Усилитель авторский
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
Мы думаем, эффект теперь "ноль целых, хрен десятых"
Ятакой
30 Янв 2024
Russia
Эффекта нет!
Как было- Всё отлично , так и осталось
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Эффекта нет!
Отсюда вывод! Все эти аудиофильские рассказы о том что используя волшебный конденсатор постигнешь дзен, не более чем ....
DVS
15 Сен 2021
Эффекта нет!
Значит выходной тр-р под вопросом.
Либо сранная ООС уровняла тракт до безобразия.
Не правда, я на своём курином усе слышу разницу межкаскадного кондëра, перебрал разные и в том числе хвалёные на этом ресурсе.
alq
23 Дек 2024
Дзэн может быть и не постигнешь, вопрос спорный.
А вот межкаскадные конденсаторы слышны очень хорошо, безо всякого волшебства и аудиофилии.
Если не слышны, нужно искать в чём проблема.
Ятакой
30 Янв 2024
Russia
Как быть и что делать, шоб услышать?
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Купить ЦАП за 100500 денег, усилитель и колонки, хвастать этим, а потом писать что вы слышите направление конденсаторов, у вас позволяет разрешение системы :)
Вот когда производят прослушивание вслепую. у всех как будто ваты в уши напихано, не могут отличить бумагу-масло от пропилена на шелке...
В кожному жарті присутня частка жарту.
Чим більш лінійними будуть компоненти звукового тракту, тим більш байдуже їм буде на типи роздільних конденсаторів, зокрема. Освічені інженери знають сьогодні про вплив будь-чого, з якого кладається підсилювач, зокрема, на підсилюваний ним сигнал. Те само щодо конструктивних і технологічних особливостей. І в змозі, на вимогу жадібних маркетологів, створити такий кривий підсилювач, наприклад, де навіть положення штепсельної виделки в розетці буде чутно на фізиологічне овдиоуфайльське вухо.
Чи потрібно виготовляти підсилювачі, аби весь той нептріб було чути? Кожен рукосуй має відповісти на це питання самостійно. Нам тут про вашу відповідь можете не повідомляти, виглядатимете ніби розумний.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Я имел ввиду что разница едва ощутима между "правильными" конденсаторами и для многих просто достаточно его применить в конструкции для других это довольно длительный процесс который может длится бесконечно. Но разница между "керамикой" и "бумагой в масле" слышна не вооруженным ухом.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Ну NP0 керамика оставляет далеко позади все меди в масле и пропилен в сале :)
Звук не красят, остаются конденсаторами до мегаГерцев, цена кусачая на приличные, это да.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Rezvoy
У керамики есть одно пренеприятнейшее свойство - пьезоэффект.
В кераміці типу NP0 (саме в матеріалі діелектрику) він зведений до незначущого мінімуму, Я вже наводив посилання на лабораторні вимірювання.
Єдиние обмеження, ємність конденсаторів відносно невисока. Але для кіл корекції АЧХ згодиться. Там і використовують.
Rezvoy
В сейсмоприборах и от них были помехи.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Вот, в сейсмоприборы их ставить не будем.
Тот же пропилен К78-2 0,068 мкф имеют резонанс на 10кгц, я уж не знаю физику процесса, но мерится у нескольких экземпляров.
Ятакой
30 Янв 2024
Russia
А у этого чуда, есть название?
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
Керамические SMD конденсаторы в звуке просто не применяйте вообще, какие бы они не были NP0. Из советских керамических МП0 лучшие это К10-43В, из дешёвых - пленочные для демпферов например WIMA серия FKP.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
О, нарисовалась секта отрицателей керамических конденсаторв :)
Сергей Ал.
18 Окт 2020
Оренбург
Не секта, а стандарт, признанный большинством. Что, впрочем, не отменяет индивидуальных предпочтений и применения керамики там, где это уместно.
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
Проблема SMD керамических конденсаторов в том, чо они открытые т.е. не герметичные, набирают: флюс, влагу, моющие растворы. Если взять большие номиналы 1-2мкФ так это вообще варикапы: меняют свою ёмкость от приложенного напряжения. Поэтому только в цепях питания цифровых узлов, даже там лучше ставить 1000 пФ, 0.01 мкФ, 0.1 мкФ и танталовые конденсаторы. Для звука - не применять.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Понятно, дальше X7R дело видимо не пошло.
NP0 отличаются от них примерно как Чёрные Ворота от К50-6. :)
Ну да ладно, заставлять не буду.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Видимо они свои дорогущие ЦАПы не открывали "напосмотреть". Там же только аудиофильские кондеры размером с жд цистерну стоят. Ни одного смд конденастора...
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Это верно для керамики 2 и 3 -го класса. А вот про первый класс - я сомневаюсь, т.к. :
"Конденсаторы класса 1 имеют температурный коэффициент, который, как правило, довольно линейно зависит от температуры. Эти конденсаторы имеют очень низкие электрические потери с коэффициентом рассеяния примерно 0,15%. Они не подвержены значительному старению, а значение ёмкости практически не зависит от приложенного напряжения. Эти характеристики позволяют использовать их в фильтрах с высоким коэффициентом добротности, в резонансных цепях и генераторах (например, в схемах с фазовой автоподстройкой частоты)."
Raph050783
