Анатоль
7 Апр 2020
    346.2 KB · Просмотры: 50
    386.1 KB · Просмотры: 50
Там все детали решают определенные функции и задачи. Просто так я не тыкаю в УНЧ детали.
А фильтрация по входу УНЧ будет на фазолинейном полосовом фильтре. Но это уже отдельная тема.
А не мог бы ты ещё разик свою схемку выложить, а то Дима случайно стёр.
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Анатоль, некошерный MC12 пользуешь. В нем уже заблокирован режим измерения КНИ за 1 проход. Нужен антиквариат. Иначе престидижитация петрапятьдесятпервого не работает.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Схема с элементами термостабилизации на стабилитронах, с которыми напряжение смещения на затворах полевиков будет уменьшаться и снижать ток покоя полевиков при нагреве стабилитронов. На большом по площади радиаторе их можно исключить. Вся конструкция прогреется за 10-15 мин и ток покоя уже практически не будет меняться даже при относительно большой мощности прослушивания музыки, поскольку этот УНЧ работает в классе АВ близком к классу А - для реальных уровней мощности прослушивания, при которых нельзя повредить слуховые органы человека в типовой КП и бесить соседей громкой музыкой._da
Измерения делались на нестабилизированном БП (трансформатор 60 Вт, 2х10 000 мкФ) и без оптимизации параметров настройки карты с целью измерения предельно достижимых, минимальных искажений УНЧ на зв. карте E-MU 02-02. При использовании боле мощного БП с хорошей фильтрацией по питанию, и с более совершенной зв. картой, искажения могут снизиться примерно на 6-10 дБ при указанных мощностях. Грубо говоря, это УНЧ, по искажениям, уровня 0,001 -0,003% при рабочих мощностях выходного сигнала на нагрузке 4 Ом от 1 до 50Вт. При 8 Омной нагрузке искажения будут, примерно, в два раза меньше. И они будут сильно зависеть от второго ОУ. Лучшие результаты можно получить, используя в качестве второго ОУ микросхемы 1875, 7293(4) или 3886. Коэффициент усиления этого каскада не должен быть ниже 5-7, чтобы исключить самовозбуждение усилителя.
  • УНЧ с плавающим питанием на мосфетах и пред. усил. схема с темостабилизаторами на стабилитронах.jpg
    363.7 KB · Просмотры: 82
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
Как могут 5 В размаха входного напряжение не перегрузить чувствительный усилитель?
устал повторять: перед подачей сигнала на вход модели обрабатываю его ФНЧ первого порядка с частотой среза 100 кГц (как в DIM-100). Обработай и будет тебе счастье.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Да сколько ты можешь врать про вполне очевидные вещи?
Где тут ФНЧ 100 кГц? Пальцем покажи.
Где на этих графиках видно, что ты сглаживал меандр фильтрами?
Как у тебя выходит, что ты подал на вход сглаженный меандр, а хвастаешься восстановленным чистым меандром? Откуда на выходе взялись лишние гармоники выше 100 кГц, которые ты на входе срезал ФНЧ 100 кГц, и как это коррелирует с тем, что ФНЧ 100 кГц на схемах нету, хотя ты говоришь - есть?
Где бородатый спектр бусрта? Давай, выкладывай.
По твоим словам, это, всего лишь, спектр синусоиды.
устал повторять
Врать ты устал.
Фильтров нет - ты говоришь: есть. Врёшь.
Гармоник в бусрте 1 ГГц полоса - ты говоришь, их там нет. Опять врёшь.
Транзисторы в отсечке, ты говоришь: нет, не в отсечке. Снова врёшь.
Если график тока пересекает нулевую ось или касается её - это отсечка.
А чо бы ей не быть, если тут любой человек понимает: нельзя 3 В сигналы на вход транзисторного /ОУ винил-корректора подавать.
Так безбожно врать любой притомится.
Где спектры бустра? Выкладывай.
Ошибка!
Врать-то он НЕ устал.
Я не понимаю, как можно быть настолько лживым в таких простых, очевидных, вещах. Спектр не хочет давать, говорит: я уже ответил тебе.
Врёт на ровном месте, и совести хватает: достал глаза из морозильника и снова врёт.
Спектр давай, Петров. Слов там не надо. Словами про отсечку соврать просто:
1753162722828-png.143977
а графиком - нет:
1753194516723-png.144061
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
повторяю для особо непонятливых :)
Выложил модель с генератором меандра - все равно не понимает!
    78.3 KB · Просмотры: 54
Хуан Пабло
20 Янв 2024
При замере компенсационным методом,бурста и синуса,уровень искажений одинаковый.Где БУРСТОВЫЕ последствия в виде спектра радиосигнала на замере бурста?
Бурстовые последствия в виде сглаженных хвостиков при переходе от пачки синуса к ровной линии и обратно. Но чтобы увидеть спектры, вам придется перейти в другой режим и там запихнуть нарезанный бурст в окно анализа Фурье. Однако применимость разложения Фурье накладывает свои требования, поэтому спектры и получаются дикие.
А смершу мой особый вопрос почему во входном ФНЧ УНЧ Рубеж, стоит конденсатор С12 на 47 пФ, а не на 470 или 1000 пФ, как это делают все вменяемые разработчики? :unsure:
Там стоит 470 пик, насколько я знаю. Покажите где вы взяли схему с 47 пик. Такое возможно только в какой-то промежуточной модели, где люди прощупывали какие-то свои вопросы, я полагаю.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
    286.8 KB · Просмотры: 126
Хуан Пабло
20 Янв 2024
Это чья-то вариация. Вероятно, самого Жуковского, судя по охвату катушки и переносу коррекции в делитель ООС. Подождем его комментария.
Yurik
15 Май 2020
Kora M3 Никитина. Собран в основном из того, что было в "тумбочке". Резисторы в основном Vishay, Wima отобраны из 5%.
    363.3 KB · Просмотры: 164
    110 KB · Просмотры: 163
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
3 Июл 2023
Киев
    230.4 KB · Просмотры: 79
    147.1 KB · Просмотры: 72
    379.6 KB · Просмотры: 100
11 Окт 2019
надо попробовать симулятором посмотреть, что оно отфильтровывает...не лень будет, так вечером загоню. В ямахе а1000 (мало чем от а750 отличается...спараллелили сборки на полевых. да подстройка на несколько типов голов) тоже такое:
можно и без этой гирлянды:
17 Июл 2022
11 Окт 2019
по факту может этой цепочки и нет....там много несостыковок (несоответствия схеме) присутствовало
Вы попробуйте выход взять с левого вывода R153, как у них на схеме.
я честно говоря с вертушкой его даже не пробовал...так в гараже и стоит
То в ямаху пою, то в китайский ланзар. Когда синусоида в сети не обрезанная, то ИМХО ланзар лучше звучит :), а когда синусоида клипирована, то кажется, что ямаха :)
  • ямаха.zip
    5.3 MB · Просмотры: 17
17 Июл 2022
Не понял (пока), чем переключается гирлянда резисторов на входе. Если к R3 добавить R2, то резонансный пик на ~25kHz выравнивается в привычный спад (-4dB на 20kHz) после ровной АЧХ до 10kHz.
Коллекторные токи транзисторов ДК равны 55µA.
Если верить LTspice, то шумы -80dBA. :)
Применены КТ502Е и КТ503Е, не уверен, что у меня SPICE-модели этих транзисторов правдоподобны.
На схеме указаны диоды Д104, к ним моделей нет, заменил на КД521А.
Из странного:
  • с указанным сопротивлением резистора R21 (620 Ohm) ток покоя выходных транзисторов меньше 100µA
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Естественно, єто брехня. Поди, сами догадываетесь.
Из странного:
В єтой схеме это вообще ни о чем, класс "В" выхода.
Убежден, что в хорошем УК на входе обязаны стоять джфеты с хорошим током покоя, и на выходе должны быть мощные транисторы с уверенным током покоя, требующем радиаторов.
В общем, хороший УК должен быть теплым, или горячим
Это как бы база обеспечения и по низким шумам, и по линейности.
Единственно что этому мешает - джфеты должны быть или микросборкой, или подобраны.
Первые дефицитны, и выбор никакой. Со вторым обстоятельством морока.
Надо стенды строить, измерять, подбирать не только по начальному току, но и по крутизне.
А это несколько измерительных точек на каждый транзистор.
Есть один транзистор, котрый был бы идеален для входа УК, в том числе безоосного.
Но его практически нет, аналоги неизвестны. Инфа о нем во вложении.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Крайне простой прибор получается. На форуме есть схема.
Результат.
Сборку, которую предложил Сухов, не дорогая. Т. более учитывая, что не каждый день коррект. делается.
Сегодня это уже не проблемы.
Vik
21 Авг 2020
Виктор
17 Июл 2022
Минский Интеграл делает КП365А. В Питере есть в наличии.
В курсе, что они там есть. Переписывался. Купить их можно исключительно только там, только самовывозом. В своей стране решил бы этот вопрос в течении минут, если бы были в продаже.
На следующий день они уже были бы у меня. В тех двух странах, в которой производят, и в которой продают, это практически невозможно. В рб их производят, но ни у одного белоруса их нет, и быть не может..
В рф куча объявлений об их продаже, но только в одном месте они реально есть.
В этой связи вспоминаю свою эпопею покупки тоже СИТов, только мощных, в одной новосибирской конторе.
Тогда еще была возможность и прямой оплаты через сбербанк рф, было его отделение в городе, и Укрпочта отправляла посылки в рф, и получала из нее. Заполнил простыню-заказ на две страницы, с множеством данных, чуть ли не отпечатков лап домашней собаки. Дали реквизиты к оплате.
Показали фото кучки этих транзисторов, совпадающей по количеству с заказом.
Перед тем, как идти оплачивать, проверяю почту - заказ отменен, транзисторы проданы.
Отака х#ня, малята.
