УМЗЧ для школьников
Специальный усилитель чтоб как можно меньше школьников пыталось что то паять.
От техноблогера Коломийца))).
Обзор от ИИ
На изображении представлена принципиальная схема простого двухтактного усилителя звуковой частоты (УЗЧ) на транзисторах.
Основные компоненты схемы:
  • Транзисторы:
    • П214А: германиевый транзистор, выполняющий роль предварительного каскада усиления.
    • КТ8155 и КТ8145: комплементарная пара выходных транзисторов (n-p-n и p-p-n соответственно), работающих в двухтактном режиме.
  • Диод Д9: служит для термостабилизации и создания небольшого смещения на базах выходных транзисторов, чтобы уменьшить искажения типа «ступенька».
  • Конденсаторы:
    • 5 мкФ: разделительный конденсатор на входе.
    • 2x2000 мкФ: электролитические конденсаторы фильтра питания/создания средней точки.
  • Нагрузка: Динамик сопротивлением 4 Ом.
  • Питание: Отрицательное напряжение –4,5 В.
Особенности работы
Это классическая бестрансформаторная схема. Сигнал с первого каскада поступает на базы выходных транзисторов. Каждый из них усиливает свою полуволну сигнала: один «тянет» ток в нагрузку, другой «толкает». Использование разнополярных транзисторов (КТ8155 и КТ8145) позволяет упростить схему управления ими.
Примечание: Схема довольно старая и использует комбинацию германиевых и кремниевых деталей. Она подойдет для ознакомления с принципами работы усилителей, но может быть чувствительна к настройке режима покоя (резистором 1 кОм).
От автора
https://jp.pinterest.com/oavkrd/
ПРОСТАЯ СХЕМА ДВУХТАКТНОГО УСИЛИТЕЛЯ​
Такая схема проста и лаконична, для её сборки требуется минимум деталей, а возможности её очень впечатляют. Я не стал заморачиваться подбором именно акустических транзисторов и уравниванием их коэффициента усиления, я сделал так как будет удобно многим и упростил понимание этой схемы по своему. Для начала собираем обычны самый простой усилитель класса А на одном транзисторе. Если вы любите звук германиевых транзисторов , то используйте их, если нет - поступайте иначе. Схема простейшего усилителя на одном германиевом транзисторе П214А Испытать его можно сразу подключив к сотовому телефону через разъем наушников, басы будут сочнее если добавить тока , уменьшив сопротивление резистора смещения - я поставил его переменным. ДА! Всем знакомы недостатки этих усилителей - Ток через катушку динамика (от этого легко избавиться добавив пару деталей), большой ток покоя (не экономно) и разогрев транзисторов. Но эти недостатки перекрывает одно ГРОМАДНОЕ ДОСТОИНСТВО - такой усилитель менее всех други
Он начал с неё, а потом добавил выходной каскад)))
такой усилитель менее всех други .. чего други?) диода д9 для смещения вк хотя бы в класс б, с нулевым током покоя но с 0.6 вольт на базах не хватит.итого усилитель сей более других подходит для дверных звонков и простеньких сирен. еслиб не жрал ещё первым каскадом.
вот простой
транс 210+420+210(12слоев) первичка проводом 0,4мм вторичка 48+48(два слоя) проводом 0,75мм
железо 0СМ -0,063,зазор 0,1мм
витки считать не надо кладем ровно слои и все 3п+1в+6п+1в+3п
межслоями прокладка из тетради
    73 KB · Просмотры: 16
Если кто и вызывает огромное уважение к знающему , мыслящему и творящему человеку, так это Дмитрий Коржевский. С нуля разберет- соберет , настроит любой аппарат, неважно, со схемой или без. Недавно оживил и настроил незнакомый прибор , с подводной лодки, анализатор СО2 в воздухе , гений .
Боб Карвер проделывал фактически то же самое. Тоже гений. Не зря аппаратура Phase Linear до сих пор ценится меломанами.
а школьники тут при чем?????????????
Лирические отступления допустимы. Мне к лету надо иметь готовые платы, чтобы на каникулах заниматься с мальчишками. Плата разводится, дела идут, почему не поговорить в расслабленном режиме?
Dmaren55
