Твитер на титановом диффузоре.
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
Случилось не поправимое, вот взять молоток и обить им себе пальцыыыыы!
Во время транспортировки сателита повредил диффузор твитера, декоративная сеточка решетка оказалась очень мягкой, и легко продавилась ну и твитеру кердык.
по паспорту купол из титана, мало того он вдавлен так он еще и треснул.
включил играет, как думаете как долго его так можно эксплуатировать?
почему он треснул и реально ли восстановить?
    161.2 KB · Просмотры: 116
    204.9 KB · Просмотры: 129
    56.1 KB · Просмотры: 136
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
1. Если качество звука не важно, то - бесконечно.
2. Треснул он потому, что титан очень хрупкая вещь. Восстанавливается заменой подвижки или динамика целиком. Я на авторазборке находил за недорого от какого-то BMW похожий динамик, неодимовый с титановым куполом и пересаживал без проблем.
Играет-не трогайте (не пытайтесь выпрямить). На Али вроде есть ремонтные подвижки, но титан там, или металлизированный пластик - знает только производитель:(
17 Июл 2022
Как пользователь титановой ложки, - сомневаюсь, что этот купол действительно металлический и сделан именно из титана.
Чтобы ТАК промять купол, к остальной части подвижной системы должно было быть приложено НЕИМОВЕРНОЕ усилие, наверняка бы заклинившее всю подвижную систему.
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
Что за дурацкая привычка совать нос туда, в чём ноль-понимания.? _neuchi Я лично отремонтировал не один десяток подобных фирменных пищалок. Купол там - тонкая, микронной толщины, фольга из титана, это китайцы штампуют из всякого г-на и красят под титан.
Для пример титановая мембрана от PHT-409N
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
а микрометр в ноль не выставлен :)
И 56 соток, что на второй фотке не особо и фольга...
PS титан отвратительно вытягивается на-холодную. Практически не.
Деталька, отштампованая на холодную будет напоминать морду шарпея.
а пошто справа первое деление после нуля просматривается?
Оно должно быть закрыто. Когда его видно, это уже 50 соток плюс что шкала кажет.
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
Вы видите что губки двинуты? На 50 соток смещение на шкале, мне так удобнее пользоваться.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Вы видите что губки двинуты? На 50 смещение на шкале, мне так удобнее пользоваться.
тогда понятно, если принудительно 50 соток офсет.
Непонятно правда как это можно сделать.... Барабан обычно только крутится при настройке.
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
Винтик стопорный в начале ручки позволяет выставлять нужный офсет.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Не сочти за занудство, зачем?
Натурально не понимаю смысла.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
я сопсна почему в этот вопрос вперся... мне уже неоднократно демонстрировали разные хитрые методы измерений, где метода неочевидна, но у нее где-то в процессе гнездится невдолбенный бонус от применения.
Потому в таких случаях всегда интересуюсь, а вдруг еще что-то новенькое.
Как пример: измерения на CMM отклонений циллиндра от номинала. Как-то привык пару измерений через 90 градусов, и привет. Однако граждане из Mitutoyo настаивали на 23 точках. И убедительно доказывали, пошто именно так, а не иначе.
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
На самом деле всё банально - мне нужно было измерять несколько толщин, и все с офсетом 50 соток, дабы не запоминать несколько четырехзначных цифр, а записать было не на чем, проще было это смещение выставить на микрометре.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
да, однократное измерение с офсетом это странное событие.
А вот офсет на величину номинального размера, вполне профессиональный метод. Тогда измеряешь непосредственно предельные отклонения. Тоись в допуске оно, или нет. Причем без пересчета с номинала.
Сумская обл.
У меня такие из алюминия. Но просто вдавились, назад выпрямил. По звуку не отличишь. АЧХ не сравнивал.
17 Июл 2022
Drakonian
5 Май 2021
Воронеж
Это вы про мою ложку?
Так дело в том, что её "купольная" часть ОЧЕНЬ жёсткая.
Я полагаю, что повреждённый диффузор - не металл, а крашеный под него пластик.
У меня есть центр,разобранный, Селестион Ф-35, там вч замят примерно так же.Тоже титан 19мм.
На звуке не сказывается почему то.
(на фото он)
А на одной колонке Ф-30 кажется или Ф-15,был замят но кем то выправлен аккуратно,только под увеличением всё точно разглядел,так как заметил,что разбирался посмотрев на тыловую часть.
Заменил на нулёвый.
    212.3 KB · Просмотры: 74
Видел последствия продавленного и выпрямленного видимо выкатыванием шариком на лунке алюмокупола пищалы. Слабый след от замятия остался ,как шрам на куполе, на АЧХ видна S- образная змейка . То есть, авария полностью не уходит, ее просто не слышно.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Алюминиевый купол можно выкатать даже в ладони и даже кисточкой. Титановый купол только на плоской и достаточно твёрдой поверхности. Тоже чем-то твёрдым и только сферическим.
Следы останутся в любом из случаев.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Деталька, отштампованая на холодную будет напоминать морду .
Не нужно писать того, чего не знаешь.
Титаны разные бывают по составу и свойствам.
ВТ1—0 нормально штампуется на холодную без всяких шарпеев.
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Глядя на разлетевшиеся в клочья титановые мембраны возникает подозрение на изготовление напылением.
Не тільки титан або берилій. Алюмінієві теж тріскаються і кришаться. Бо є така річ, як "втома металу", при постійних згинаннях мембрани під час її роботи.
Метал, він і в Африці метал.
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Разваливается на мелкие фрагменты?
Бериллий не встречал, алюминий так не разлетается.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Бериллий тоже штампуют. Есть видос в сети про Фокал Утопия, там частично показан процесс изготовления мембраны.
Ломаться и разлетаться на куски может алюминий анодированный, когда практически весь алюминий электрохимически превращен в Al2O3, он же корунд.
Вот оно матовое точно.
Навіть найлегший берилій теж покривають бором, щоб підвищити жорсткість.
Не тільки алюміній глибоко оксидують. І все для того, аби був поршневий режим роботи, а його немає.
Бо якби був, то метал не кришився б на фрагменти по ділянкам зламу.
Ось що роблять титану, для кращої поршневої роботи:
Хоча стовідсоткової впевненості, що там точно буде поршень, на всіх рівнях підведеної потужності і на всіх частотах, немає.
Я на оксидовані, діаметром 30 мм. АІ мембрани ставив одне ребро жорсткості в вигляді тонкої смужки вуглепастика, через діаметр, від одного краю каркасу, до іншого. Ставив не строго по діаметру, а з деяким зміщенням. Оксидовані мембрани вирізані з куполів СЧ головок "Електроніки-060".
Проміряти пару таких динаміків не встиг, бо швидко купили.
Замінював берилій, який посипався, на паперові куполи. Власник через деякий час спитав, а чи може так бути, що нові куполи працюють краще берилієвих?
Щоправда, ті куполи спеціально були відібрані, саме для роботи у майбутніх ВЧ головках.
Товщина, форма, маса були підходящі. А пішли на ремонт.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
如果冲压后不进行退火,钛也会在机械应力下开裂。
Sascha1958
