коньяк-огурцом, а шампанское-хамсой? А вы не смейтесь а попробуйте!" М.Ж.
обычный диод лучше бы заменить несколькими Шоттки, но они габаритные.
Можно вместо кремниевого поставить Д9, Д18-Д20, или другие германиевые. Да хоть Д7Ж.
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Ничто не мешает поставить дешевые Шоттки смд, например в корпусе SOD123.
Мешает.Их отсутствие. Имею с такими дело, трехвыводные. Но за ними нужно черте куда ехать. И все-ради чего?
Raph050783
