Усилитель авторский
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
усилитель на 2а3 Сергея Дроздова, в свои изделия он всегда ставит приличные недешёвые комплектующие (в т.ч. нормальные трансформаторы, а не ТВЗ-1-9). Человек опытный, хотя со своим (на мой взгляд неоднозначным) подходом.
Это который электрик где-то на шахте?
А какой у него "подход", в чём собссна "неординарность"?
Человек просто берёт схему, заказывает корпус в слесарке и всё собирает. Всё бы ничего, но при указании на какую-то ошибку поднимает такой срачЪ, что банят бедолагу.
На его "рекламных постах на продажу" я неоднократно отмечал нехорошую особенность: он постит десяток фоток своего изделия а между ними ВСЕГДА пару-тройку фирменного усилка, который пытается скопировать и которые к его "изделию" не имеют никакого отношения.
Игорь F°
6 Окт 2020
А в кабель врезать.?
А Ватт сколько ?
Да,в шнур,последовательно с первичкой.Приколхозить патрон.Ватт 60 хватит.При при первом включении,при коротком замыкании где- либо,очень грубо говоря,ток через первичку ограничится током который задаст лампа.Она засветится.При нормальной работе схемы токи покоя не создадут такого тока через первичку.Максимум легкая вспышка или накаливание нити и пропадание сего визуального момента(ток заряда электролитов питания)
Ятакой
30 Янв 2024
Ничего "чужого" пару-тройку не видел, но усилитель по цене ТВЗ - это очень неплохо.
Да и 3 комплекта выходных ламп !
Неординарность ?
Ятакой
30 Янв 2024
Включил через 60 Вт лампу..
Светится не в полный накал.
6Э5П, чуть-чуть тёплые.
2А3 комнатной температуры.
Можно включать, выкинув "лампочку Ильича" ?
Ятакой
30 Янв 2024
Да, сначала светилась в полный, потом примерно на половину
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
Ятакой
30 Янв 2024
Russ
3 Фев 2023
Pskov
В лампах дыму нету, волшебный дымок закачивают на заводе только в транзисторы, резисторы и микросхемы.
Ятакой
30 Янв 2024
Включил без лампочки.
Ничего не сгорело
Лампы светятся.
Завтра подключу к источнику и АС.
Сергей Z
14 Мар 2020
Ничего не сгорело
Лампы светятся.
Раз включили, проверьте режимы ламп.
Напряжения питаниния и накалов, токи и мощности на анодах должны быть в пределах допустимого.
Аркадий
