Усилитель SE на ГУ-50
  • Автор темы Автор темы IgorE
Юрий
Вы ответьте на мой вопрос:
-какое напряжение и какой ток для Гу50 лично считаете оптимальным? Какой тип смещения лучше для звук?.
Третий раз уже задаю.....а в ответ тишина.
Критиков у нас вся страна, аж работать не кому.
Чем выше напряжение, и меньше ток, тем выше внутреннее, соответственно, претензии к трансу повышенные.
И? Делаем аЦкий, предельный ток с минимальным напряжением и транс-р как два пальца? Звук как понимаю-завораживает уши заворачивает.smile_33
Гу50 древняя. Как смутно догадываюсь, есть кроме теории, практические параметры при которых она работает лучше всего. Вот я и пытаюсь узнать эти параметры. Клещами тяну.
Но сложное это дело. Молчат все, как рыба об лёд.
Провел маленький мат.анализ. Для одной лампы Гу50 это не менее 3.5Вт. Немного. Но когда их четыре, уже 14Вт.
Если идёт борьба за малые ватты в воздух и такое же малое тепло - ГУ50 - в сад, ставим TPA3245/51/55 и так горячо любимый ИИП. И получаем концептуально правильный, хорошо звучащий усилитель. А скрещивать бульдога с носорогом не стоит. ГУ50 ВЧ лампа, а ИИП хороший генератор ВЧ помех, как бы не пыжили его сторонники, ловит возбуд лампа от источника питания на раз. Но коли есть стойкое желание походить по граблям - любой каприз за ваши деньги.
Я писал оптимальный режим.
Режим " большой ток-малое анодное напряжение" идеален скорее для лампы, в плане долговечности . А в плане согласования с нагрузкой- скорее лажа, Ктр куриный, выходное конское, искажения собачие, звук -обезьяние вопли. И зачем вам это зоопарк?
440В, 90мА, 5-6 кОм - практически режим 300В. Но 300ку ссыкотно без стабилизации всего на свете в такой режим загонять, а ГУ50х пока хватает. smile_33
Я не против.
Нравится Вам ламповый телевизор пользуйтесь. Считаете на счетах с костяшками, считайте.
Это Ваше личное дело. Апологетов этого было пруд пруди. И где они?
Это чистейшая демагогия отвечать на вопрос который не задан. Т.более в ИИП вы ни ухом....
Вот это ответ настоящего мухчины! Спасибо.
Остальное это мелкобуржуазное соплежуйство.smile_33
Все зависит от наличия яшика с ГУшками. Знакомый рассказывал, как в передатчике на них хватало нескольких минут, с питанием в киловольт, чтобы передать сообщение, после чего анод раскалялся до алого, лампа дохла, выкидывалась и ставилась новая.
Молчу, потому как не делал на ней ничего и не собираюсь. Звук в пушпуле, для меня лично,кастрированный и паскудный. В однотакте в параллельном включении- крикливый с наждаком, зато громко.
Бейтесь за звук, может добьётесь чего. Успехов.
С ИИП автоматически стабилизированные ВСЕ напряжения получим. Единственно повозится придется с опорой ВВ. Но не будет красивого решения, влеплю тупо баян стабилитронов ВВ.
Так они же отмороженные. Вместо 100Вт в первой категории, килоВатты в эфир толкали.
У меня знакомый, такой же Гунька-герой, бегал по форумам, скрещивал ИИП с лампой, донимал режимами работы ламп. Закончилось тем, что собрал усилитель по схеме вашего земляка на ef80+GU50 классическом питании и радуется жизни. Правда до сих пор недоумевает, почему его "300В для нищебродов" не звучит так же как чистокровная 2А3. smile_33
Кому-то хватило воображения окрестить Гушку трехсоткой для бедных. И понеслась легенда по кочкам.
С 2А3 конкурирует только одна лампочка из доступных, хотя как конкурирует, с точки зрения КД и гармоник - лучше, а мощность та же, примерно. У Гу-50 спектр слишком "богатый", отсюда и проблемы, там хвост как у транзисторов.
Вы лучше помогите материально. Напишите режимы и тран-р Вашей конструкции.
Мне стыдно и аж страшно. Попасть в коллектив олигархов.
Уж звиняйте, панове, я тут возле порога постою.smile_1
...есть кроме теории, практические параметры при которых она работает лучше всего. Вот я и пытаюсь узнать эти параметры. Клещами тяну.
Нет никаких таких "самых лучших" параметров на все случае жизни, всё субъективно и привязано к конкретным условиям, в первую очередь АС и выходным трансформаторам.
Игорь Гапонов (имя, думаю, многим известно) как-то писал: Есть, так сказать, два "полюса" в проектировании ТВЗ при заданной мощности и нижней частоте среза - минимум намагниченности сердечника vs минимум потерь (макс. КПД). Первый предполагает повышенные анодные напряжения и соотв. повышенный Ку, второй - повышенный ток в первичке. Что диктует разные линии нагрузки. Ну, и т.д. Оба подхода имеют плюсы и минусы. И как раз первый при правильном приготовлении даёт лучшую "разборчивость" басового регистра (меньшие НИ на НЧ при заданной мощности).
купите за 100р вот такую микруху,
Спасибо, вери мач.
Посмотрю внимательно даташит. Вся проблема будет в рассеиваемой мощ-ти. Увеличим напряжение-уменьшим ток. Малый ток не сможет открыть св.диод оптопары регулятора стабилизации. Но как вы предложили, можно и умощ-ть это дело. Это +
Глянул. Есть у нас в продаже 1$.
Гапонов это голова, не даром его родители Игорем назвали. Даже Бокарев ему палец в рот не положит.
Переходим, кому интересно, в Резонансный ИИП. Пока его в железе не будет, эту тему временно откладываю.
Lm317 славится самым низким шумом. Даже спец. опорников превосходит (конечно по вменяемой цене). Lm337 уже не то пальто, шум больше.
А с этой надо разобраться хорошо. ВВ опорники проблема, чуть выше 40в и начинаются манцы.
Они не импульсные, но шумят, особенно слышно в источниках тока в катоде. Иногда тишина, потом опять шум. Лечится включением ёмкости параллельно ИТ, 1мкФ точно хватает, меньше тоже, но нет статистики.
В даташите шум не приводится. Видимо где то в дополнениях надо искать.
выход обязательно пленку и электролит около 22мкф,(больше не надо , можно спалить в момент включения
Думаю, что нет. Есть защита по выходному току. Но безумствовать конечно не надо.
Вот поэтому не стоит связываться со всякими нехорошими транзисторами, если есть приличные лампы. К примеру, берем 6С19П.....
    96.7 KB · Просмотры: 275
Как мы строили СЕ раньше, Вам не понять... А сейчас, микрухи, импульсники, еще и до 700в зарядят, и запарят гу-50, все мало. И хотите шоб работало... фиг Вам
Посмотрите хотя-бы режимы Танка, по моему, это он. Только РЕЖИМЫ, достаточно
    75.9 KB · Просмотры: 496
400 вольт 90-95 ма. главное не превысить мощность в 40 ватт.
Для надежности примерно 36-38 ватт.
Это точно, Сергей!
А кто желает ГУ-50 менять раз в полгода-год - пожалуйста, экстремалов до фени...
Не кипятись. А то пар в свисток выйдет. (Шучу, без обиды, уважаю)
Для этого и обсуждаем коллективом режимы, чтобы прийти к консенсусу.
Теория и графики отлично, но опыт не пропьёшь.
luftmass
