Усилитель SE на ГУ-50
  • Автор темы Автор темы IgorE
При фиксированном смещении катод на земле сидит.
Это понятно 100%. Но есть ли возможность поставить 0,5-10 Ом (больше есно лучше) сопротивление не нарушая общего принципа фиксированного смещения? Без влияния на параметры. Главное не ставить конденсатор в катод.
Для измерения большой не нужен, или измерять на выходном тр-ре.
И нормальные пацаны не боятся автосмещения, оно надежней
Так какое мнение у зубров, какой номинал безвреден?
А то опять занесёт попутным ветром в трясину демагогии. smile_33
Без этого конечно форум это жевачка прошлогодняя, но так с края, мелким текстом прошу написать личное мнение.
Я ставлю 1 ом С5-16 2Вт, хапнул по случаю коробку, очень удобно ток мониторить.
А мне далеко ездить, за 200 км, поэтому тоже отлично
На Урале 200км это пыль.
В соседнюю район (50км) селяне, во времена "сухого закона", за тремя 0.5л белой, на тракторе ДТ-75 без проблем .
Справка: ДТ-75-гусеничный трактор
Считайте по полосе, при известном резисторе.
Так все строго у вас. А что. 10 Ом не спасут гиганта мысли? Подсказываю: 100 -много, 1- мало.
Дизельный трактор. ДТ-54 знаю. заводился в два приема, сперва пускач воет, палкой и веревкой заводился, от магнето. потом рычагом тыц, завелся дизель, пчах-чах=чах =чах. И поехали.
Только фишка в том. что 50 лет назад время было бесплатное и его было море.
1ом...еще и считать ток будет удобно .
как то задавался таким же вопросом , и специально выслушивал , на усилителе 6с33с с током 350ма ,влияние было замечено с 10 ом , но это на диком токе ,там и падение соответственное ,
в Вашем случае с Вашим током 1-10 ом , тут лучше найти в максимальной точностью. для душевной гармонии )))
Не пугай народ, а то тема выродится в "влияние измерительного резюка на звучание усилителя. "
Откроется филиал АП.
в небезызвестном ушнике Джона Брусски Айкидо на 6н13с, автор пишет :
в катоде стоят резисторы по 10 ом , создавая оос не влияющую на звук, но создающие небольшую защиту от саморазогрева, на слух изменений не заметил, но так спокойней .
(вольный перевод). там ток 50ма
10 ОМ слону дробина.
Спасибо всем.
Мне это полностью подходит ( 1 - 10 Ом). Это будет деталь для второстепенных функций (сенсор тока). Лучше конечно 10 Ом. Но проверить в начале с КЗ, потом с 10 Ом не сложно. Будет хуже, поставлю 1 Ом, немного мелковат ,но подойдет также.
"Совместный труд, для моей пользы, он объединяет!"
У меня в катоде ГУ-50 с фиксированным смещением стоял для контроля тока резистор 10 Ом. Он явно никому не мешал, и звуку тоже.
У меня два резистора С5-5 10вт 1,5ком в параллель, и тоже никому не мешал, и звуку тоже...
И точно таким же конденсатором зашунтирован
    131.3 KB · Просмотры: 274
Игорь, нашел режим моей ГУ50
    271.9 KB · Просмотры: 284
Пробовал в триодном включении гу-19. Меньше искажений и более низкое напряжение смещения по сравнению с гу-50. Спектр хороший. Сама лампа сделана более качественно. Высокая линейность скорее всего что для линейных усилителей мощности однополосного сигнала предназначалась. К сожалению не нашел вах в триоде. Может есть у кого ни будь?
ГУ-19 пробовал применить в Прибое взамен странных до нецензурного удивления ламп 6Р3С . Клеммники на анодных выводах раскалялись до плавления свинцового припоя , смещение невысокое. мощность меньше. Не то пальто.
Я много не давал. 240 вольт анод, катод 13.5 вольт, 177 ом. 18 ватт всего. Надо при большем напряжении проверить.
Я давал все 400, как в Прибое задано. Цоколевка та же. Смещение по памяти вместо минус 30 в стало минус 15.
Повышаем крутизну.
    72.5 KB · Просмотры: 196
Есть л3-3 но спалил резистор переменный 0 - 10 вольт. - 65 вольт работает. Неудобно разбирать и ремонтировать его. А так бы снял сам вах.
Поднял напряжение гу-19 до 295 вольт. Анод - катод 275 вольт. Ток 0.1 ампера. 27.5 ватта на лампе. Нагрузка эквивалент 15 ом. Это с расчетом на 4а32-2. На нагрузке 1.5 вольта. 0.15 ватт. Сделаю драйвер проверю сколько даст максимум.
Слишком радостные цифры, чтобы в них радостно поверить. Шоб три витка той антидинатронки прям-таки вознесли крутизну до небес.
В принципе 10-15% повышения крутизны и снижения Ri это нормально. Другое дело, что доверять этим вах я бы не стал, поскольку по 2 графику (2 и 3 сетки на аноды) Ri выходит под 2 ком (ветвь -60 В, токи 10-30 мА напряжение 305-340 В)
В этой теме проектируем усилитель и обсуждаем усилители на Гу50.
1. Выходной каскад на спарке ГУ-50 фиксированное смещение.
Экая экономная ф... ня на выходе получится.
Т. есть нужен тр-р анодник около 100Вт на два канала?
Какое выходное напряжение драйвера нужно?
По выходному тр-ру отдельно и позже. Есть пару железяк от квакнутого пром.усилителя. Без катушек. Катушки сцуки на медь сдали.
Что за нищебродское желание сэкономить 3 копейки и изгадить всю конструкцию на корню?
1. SE
2. 10Вт+- Если возможно от одной. Если это проблемно, пара.
3. Очень большая хотелка использовать безтранс-й блок питания с удвоением для силовой части. Если это сложно для драйвера, то он от отдельного маломощного.
Смешно, очень смешно, до колик. В связи с п. 3 надо написать: "2 пальца в розетку не совать, здесь убиться удобнее - одна рука на корпус, второй крепко держись за батарею. Перед употреблением зачистить место держания за батарею от краски и окислов".
Это не в ваттах дело. Действительно это руки обрывать надо. Видимо всё не так. При правильно расчитанном\изготовленном тр-ре индукция при нагрузке превышающей расчетную уменьшается. Как бы это странно для обычного человека, но это так и есть. Проверено ПРЯМЫМ методом, наблюдая на осциле.
Всё правильно. Есть замечания, но совершенно несущественные. Блохи. Как и написано оптимально 1.25 Тл. Плотность тока 2,5А\мм2. Больше - повышенная температура. Меньше-гробим другие параметры.
Аффтар решил рассмешить до колик - поздравляю удалось. Каждая фраза - готовый перл.
Всё, намерялись у кого толще? Можно продолжать?
Естественно у вас, милейший Аффтар, остальные курят в сторонке.
Выходной каскад берем за основу Юрия Робертовича
Драйвер мне понравился от А.Резвой
Но если принять низкое напряжение питание Гу50, то необходимо опять 2 высоких анодных. Плохо + смещение. Совсем грустно
Какой выход и есть ли он в такой связке?
Полная херь получится.
Спасибо всем.
Мне это полностью подходит ( 1 - 10 Ом). Это будет деталь для второстепенных функций (сенсор тока). Лучше конечно 10 Ом. Но проверить в начале с КЗ, потом с 10 Ом не сложно. Будет хуже, поставлю 1 Ом, немного мелковат ...
После такого бурного обсуждения номинала резистора хочется пожелать вам изучения ТОЭ. Исполняю свое желание: желаю вам изучить ТОЭ. 🤣🤣🤣
luftmass
