Забавно. По мне ламповая тянучка приятнее транзисторной мерзости с импульсным питанием.----------------------------
Главное - другое.
Звук лишается трансформаторно-ламповой "тянучки".
Да, впрочем, не обращайте внимания.
Не поможет чему? Не согласен что резисторы имеющие индуктивность гадят? Флаг тебе в руки!Не поможет безындукционный, звуковые частоты...
Гу-15 просто лампа. Неплохая, но явно не лучше прямонакального триода 2А3.Гу-15 на имп..
Ни та, ни другая шняги мне не интересны. Адепты севастопольского василича усилители делают на выходниках ТАН и что, это показатель чего-то хорошего?А 6с4с люди питали даже простой шнягой "Тошибра".
Из этого подробного повествования следует, что если нет желания всерьёз заморачиваться, нефиг связываться с БП нетрадиционной ориентации. Мне гораздо ближе обычные трансформаторные БП. Просто засело в голове, что чрезмерные мудрствования с питанием не нужны. А так я и синхронные выпрямители С. Васянина собирал и ламповые, и ПП. И компенсацию фона делал, и даже синхронный выпрямитель накала для Гу80 на полевиках. В нём правда через некоторое время погорели провода, полевики выжили.Я не буду отговаривать использование импульсных БП в ламповой технике, это личное дело того кто создает ламповое устройство. Хочу упомянуть плюсы и минусы их использования в ламповых усилителях и методы их устранения.
1) Плюсы - масса, габариты, цену пока упущу, о ней будет позже.
2) Минусы, на них остановлюсь подробнее
а) Высокое напряжение, на первый взгляд просто - выпрямитель и все, но в реальности... Чтобы в выпрямителе импульсного БП применять диоды они должны быть минимум с 4 - 5 кратным запасом по обратному напряжению так как импульсы с обмотки поступают с амплитудой в 3 - 4 раза больше выходного напряжения, особенно в схемах с ШИМ стабилизацией. Соответственно для анодного напряжения надо применять диоды с обратным напряжением в пару-тройку киловольт, а это должны быть диоды "цельные", а не составленные из 2 - 4 обычных импульсных диодов, так как через емкости монтажа которые на высокой частоте дают ощутимые токи, следовательно резко сокращается надежность. Проблема решается использованием нескольких обмоток, где каждая имеет свой выпрямитель, соединенных последовательно (вспомните выпрямители современных строчных трансформаторов, где несколько обмоток соединенных последовательно через высоковольтные диоды). Теперь минусы этого использования выпрямителей: а) изоляция обмоток, которая должна выдерживать напряжение в несколько киловольт, причем неважно где находится обмотка сверху или снизу выпрямителя. б) для каждого выпрямителя используется конденсатор, например для 400В источника оптимально 3-4 последовательных выпрямителя. Соответственно пункты а) и б) снижают массо-габаритные характеристики. Теперь перейдем к первичной части БП. Так как вторичные выпрямители которые включены последовательно для первичной цепи они включены параллельно, соответственно заряд выпрямительных конденсаторов увеличивает пусковой ток не кратно, а многократно. Например вместо выпрямителя на 400В в котором использовался бы конденсатор на 10 мкФ мы берем 4 выпрямителя по 100В в каждом из которых 40 мкФ конденсатор для сохранения уровня пульсаций. То есть получается (грубо) в 4 раза больший пусковой ток, да 4 выпрямителя в параллель получается пусковой ток увеличивается в 16 раз! Но это ещё не всё, так как БП работает на высокой частоте и с большИм напряжением сильно начинают влиять емкости обмоток и монтажа в виде утечек и в пересчете на первичную цепь создают дополнительную нагрузку, что снижает КПД блока питания
б) Так как ламповые цепи высокоомные по большей части, и так как помехи от БП высокочастотные, то через малую емкость монтажа на высокоомную нагрузку создается значительное влияние, а если учесть что амплитуда импульсной помехи в сотни вольт... Выход - изготовление импульсного БП в отдельном цельно-металлическом корпусе, с тщательной фильтрацией выходного напряжения.
Вывод: изготовление импульсного БП для ламп возможно, но минусы которые можно решить технически, при условии качества и надежности БП сводят на нет такие параметры как масса, габариты, ну а цена...
P.S. Использование большого количества низковольтных импульсных БП соединенных последовательно снижает надежность итогового БП в разы, так как присутствуют емкостные и резистивные утечки между блоками, плюс они находятся под высоким напряжением смещения относительно заземленного корпуса. Также разное время включения каждого из блоков снижает их надежность при старте.
А вот Макаров не забраковал, к примеру, а с точностью до наоборот)))
Что все мы разные и у некоторых возникают очень своеобразные желания.Что из этого следует?
Что надо поставить доДшник
Прежде чем критиковать, стоит послушать что-то из TPA3244....55 в правильном приготовлении. Не всё так плохо в D... Датском королевстве. Технологии не стоят на месте и отрицать это глупо.Что все мы разные и у некоторых возникают очень своеобразные желания.
Например, поставить Дэ-шник, ..... И т.д. и т.п.
Слушал некий Дэ-шник с ламповым входом у А. Бокарева. Такое у него тоже было. Неплохо, но далеко не 2А3.Прежде чем критиковать, стоит послушать что-то из TPA3244....55 в правильном приготовлении. Не всё так плохо в D... Датском королевстве. Технологии не стоят на месте и отрицать это глупо.
В игноре? А Вы, Василий, у меня не в игноре. Я Вас читаю. Хотя и имею иной подход к звуку. Считаю, что импульсные БП и Дэ-шники имеют право на жизнь и могут нравиться. Но лучше было бы выделить для них специальные темы. Я туда не пойду, не интересно.Хм... СережаZ... Момент истины.
Увидел не сразу, он давно в игноре.
Полностью согласен.В любом случае, хорошие прямонакалы ещё не скоро уйдут со сцены.
А какое выходное сопротивление усилителя требуется для среднестатистических АС?На 2А3 только РР, да простят меня аксакалы. 3 Вт мощности это мало для среднестатистических АС
2А3 в SE вполне достаточны лично мне. Сейчас усилитель на 3.5 Вт на 4 Ома при выходном сопротивлении 0.87 Ом. Ни разу ручку громкости даже на 3/4 не выкручивал.На 2А3 только РР, да простят меня аксакалы. 3 Вт мощности это мало для среднестатистических АС, к сожалению. А вот для наушников 2А3 или 6С4С - идеальна.
стандартная акустика Rн=4-6ом не катит, и даже для 8ми-омной акустики КД=3,5, а значит к ламповику нужна высокоомная акустика. Екселовский файл не загрузился - поэтому только картинка.Кд=8 более чем, 6, в принципе уже катит, с нормальными АС, хотя таких мало очень. 10 - достаточно для всех.
Знаменитый стандарт DIN45500 определял коэффициент демпфирования для Hi-Fi усилителей однозначно - не менее 20. Это означает, что выходное сопротивление усилителя при работе на нагрузку 4 Ом должно быть не более 0,2 Ом. Однако выходное сопротивление современных усилителей намного меньше - сотые и тысячные доли ома, а демпинг-фактор, соответственно, - сотни и тысячи.Так я не о выходном сопротивлении пишу, а Кд.
Откуда там КД=10? от 3 до 4, разве я виноват? - диновский хайфай стандарт взяли и приняли, и меня, и вас не спросили. А то, что высокое выходное сопротивление усилителя приводит к гудению акустики - это не достоинство, а беда ламповых усилителей.Что, для вас Кд=10 маловат? Тогда вам на Вегу или непосредственно к Сухову. Успехов!
Заметьте, это не я озвучил, это и есть тот самый SE на 2a3 с альфа выходного транса=7, см. выше табличку расчета, Rвых=2,3ом. Можно сделать чуть меньше, только 0,2 ома не получится.Дело не в гудении, а в работе фильтров.
3 - 4 это не усилитель, а название одно.
Мне Д-шник показался слишком четким, стерильным. Опять же - на моей музыке. Возможно тем, кто слушает металл и тп - он зайдет. Самое тяжелое, что я слушаю - Рейдиохэд, Мьюз... Тут разницы мало. Даже Квины мне больше понравились на Д-шнике. Хотя с пластинки, больше на АБ1.Худ - занятная вещь. Включил и ощущение, что выполнено 70..80% требований к усилку.
Возможно, повторюсь: РР 6п1п после Дшника (или цифроуся, не помню) = жырная грязь.
