Схема Никитина из "РадиоХобби" Сухова.
Опиши её нам, Сухов?
Дык а кому не очевидно, что она еще абсурднее, чем ржакенсух? Без общей ООС в первый каскад, но с туевой хучей толстых электролитов на каждом углу, да еще с однополярным питанием.
1. Насчёт Общей ООС дедушку можете не слушать, он в ООС полный нибумбум.
Вот такая петля из трёх каскадов: с ОИ, ОЭ и ОЭ,
по взятой из К157УЛ1А идее,
обеспечивает результирующий уровень интермодуляционных искажений -100 дБ:
при выходном сигнале амплитудой 900 мВ.
Вот так без ООС работает СИГМА.
Предшественник СИГМЫ - ОМЕГА: с подавлением 19 и 20к фильтром на 20 дБ интермода 1 кГц равна расчётным значениям.
У ИВОЛГИ петлевого - более 100 дБ:
Потому искажений почти нет:
ИВОЛГА - -142 дБ. Это ниже её шумов.
и -128 дБ - с сильнейшей перегрузкой, при 10 В выхода.
Вот так с глубокой ООС работает ИВОЛГА: просто ни одного селфкордела тако нет и близко.
Что противопоставил Сухов:
- 80 дБ при 500 мВ выхода. Это на 6...10 дБ выше её шумов.
Смотрим путь сигнала:
По замыслу, сигнал проходит через 2
туевы хучи ЭК: С8 и С14, щедро зашунтированных плёночными С7 и С15. В реальном УК, изготовленном фирмой МЕСТ, в этих позициях установлена кошерная плёнка:
У Никитина тоже два Э-конденсатора, но, пока дед не продавал корректоры, он этим не возмущался.
Предлагается вниманию конструкция усилителя-корректора для виниловых пластинок "Сигма-1" (с вариантом коррекции 2) без общей ООС.
audiohobby.ru
Что сказано о звуке:
Звучание пластинки с усилителем-корректором «Сигма-1» — «живое», «наполненное» и «объёмное». Если сравнивать со звучанием моего клона Lynx04 (со входными ОУ OPA827AIDR вместо AD713JN и с повышающими MC-трансформаторами), то «Сигма-1» (вариант коррекции 2) обладает более мощными басами — оно и понятно, так как в Lynx04 реализована коррекция по стандарту RIAA-78 с небольшим спадом на НЧ. Но в целом нельзя сказать, что звучание пластинки с корректором «Lynx04» хуже — просто оно другое — более «плотное» и, может быть, в чём-то более «чистое», но слушать хочется «Сигма-1»!
О головах:
Усилитель-корректор может работать с двумя типами картриджей: MM (~3 мВ) и MC (~0,5 мВ). Выбор режима работы осуществляется установкой пар перемычек на основной плате внутри корпуса. Доступны следующие варианты:
- MM картридж без нагрузочной RC-цепочки (1 кОм+150 пФ). Этот вариант также может быть использован при работе с MC-картриджем совместно с повышающим входным трансформатором 1:10, который подключается в соответствующее гнездо вместо «заглушки».
- MM картридж с нагрузочной RC-цепочкой (1 кОм+150 пФ) для уменьшения эффекта резонанса;в соответствующее гнездо должна быть установлена «заглушка»;
- MC картридж с нагрузочным сопротивлением 100 Ом (обычно не используется, или используется при наладке — вход фактически закорачивается); в соответствующее гнездо должна быть установлена «заглушка»;
- MC картридж с нагрузочным сопротивлением 1 кОм — это основной вариант подключения для MC картриджа (не считая возможности использования входного трансформатора, описанной в п.1); в соответствующее гнездо должна быть установлена «заглушка».
