Пока жили в СССР, все с пиететом относились к фирмам: вай, фирма.
Смотрите на них, как на кучку лохов и лузеров. Как-то монтировали мы шкафы для Вольксвагона. Всё собрали, а конвейер не едет.
Оказывается, фирма поставила трансформаторную подстанцию на 400 кВт, а по проекту надо 900. Бо же фирма!
Вот и тут такие же:
Кинг, Уоткинс, EDN, 13 мая 1999 г.
Несколько ошибок допустили:
1. Напряжение сигнала на питании ОУ не должно превышать входного напряжения. Это понятно: иначе возбуд через ёмкости и проводимости шины-вход. Тут сигнал усиливается вдвое, его снимают на повторители с потерей всего 1/4 сигнала на делителях. Ну, элементарное же требование, чем он думал?
2. В первом приближении, цепи ООС можно формировать резисторами любого сопротивления. На практике же надо учитывать:
а) входные токи, которые с радостью создадут падения напряжения на резисторах, приложенные ко входу, а ОУ из усилит в КуООС раз.
б) Высокоомные резисторы и шумят сильнее.
в) Со входной ёмкостью ОУ высокоомные резисторы ООС создают ФНЧ, который исходный фазовый сдвиг ОУ 90о докручивает внесёнными им 90о до 180о и возбуда.
