Усилитель по мотивам Симфонии 003
Rezvoy
Александр, но ведь это только в А классе применимо, нет?
В АВ, по крайне мере с небольшим заходом, работает. С полной отсечкой не пробовал по причине отсутствия интереса.
DIM
13 Дек 2019
Просто ИТ в катодах не сильно то дадут меняться току. А так, здорово, конечно и просто и срок службы и надежность...
а что происходит с лампой если во время работы отрывается катод или сразу у двух ламп (это я про ползунок переменного резистора в катоде)
запирается наглухо.Сетки-то в минусе сидят, уткнувшись в землю.
Rezvoy
Для переменного шунтирующие конденсаторы стоят. Но Вы правы - в классе АВ с глубокой отсечкой применять не стоит, но в нём и резисторы неэффективны - только фикса.
Rezvoy
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
УВЕРЕН, что меня вы не послушаете, но советую сделать по-моему.
ГПИ (генератор прямоуголных импульсов) на одной КМОП мелкосхеме.
Конечно не послушает. Выше написал ему трижды об этом.
P.S.
— Говорил я этому охотнику: купи себе валенки!
А он что: пошел и кеды купил — они, говорят, красивее. (С) Простоквашино.
Banat
14 Дек 2022
Serbia
Belgrade
Vilson
В сообщении №636 я допустил непреднамеренную ошибку, написав на схеме, что вторичные обмотки сетевого трансформатора - 2 х 195В, что неверно, правильное значение - 2 х 145В. ( 145+145=290, 290 х 1,41= 408,9В ).
Нет ничего страшного, главное знать величину напряжений питания, а там разберемся.
Формула простая, переменное напряжение умножить на 4 , делить на 3, получим выпрямленное постоянное. Но форма сетевого напряжения давно не идеальная, поэтому коэффициент подъема постоянного напряжения с 1, 41 снизился примерно до 1, 33.
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
P.S.
Спасибо что за меня так беспокоитесь _hm_ , принял к сведению, там будет видно, _daнадо оно или нет
Задумался над темой индикации одинакового тока плеч пушпулла. Просто , значит тупо и грубо. Тоньше- значит сложнее. Придется лезть в схему индикации Дайнеко Стерео 160. Там без счетверенных компараторов LM339 не обошлось. Зато как оно работает, я свидетель и крутильщик егойных ручек.
Когда Вы соберёте волшебно-ламп0идный УНЧ, то можете (как это любят делать U-тубёры) при желании записать (и разместить) в mp3 (три) звучание УНЧ с выхода вторичной обмотки звукового трансформатора, но с чисто резистивной нагрузкой. Жаждуюшие двухтактного звука должны будут проникнуться бiлагоговейным звучанием...
Ещё мне странно видеть отсутствие в "двухтактах" обратноходовых "C-R плюс диод" демпфирующих цепей параллельно первичной обмотке :)
Zлой
