17 Июл 2022
Я к тому, что как хотят, так и указывают
Повторяю:
сигнал не всегда является синусоидой. Например, для измерений какого-нибудь усилителя вам с ЦАПа потребуется получить одиночный импульс или меандр. В этом случае обязательство изготовителя ЦАПа обеспечивать два вольта действующих наверняка не может быть соблюдено.
Алекс2
3 Авг 2024
Я знаю, что не ошибся. В паспортах изделий указываюи не действующие, а амплитудные значения входных и выходных напряжений. От них и надо, - перейдя в действующие, - считать С/Ш.
output 2V RMS
вот у меня в цапе так указано.
выводы какие?
это не паспорт, или цап не изделие?
как хотят, так и указывают, китайцы вообще придумали Китайские ватты — метод измерения мощности звука акустической системе PMPO (Peak Maximum Power Output)
они меандр приводят
17 Июл 2022
output 2V RMS
выводы какие?
Выводы такие, что вы не можете сразу сказать, какого максимального размаха меандр вы получите с этого изделия.
из написанного следует, что на любой
А если - на одном герце? И усилитель однополюсный?
Алекс2
3 Авг 2024
что это меняет?
вы вообще смысл написанного не понимаете?
я-же расписал, почему
никакого особого смысла даже в 120 дб оос нет, сам сочитай, искажения без оос - 1% - 40 дб - вывод так как предел линейности, вызванный физическими факторам 140 дб, то 100дб вполне достаточно, ну 120 с запасом.
а 140 дб это онанизм
вот 40+100 = 140 - ниже физические ограничения - даже резисторы нелинейны
ну 120 с запасом. 120 + 40 = 160
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Вот тебе -147 по губам.
17 Июл 2022
что это меняет?
Это (120dB петлевого усиления на 1Hz при однополюсной коррекции) значит, что во всём слышимом диапазоне частот не удастся добиться даже 90dB петлевого на 20kHz.
На мой взгляд - это меняет всё, и такую схему УНЧ паять не следует.
Алекс2
3 Авг 2024
где написано про 1 кгц?
про
где?
вы читать умеете?
уровень шума 120 нВ RMS, который соответствует примерно −138.4 dBV - минимально возможному физически измерить значению
меньше намерить 120 нВ RMS невозможно
17 Июл 2022
уровень теплового шума 138 дб
Вот и прекрасно! Нам следует добиваться, чтобы все продукты нелинейности гарантированно были ниже этого уровня, при любом (разумном) разбросе параметров деталей. То есть, требуется запас петлевого усиления.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Как и ты, я так же был удивлен этим ФК. Первым диф. каскадом есно.
Да я, вообще, с табурета упал. Там много странного, в усилителе.
Как спец ООС объясни это более углубленно.
С ростом глубины ООС искажения усилителя стремятся к уровню искажений входного дифа при данном напряжении разностного сигнала:
Удифф = Увых (конст. по ТЗ) / Ку (мастерство разраба)
Очевидно, что у несбалансированного дифа искажений этих больше, и стремится он ровно к ним - где искажуха.
Тогда, как вот.
17 Июл 2022
Алекс2
3 Авг 2024
а теперь считай. 1% нелинейных искажений без оос - - 40дб.
напиши сам, во сколько надо раз их уменьшить, чтобы получить -138дб?
как у тебя с арифметикой?
17 Июл 2022
Там много странного, в усилителе. Сам разраб немного не в себе.
  1. дело было ~двадцать лет назад
  2. статья о достижении минимально возможного уровня шумов предусилителя, а не о (сверх)линейности
Алекс2
3 Авг 2024
Тут - "на любой", вот я и выбрал любую, она оказалась равной одному герцу. Условие "любая частота" соблюдено.
ну, выбрал ты 1 кгц, а я 20кгц, и что?
1% искажений на 20кц, итого - 40дб, - 100 дб оос = -140дб - предел -138
про какие-то полюса к чему ты написал?
Да я, вообще, с табурета упал. Там много странного, в усилителе. Сам разраб немного не в себе.
Тогда, как вот.
сам себе противоречишь - сейчас дойдешь до того, что на молекулярном уровне в кристалле при современных техногологиях транзисторы дифа разные, и эта разница создает -140дб искажений.
17 Июл 2022
Я считаю, что продукты необходимо загнать ПОД этот уровень, и с существенным запасом.
Но в осмысленности достижения П.У. == 190dB на 20kHz - сомневаюсь, это действительно уже слишком (на мой взгляд), там, поди, цвет шелкографии на печатной плате влиять будет, и фаза Луны.
Но если кто-то может, - снимаю шляпу. Я и 120dB на 20 kHz вырулить не могу.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
на молекулярном уровне в кристалле при современных техногологиях транзисторы дифа разные, и эта разница создает 130дб искажений.
Чем больше разностный сигнал, тем больше искажения дифкаскада, в том числе, и от неидентичности транзисторов в нём.
Если разностный сигнал стремится к нулю, искажения - тоже, потому, что рабочие точки транзисторов практически стоят на месте.
Как сделать Удифф как можно меньшим?
Наращиванием усиления:
Понимаешь теперь, зачем 190 дБ?
Алекс2
3 Авг 2024
конечно, не сможешь, вот тут тебе надо полюса и нули в твоем фильтре подсчитать))))
Это ОЧЕНЬ разные усилители, вот что.
так математика то та-же)))
120 дб оос (на любой частоте)- достаточно с большим запасом.
или нет?
17 Июл 2022
120 - это и есть с большим запасом.
На выпуклый военно-морской глаз - петлевое усиление == 120dB на какой-то частоте примерно соответствует уровню помех (на этой же частоте) -120dB (минус ста двадцати децибеллам) . Под шумы не ушли, до них ещё ~18dB.
Алекс2
3 Авг 2024
Всё всегда разное. Но разница эта имеет значение не сама по себе:
оЙ, разница - пойду, повешусь, как мыслишь ты,
а разница параметров входного дифа имеет значение
с учётом величины Удифф.
Чем Удифф меньше, тем на разницу пофиг больше.
Смысл очень прост: нет Удифф - нет искажений,
при любой разнице параметров.
Понимаешь теперь, зачем 190 дБ? Они позволяют нивелировать как все найденные тобой разницы, так и те, которые ты найдёшь, старый, седой, тупорылый, через 30 лет.
нет.
120, ну 130 - пойму
17 Июл 2022
Если словосочетание "на любой частоте" понимать как "на любой частоте в диапазоне 20Hz~20kHz", то нормально. А если понимать буквально, - "на какой-то одной, случайно выбранной, например, - на одном герце", - то получится плохой УНЧ.
Алекс2
3 Авг 2024
Что ты мелешь? Я и так знаю, что ты - дегенерат, но писюн 190 дБ ради твоих тупостей, резать не стану.
так это большие искажения 1% без оос, или нет?
Если словосочетание "на любой частоте" понимать как "на любой частоте в диапазоне 20Hz~20kHz", то нормально. А если понимать буквально, - "на какой-то одной случайно выбранной, например - на одном герце", - то получится плохой УНЧ.
А если понимать буквально, - "на какой-то одной случайно выбранной, например - на 20кц",
я написал - на любой
еще раз - я не писал про 1 кц, это буквально значит хоть 1гц, хоть 20 кгц
вы что, издваетесь?
На xуй - это вот туда.
1. Фундаментальными физическими пределами
  • Шумы (особенно тепловой шум Джонсона–Найквиста):
    • ~126 нВ RMS в полосе 20 кГц.
    • 2. Аппаратными возможностями измерения
      • Современные усилители/вольтметры:
        • Устройства вроде SR560 (Stanford Research) позволяют измерять сигналы до 50 нВ RMS (с фильтрацией и усреднением)
        • Lock-in усилители (например, от Zurich Instruments) позволяют обнаруживать сигналы до ~1 нВ, если известна их частота и можно синхронизироваться
          Практически измеримый предел:​
          • В лаборатории:
            • При охлаждении входа и защите от помех, можно достичь десятков пиковольт RMS
          • На практике в аудио и электронике:
            • 126 нВ RMS — предел для обычных схем без охлаждения
            • 10 нВ RMS — с активной фильтрацией и shield'ами
17 Июл 2022
кирпичом пошкрябай, как арабы.
С этим у них ОЧЕНЬ непросто!!! :)
  1. сидеть при испражнении необходимо перпендикулярно кибле
  2. для подтирки необходимо выбрать 3 (три) камня
  3. камни должны быть "девственными", необходима гарантия, что ими никто не подтирался до этого момента
  4. нельзя выбирать черепки глиняных горшков (причину - забыл)
Алекс2
3 Авг 2024
Нет, конечно. Русский - мой родной язык, я им владею отлично. Однако, выученные дополнительные, - английский, шведский, теперь ещё и голландский, - привносят несколько другой взгляд на сказанное. Появляется острота восприяния тонкостей и оттенков.
что означают слова - дословно
120дб на любой частоте оос достаточно?
Конечно, частота 100 ТГц входит в список любых частот, и 120 дБ глубины там - достаточно.
Во дебил.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Так и есть.
Реальная конструкция это не набор элементов в симуляторе.
Почему не пытаются приблизить условия к реальным, как например Назар?
При огромной ООС небольшие паразитные факторы могут испортить все.
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
не могу не согласиться,
дорожка в ОС может от 2пФ "дать",
питание "из симулятора" - идеальное, по факту "просад" в 10% - норма,
и т.д.
про не комплементарные пары - постоянный случай (то СМЕРШ, частично описал, какие есть приёмы в Д.К.)
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
В одной из конструкций с рабочей (всего!!! ) F=50гц. не была учтена индуктивность провода = 3м/п.
Пришлось переделывать. И в дальнейшем учитывать в симуляторе и индуктивность раб. кабеля и манюньки сопротивления болтовых соединений и даже активное сопротивление бытовой сети.
В конструкции для самодельщиков.
14 Апр 2024
Нидерланды
Амстердам
Василий
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Согласен.
Но вы забыли, что реальная ООС это тот же набор деталей, на реальной плате. Которая имеет теже проблемы.
Кабы можно было сделать идеальную ООС, то детали с мусорки ставили, плата - как бык..... Ни какого класса АБ и А. Только Б с нас. током ноль итд итп.
Все ОС исправит. Но....
Утрирую есно.
Тула
