Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Примечание: This feature may not be available in some browsers.
Так и я об єтомТак 2.83В/1м и 1Вт/1м это немного разное звуковое давление
Само собой. подводится равная мощность к колонкам. Напряжение дается с учетом импеданса.Так и я об єтом
2.83 В на 4 Ом и 2.83 В на 16 Ом
Нужно 3 дБ отнимать и прибавлять
Те три измерения сделаньі ничего не меняя, только підключились разньіе комбинации динамиковСамо собой. подводится равная мощность к колонкам. Напряжение дается с учетом импеданса.
Вряд ли хорошая затея. И соазу вопрос - питание от батареи или от сети 220?Уважаемые форумчане, думаю сделать переносную блютуз колонку.
На НЧ есть 2 Machete
Откуда цифры? Может было написано "от 60Гц (-24дб) до 600 Гц(-12дб)? -24 дБ - это вообще ничто. Честно по -6 дБ.(от 60Гц (-24дб/окт) до 600 Гц(-12дб/окт))
Их потому и продают что дают улучшенные цифры. Единицы могут это проверить.если бы они соответствовали паспортным данным, то было бы замечательно,
Снова вопрос о питании и где эти колонки намереваетесь использовать?Пришла в голову мысль об изобарическом корпусе: 2 динамика в 1 объем моторами друг к другу в противофазе.
В данном случае - вряд ли. И снова вопрос - они будут носиться или возиться?Имеет ли смысл в изобарическом корпусе делать ФИ или пассивный динамик?
LW-65a4Олег! Вы не пишете что за динамики конкретно, лучше ссылку. Этих мачетов альфард наклепал кучу, в том числе и пищалок.
Скорее всего резонанс динамиков около 90...100 Гц.
Измерить ТС параметры есть возможность?У не размятых резонанс около 60-65 Гц. После разминки уходит к 55, а добротность к 0,28-0,3. Многие не раз уже измеряли.
Объем им нужен 12л на динамик.
все верно, вот только пока ничего посчитать невозможно без натурных замеров.Если в общем, то "изобарик" это включение динамиков в корпусе друг за другом, при МИНМИАЛЬНОМ и герметичном расстоянии между ними. В таком виде эквивалентный объем уполовинивается, так же как и чувствительность, ну и сопротивление, конечно.
т.е. пуш-пул не изобарик и фокус с экономией объема не удастся? Пуш-пул это вариант "б", только оба магнита во внутрьЕсли в общем, то "изобарик" это включение динамиков в корпусе друг за другом, при МИНМИАЛЬНОМ и герметичном расстоянии между ними. В таком виде эквивалентный объем уполовинивается, так же как и чувствительность, ну и сопротивление, конечно. Если динамики стоят в корпусе на противоположных стенках, то это уже другая конструкция и ее придется считать как два динамика в общем объеме.
возможности сделать нет.Измерить ТС параметры есть возможность?
Опираться на заводские параметры нет смысла,тем более если речь идет про настройку резонансного оформления.
если бы так было,,с чего бы ей уходить??? сомнительно,обычно ниже 0,5 большая редкость,0,3 самое оно для ПИ или ФИчто после разминки очень сильно вниз уходит добротность (до 0,3)
Ни капли не верю что у резины (это так) после небольших трепыханий добротность снижается от почти 0,5 до 0,3. ВРУТ.Есть измерения других энтузиастов, после разминки очень сильно вниз уходит добротность (до 0,3), .
То есть нет компьютера с простой звуковой картой ни у вас, ни у кого из друзей? (телефончег - не компьютер). Неужели? Вот прогрэсс докатился.возможности сделать нет.
Ютуп закрыт, а изворачиваться не хочется. Я давно с недоверием смотрю на тамошние ролики и тошнит от несвязанного бла-бла-бла.вот ссылка видео на ютубе по LW-65a4 из него показатели
Добрый день Олег. Если вам захочется измерить, конкретно ваши динамики. То разомните их, погоняйте немного на синусе и можете привезти мне. Мы с вам проживаем в одном городе. Помогу в вашем нелегком деле.возможности сделать нет.
Есть измерения других энтузиастов, но по ним считать надо понимая, что после разминки очень сильно вниз уходит добротность (до 0,3), .
Если у разных и не зависимых людей получается похожий результат, то это скорее всего реальность.Ни капли не верю что у резины (это так) после небольших трепыханий добротность снижается от почти 0,5 до 0,3. ВРУТ.
Верить можно своим измерениям т. к. врать себе - глупо. Верить можно проверенным людям. А остальным, если результаты странные, верить не надо.
Вы представляете себе процесс измерения Qts и Fs и что для этого нужно. Лучше результат полученный лично. Так там резиновый подвес?
Огорчу ещё тем что разминая и понижая добротность автоматически увеличивают Vas что в данном случае неудобно.
Огромное спасибо! Я сейчас в командировки, вернусь на следующих выходных, тогда предлагаю и списаться.Добрый день Олег. Если вам захочется измерить, конкретно ваши динамики. То разомните их, погоняйте немного на синусе и можете привезти мне. Мы с вам проживаем в одном городе. Помогу в вашем нелегком деле.
даст не столь ощутимую чтобы так заморачиваться,площадь диффузора остается как у одного динамика,а мощность катушек удваивается вот вам и приростВопросы в другом: даст ли применение схемы пуш-пула экономию объема при использовании 2х динамиков (один объем, асинхронное подключение)? Как повлияет на басс?
Моя цель "выжать" максимум баса при минимуме объема
Дело в том что в интернете любят переписывать друг у друга. Один написал, тысяча переписала, сталкивался вс этим многократно.Если у разных и не зависимых людей получается похожий результат, то это скорее всего реальность.
А во что давайте сваливаться. Характеристики динамиков в данном (и других случаях) - основа конструкции. Неприятно читать? Вам нужна правда или мечты?Давайте не сваливаться в обсуждение характеристик динамиков.
Я хоть слово написал про "детальную сцену"? Вы переводите тему в сторону. Беда большинства динамиков Альфард и особенно этой серии мачет в том что заявленные характеристики очень не соответствуют действительным. Это делается сознательно, для роста продаж. В самом деле, заявленные характеристики лучше чем у Сис или Ревелаторов, хотя те стоят многократно дороже.Я не собирают стереоконструкцию с детальной сценой.
Понятно. Не пишете какое питание, а это важно. Одно дело - стартёрная батарея, да и повышающий преобразователь, другое - просто батарейки. Сейчас можно набрать "лития" и это хороший выход.Это колонка на природу (в принципе у меня есть уже Asalab
Вы не путаете Vas с объёмом ящика для них? Без получения реальных параметров можно прикинуть только ЗЯ, а ФИ - нет поскольку ЗЯ прощает большие ошибки.Увеличенный объем для них после разминки получается 12л.
Даст экономию, увеличит вес и размеры. Возникнут проблемы, например, как включать динамики. Если параллельно, нагрузка 2 ом может не понравиться усилителю. Если последовательно и 8 ом, надо увеличивать напряжение питания усилителя.Вопросы в другом: даст ли применение схемы пуш-пула экономию объема при использовании 2х динамиков (один объем, асинхронное подключение)?
На бассс - никак.Как повлияет на басс?
Понятно. Тогда есть эффективные бубнилки с максимальным КПД всякие резонаторы разных порядков, например, 6 - ого.Моя цель "выжать" максимум баса при минимуме объема
резину да ,а ЦШ можно,она тоже влияет на резонансЛичный опыт показывает что без применения жидкостей размять резину не получится.
Прекрасное знаю про взаимное копирование в сети, НО данные от разных людей, которые измеряли сами (даже здесь где-то есть тема посвященная этим динамикам).Понятно. Тогда есть эффективные бубнилки с максимальным КПД всякие резонаторы разных порядков, например, 6 - ого.
За счёт резонанса воздуха в таком ящике будет огромный резонанс на этой частоте. Что-то типа колокола.
Почитайте про бандпассы - это то что вы ищите.
Чем больше я вижу скороспелых измерений, тем больше сомневаюсь в необходимости ИМИ измерений вообще.Прекрасное знаю про взаимное копирование в сети, НО данные от разных людей, которые измеряли сами (даже здесь где-то есть тема посвященная этим динамикам).
Ага. Теперь понятно. Будет не совсем переносное устройство т. к. без автомобиля с его бортовой сетью работать не будет.На роль усилка пойдет магнитола prology prm-100 poseidon (она есть).
Понятно, фактически автомобильная стартерная батарея. От перреносности ещё дальше.Мощность RMS у неё 4*70 (заявка 4*141), внутри у неё есть повышайка, поэтому питание от LifePo4 12м30ah (в батареи бмс поэтому 10.8-12.6v)
Басса не будет на воздухе, да и вообще нет его в природе.по бассу: я не столько хочу вниз, сколько хочу получить "окружающий" басс, а-ля как у ДЖБЛ, при этом в меньшем объеме.
Может действительно мне стоит подумать об 1 динамик в бэндпасс 6го порядка, тем более я могу выставить временные задержки в магнитоле.
Тут немножко путаница, сдвоенный динамик это не "изобарик".Сама тема изначально бессмысленная. А вот что будет, если это-туда вставить, а вместо этого- вон то. А вы мне все быстренько ответьте. Очередные забавы юного теоретика.
Работать автономно будет, но на руках не потаскаешь, 14+кг веса пока получается (если объем под миды 24л).Ага. Теперь понятно. Будет не совсем переносное устройство т. к. без автомобиля с его бортовой сетью работать не будет.
Это автономноеносимоеВОЗИМОЕ устройство.
Ну раз так, то проще. И здесь важно что питается от бортовой сети, но внутри повышающий преобразователь, без него подобные мощности невозможны.
Да блин, что вы опять изучаете учебник?) Изобарическое включение (динамики или мордами друг к другу, или друг за другом в упор), требуемый объем уменьшается вдвое, чувствительность остается как у одного динамика, без разницы в параллель или последовательно.
